ขอวงจรทีวีโซนี่xa34m60แท่นbg3rด้วยครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 05:41:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรทีวีโซนี่xa34m60แท่นbg3rด้วยครับ  (อ่าน 4503 ครั้ง)
kho321
กระทู้: 350
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 09:21:30 am »
อาการไฟledสีแดงกระพิบสองครั้งh-outช็อตเปลี่ยนr615ขาดเปลี่ยนเปิดได้4ช.ม.แล้วตัดครับh-outและr615ขาดอีกเปลี่ยนแล้วเปิดได้2วินาทีแล้วตัดครับทรานฟอเมอร์ทุกตัวไม่หลวม c ทุกตัวที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนหมดแล้ว d ภาคจ่ายไฟเช็คแล้วดี r ที่สงสัยว่ายืดค่าเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้ถอด h-outออกใช้หลอดไฟต่อโหลดขาcกับeไว้พร้อมกับใช้ดิจิตอลมิเตอร์วัดรอที่ขั้วหลอดไฟทำการเปิดเครื่อง และc+ผลหลอดไฟสว่างดิจิตอลมิเตอร์วัดได้134vประมาณ2วินาทีแล้วตัดใส่h-outไปก็ตัดวอนอาจารย์ทุกท่านช่วยด้วยครับเจอทางตันแล้วครับและขอวงจรด้วยครับแท่นbg3r
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 10:48:42 am »
http://www.upload-thai.com/download.php?id=af83831bbf44069ece1fb3fcb0bff7b3  Evil
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 12:36:35 pm »
 HAPPY2!!
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 01:51:39 pm »
ขอบคุณท่านENG ที่เอื้อเฟื้อวงจรท่านเป็นคนดีของสังคมจริงๆ lv!
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 01:57:18 pm »
กลับบ้านจะลองทำตามที่ลุงเคี้ยงแนะนำครับและวันศุกร์ก็จะไปรับเครื่องเช็คฟลายแบ็คที่สั่งลุงเคี้ยงไปด้วยขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 08:54:02 am »
โทษทีครับที่ไม่ได้มารายงานผลไปธุระต่างจังหวัดสองวันครับ ผมลองทำตามที่ลุงเคี้ยงแนะนำแล้วผลเหมือนเดิมทุกประการคือเปิดได้สองวินาทีแล้วตัดเหมือนเดิมใช้ดิจิตอลวัดไฟได้134vเหมือนเดิมครับ ใช้เครื่องเช็คฟลายแบ็คที่สั่งจากลุงเคี้ยงไปใช้เช็คเครื่องแรกเลยผลฟลายแบ็คดีไฟขึ้นเกือบสุดครับ
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 03:28:28 pm »
R615ค่า0.56โอห์มตัวเก่าขาดหาค่าเดิมไม่ได้เลยใส่0.5โอห์มพร้อมเปลี่ยนhorตัวใหม่เปิดเครื่องได้2วินาทีตัดR615ไหม้เปลี่ยนใส่1โอห์ม1/2wเปิดได้4ชั่วโมงตัดstanby เช็คhorช็อต เปลี่ยนhorและเปลี่ยนR615 1โอห์มเพิ่มเป็น1w ผลเปิดมีเสียงซ่า มีโสนว์ประมาณ2วินาทีแล้วตัด  ทำการถอดhorต่อหลอดไฟ60wที่ขา cกับeพร้อมกับต่อดิจิตอลมิเตอร์ไว้รอทำการเปิดเครื่องตามด้วยch+ หลอดติดสว่างไฟได้134vแล้วตัด สงสัยครับไฟB+ก็ได้แต่ทำไมเครื่องตัด หรือว่าต้องหาRค่าเดิมให้ได้จริงๆครับ อาจารย์ทุกท่านแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 05:54:42 pm »
   เอางี้ เอาแว่นขยายส่องขาทรานส์ฟอร์เมอร์ฮอร์ไดร้ดซิ ว่ามีร้าว ๆ ฝ่อ ๆ บ้างมั้ย
   ทางที่ดีบัดกรีย้ำใหม่เลย  อีกอย่างถอดจุ๊บไฮโวลท์ออกมา แล้วตั้งมิเตอร์แบบเข็มนะ
   ตั้ง 10 K แล้วเอาสายดำจับที่จุ๊บ แล้วสายแดงไปวัดตามขาฟลายแบ็ค ดูซิว่ามีขาไหน
   เข็มขึ่นบ้าง ถ้าขึ่นนะ เปลี่ยนได้เลย.
kho321
กระทู้: 350
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 11:49:32 am »
สวัสดีครับอาจารย์และสมาชิกทุกท่าน ผมเองในการซ่อมทีวีชั่วโมงบินยังต่ำไม่ใช่อาชีพหลักครับอยากทำเป็นอาชีพเสริมครับไม่ได้เรียนซ่อมมาครับ ถามเพื่อนบ้างส่วนมากจะเปิดดูในกระทู้ถามตอบซ่อมทีวีที่อาจารย์และสมาชิกทุกท่านถามตอบครับ ได้ความรู้มากมายเหลือเกินครับสำหรับช่างชั่วโมงบินต่ำอย่างผม
สำหรับเครื่องที่ผมซ่อมอยู่นี้เปิดติดแล้วครับ ลองเปลี่ยนR615ใส่ค่า0.5โอห์มอีกครั้งแล้ววัดไฟที่ต่อหลอดไว้ได้134เท่าเดิมแล้วตัดเหมือนเดิมครับ เลยตัดสินใจลองเสี่ยงใส่hor อีกครั้ง เปิดเครื่องตามด้วยch+เครื่องติดแล้วครับ สงสัยครับเคยเห็นเพื่อนซ่อม เปิดเครื่องไฟติดวัดไฟได้135vแต่เครื่องไม่ตัด เป็นบางยี่ห้อหรือเปล่าครับหรือเฉพาะโซนี่ ตอนนี้ทดลองเครื่องได้3ชมแล้ว สำเร็จได้เพราะมีอาจารย์ช่วย ขอบคุณทุกท่านครับสุดยอดจริงๆ
kantawee
กระทู้: 180
รักทุกคนค่ะ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2010, 02:12:22 pm »
Download Now
