เครื่องซักผ้า electrolux รุ่น ew670f เปิดเครื่องบางครั้งติด บางครั้งไม่ติด
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:04:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า electrolux รุ่น ew670f เปิดเครื่องบางครั้งติด บางครั้งไม่ติด  (อ่าน 9951 ครั้ง)
opart
กระทู้: 124
« เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 08:34:37 pm »
อาการคือบางครั้งเปิดติดซักได้จนเสร็จ แต่พอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่มันไม่ติด ทำอย่างไรมันก็ไม่ติด ตั้งไว้ 2 วันมาเปิดดูมันติดอีกแล้ว ไม่รู้ว่าจะซ่อมส่วนไหนดี
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 09:06:34 pm »
สวิทประตูไม่ทำงาน  Cheesy
"CHIAB"
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 01:29:35 pm »
ลองเปลี่ยนสวิตต์ประตูแล้วก็ยังเปิดไม่ติดเหมือนเดิม  ตอนนี้สงสัยว่าจะเป็นแผงวงจรน่าจะเสีย  จึงอยากทราบราคาแผงวงจรรุ่นนี้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่ได้ครับท่าน
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 04:28:59 pm »
ปิดประตูให้แน่นแล้วตั้งโปรแกรม มีไฟติดหรือเปล่า คุณเล่าไม่ละเอียด
ลองถามที่นี่ดูครับ
http://washmachines.siam2web.com//?cid=222415
"CHIAB"
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 03:23:39 pm »
ตอนนี้ผมเช็คทุกอย่างแล้ว ไฟที่ให้แผงคอลโทรลก็ทุกจุดปกติดี แต่เมื่อเราสั่งงานโดยการบิดโปรแกรมมันไม่มีไฟโชว์ขึ้นมาเลยจึงสั่งงานอะไรไม่ได้ทุกอย่าง ตอนนี้ผมฟันธงไปแล้วว่าน่าจะแผงคอลโทรลมีปัญหา พอเช็คราคาของใหม่จากศูนย์ ประมาณ 5650 บาท พอเสนอราคาเจ้าของเครื่องบอกไม่ซ่อม แต่ถ้ามีวิธีไหนที่ทำให้พอใช้ได้ ให้ราคาอยู่ที่ไม่เกิน 3000 บาท เขาจะซ่อม ผมมานั่งวิเคราะห์ดูว่าน่าจะทำได้ แต่ติดอยู่ตรงที่ว่าหลักการทำงานของมอเตอร์ มีวิธีการทำงานอย่างไร ใครพอจะทราบหลักการณ์บ้างว่ามอเตอร์หมุนกลับซ้าย-ขวาด้วยวิธีไหน แล้วปั่นแห้งด้วยวิธีอย่างไร มอเตอร์เป็นแบบใช้แปรงถ่าน (ถ้าทำได้จริงตามที่คิดและสำเร็จผมจะลงรูปให้ดูครับ)
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 05:05:12 pm »
คิดจะดัดแปลง ระวังนะ ได้ไม่เท่าเสีย ถ้ายังไม่รู้การทำงานของเครื่อง ผมว่าส่งคืนเจ้าของ หรือไม่ก็หาคนที่มีความชำนาญทำให้ จะไม่เจ็บตัว
อีก 1 วิธี ปรึกษาท่าน กล้วย หรือท่าน ชัยสิทธ์ อีกรอบ จะได้ทั้งความรู้ และได้เงินใช้เมื่อซ่อมเสร็จ
 Smiley
TS147E
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 04:10:17 pm »
ของผมดิ้นรนอยู่สิบกว่าวัน(สุดท้ายเจอน้ำยาล้างจาน แล้วผึ่งแดดไห้แห้งสนิท/หายจากโรคนี้ขาดครับ)
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 08:54:38 pm »
ผมทดลองมาแล้วมันไม่ได้ผล คิดว่าลายปริ้นมันคงจะขาดเพราะดูว่ามันขึ้นเป็นขี้เกลือ คือว่าอยู่สงขลาครับใกล้ทะเลด้วยแผงวงจรพวกนี้ถ้าไม่ทนจริงๆ อยู่ไม่นานครับ
TS147E
กระทู้: 47
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 09:47:01 am »
ผมคิดว่าท่านยังล้างไส้ล้างพุงยังไม่ใด้ครึ่งหนึ่งของศรีธนนชัย(ไม่รู้เขียนถูกใหมขออภัยด้วย)/ล้างไห้ดีผมว่าน่าจะใด้ผลนะครับ /ปล.ผมเด็กคอนครับ ติดทะเลเหมือนกันครับ Kiss
