ขอวงจรตัดต่อมอเตอร์ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:57:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรตัดต่อมอเตอร์ครับ  (อ่าน 20113 ครั้ง)
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 03:03:28 pm »
 Smileyสวัดดีเพื่อนๆทุกคนครับผมยากได้วงจรตัดต่อมอเตอร์อัตโนมัติครับเรื่องเป็นอย่างนี้ครับที่โรงเรียนผมใช้มอเตอร์สูบน้ำขึ้นจากบ่อบาดาลใช้หัวบัวดูดน้ำลึกแต่ก็สูบไม่ขึ้น คือตอนแรกๆจะสูบน้ำได้2 นาทีพอระดับน้ำต่ำไม่สามารถสูบได้ ผมได้ทดลองใช้สวิตคัดของเครื่องซักผ้าใช้ระบบลานพอหมุนสวิตทำงานเปิดและปิดเครื่องสูบน้ำประมาณ2นาทีตัด2นาทีติดผลปรากฎว่านำใช้พอทั้งโรงเรียนแต่ต้องไปหมุนสวิตบ่อยๆพอนานเข้าสวิตหน้าสำผัดด้านในสึกก็ใช้ไม่ได้
 ที่ผมยากได้ก็คือวงจรอิเล็คให้ทำงาน 2 นาทีหยุด5 นาที สลับอย่างอยู่ตลอด ใครพอมีวงจรขอเถอะครับคิดว่าสงสารเด็ก ได้กุศลด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
chatAV
คะแนน12
กระทู้: 43
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2009, 08:06:54 pm »
ใช้คอนโทรลแมกเนติกง่ายกว่าครับ ไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์หาง่ายและทนทานกว่า
ปั้มไม่ต้องทำงานฟรีด้วยขณะที่ไม่มีน้ำขึ้นมา ราคาอาจจะสูง 5-6พันบาท แต่ใช้ได้นานทน
น้ำมีก็ทำงาน น้ำไม่มีก็ตัดการทำงาน ประมาณนี้ ใช้อุปกรณ์คือ
1. แมกเนติก 1 ตัว
2. ไทเมอร์ 2 ตัว
3. โฟร์ทสวิตซ์ 1 ตัว
4. อุปกร์อื่นๆ เช่น รีเลย์ กล่อง
ถ้าจะทำเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะได้น่ะครับเอาหลักการไปทำ
ถ้าจะทำให้โรงเรียนจริงๆ การกุศล แล้วงบประมาณสู้ได้ คุณให้ทาง
โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์มาให้ผม แล้วผมจะทำให้แบบไม่คิดเงินเลย
ส่วนสายไฟ หางปลา อุปกรณ์อื่นๆ ผมให้ฟรีไม่คิดเงิน บริจาคให้ครับ
จัดส่งให้ด้วย แต่ขอสงวนสิทธิ์หน่อย ขอโทษด้วยครับ คงเข้าใจน่ะ
PM บอกผมได้เลยครับ
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 10:48:43 am »
 Smileyสวัดีครับคุณ ChatAV ขอบคุณมากครับที่แนะนำแต่ที่ผมยากได้คือวงจรที่สามารถควบคุมมอเตอร์ที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ใช้วงจรอิเล็คฯเป็นสวิดสามารถตั้งเวลาปิด เปิดเองได้ภายในเวลาที่กำหนดน้ำที่สูบขึ้นจากท่อบ่อบาดาลประมาณ 4 นิ้วลึกถึงก้นบ่อ32 เมตร ใช้สายดูด 6 หุน ระดับนำในบ่อขึ้นไม่ทันกับแรงดูดของมอเตอร์ทำให้นำลดลงมากๆมอเตอร์หมดแรงดูดแต่ถ้าพอหยุดสูบประมาณ 5 นาที นำขึ้นสูงมอเตอร์สามารถสูบได้ระเวลาประมาณ 2 นาทีก็หมดแรงสูบทีผมใช้สวิตตัดไฟของเครื่องซักผ้าใช้ได้เพราะมอเตอร์ทำงาน/หยุด สลับกันตลอดทำให้เวลามอเตอร์ทำงานเราได้น้ำ ขณะเดียวกันพอน้ำหมดมอเตอร์ก็ตัดเลยเราได้น้ำทุกครั้งที่มอเตอร์ทำงาน ดั้งนั้นสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดก็คือวงจรตัด/ต่อสวิตของมอเตอร์ได้สลับกันเรื่อยโดยอัตโนมัติ......ใครมีคำแนะนำขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
กระทู้: 18843
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 11:48:12 am »
ใช้ic #555ปรับคาบเวลาหยุด-เดินกี่นาทีก็ได้ครับ ...แล้วใช้TRเล็กๆซักตัวมาขับรีเลย์เปิด-ปิดมอเตอร์ วงจรหาในกูเกิลก็มีเยอะเเยะครับ  HAPPY2!!
  หน้าร้อน ผมเคยเจอน้ำปั๊มไม่ขึ้นอาการเดียวกัน เลยนั่งต่อวงจรเล่นๆ ใช้งานได้ดีครับ ใช้ประมาณครึ่งปีพอดีกลับมาอ.ปากพนัง เครื่องทิ้งไว้ที่เชียงใหม่ไม่ได้เอามาด้วย เสียดายจัง..ไม่งั้นส่งให้ฟรีเลยครับ  HAPPY2!!
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 10:22:23 am »
 Smileyขอบคุณอาจารย์เล็กมากครับ ผมต้องการครับ ขอวงจรมาแล้วผมค่อยเขียนลายปริ้นกับมือเพราะไม่มีโปรแกรม (ถ้าอาจารย์มีโปรแกรมลายปริ้นก็ดีครับ)และสามารถเรียนรู้ไปด้วย Smiley Cheesy
chatAV
คะแนน12
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 05:39:11 pm »
กำลังทดลองอยู่ครับ เดี๋ยวหากได้เวลาที่ใกล้เคียงแล้วจะส่งวงจรให้
ไม่เกินอาทิตย์หน้า รอนิดหนึ่งครับ สนันสนุนครับ ได้ทำบุญด้วย
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 09:36:45 am »
 Smileyขอขอบคุณ คุณ chat AV ล่วงหน้าครับ การช่วยเหลือสังคมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับถ้าสำเร็จน้ำทีได้นักเรียนสามารถใช้ทั้งโรงเรียนนับร้อยคนเป็นเวลานานนับว่ากุศลนี้เป็นกุศลที่หาได้ไม่ง่ายครับ Cheesy
   Smiley Smiley Smileyสุดท้ายขอให้คุณมีความสุขตลอดปี 2553 และปีต่อๆไป คิดอะไรได้สมหวังทุกประการ THANK!! Cheesy
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 12:29:49 pm »
ตอนนี้กำลังบ้า PIC ทำอะไรก็นึกถึง PIC ก่อน
ส่งที่อยู่มาเลยครับ
ถ้าจะเอาเฉพาะตัว PIC ที่เบิร์นโปรแกรมแล้ว จะส่งให้ได้ทันที
แล้วต่อวงจรตามนี้ แผ่นก็ใช้แผ่นปริ๊นอเนกประสงค์ก็ได้
ถ้าไม่แน่ใจว่าประกอบได้ ก็ให้ผมประกอบให้ก็ได้ครับ
ไม่เสียตังค์ ทำให้ฟรีทุกอย่าง เพราะของแต่ละอันมีอยู่แล้ว
แต่ต้องรอว่างก่อนนะครับ
มันจะทำงานตามที่คุณต้องการคือ
สั่งเปิดรีเลย์ 2 นาที(หมุนตั้งได้ 1-15 นาที)
แล้วสั่งปิดรีเลย์ 5 นาที(หมุนตั้งได้ 1-15 นาที)
สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆ จนกว่าจะตัดไฟครับ
ปล._1 เพิ่มเวลานานกว่านี้ได้ โดยเปลี่ยนค่าของ VR ให้มากขึ้น เช่น 500K แล้วจะตั้งเวลาได้ 1-25 นาที
ปล._2 ขอเดินตามรอยพี่เล็ก ช่วยเหลือสังคมครับ
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 01:30:39 pm »
 Smileyขอคุณมากครับถามนิดหนึ่งครับเครื่องปั้มน้ำขนาด 2 นิ้วครับจะใช้ รีเล 12 โวล ได้ไม่ครับ....ผมเริ่มเรียนกับช่างเล็กครับยังไม่จบหลักสตูรขอความกรุณาอธิบายด้วยครับ Smiley Cheesy
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 01:49:42 pm »
 Smileyที่อยู่ครับ อับดลเลาะ โต๊ะขวัญ
      โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
ส่งทางห้องส่วนตัวไม่ได้ส่งทางนี้ซะเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Smiley Smiley Smiley
chatAV
คะแนน12
กระทู้: 43
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 04:14:29 pm »
รีเลย์ 12Vdc.  ที่ใช้กับงานอิเล็กทรอนิกส์ หน้าคอนแทคส่วนมากจะรับกระแสไฟฟ้าได้น้อย
ดังนั้นคุณอับดลเลาะ ต้องเอารีเลย์ไปคอนโทรลให้ ตัวแมกเนติกส์อีกที่
เพราะส่วนมากปั้มขนาด 2" ไม่น่าจะมีกำลังต่ำกว่า 1.5 แรง ก็กินไฟ 1 เฟสประมาณ 8A.
แต่ขณะที่เริ่มทำงาน มอเตอร์จะกินไฟสูงกว่าปกติ 3-4 เท่าตัว คือ 20-30A. นะครับ
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 11:33:29 pm »
เพิ่งเขียนโปรแกรมเสร็จ และทดสอบต่อ ดูการทำงานเสร็จเมื่อครู่
ทำงานได้ตามต้องการครับ พรุ่งนี้จะไปส่งให้ครับ เฉพาะตัว PIC นะครับ
ยังไม่มีเวลาต่อเป็นวงจรให้ แต่คิดว่าคงต่อไม่ยากหรอกครับ
ตามวงจรที่แนบมาให้ด้านบน ต่อแล้วทำงานได้เลย
ส่วนเรื่องมอเตอร์ ควรทำตามคำแนะนำของคุณ chatAV จะดีที่สุดครับ
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 08:22:50 am »
 Smiley Smileyสวัดดีปีใหม่ครับ  Smileyขอขอบคุณ คุณ Kiano และคุณ chatAV ที่แนะนำและให้การช่วยเหลือ ได้รับ Pic จะมาปรึกษาอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ  Smiley Cheesy
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 08:52:46 am »
สวัดดีครับมีข้อสงสัยนิดนึงครับ มันเป็น Q#C1815 ใช่มัยครับ Cheesy
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 09:09:38 am »
ส่งให้แล้วครับ หมายเลข EMS  EG165061633TH
ตามที่วงมาในรูปคือ ทรานซิสเตอร์ครับ ใช้เบอร์ NPN ธรรมดาแทนก็ได้
เวลาต่อวงจร ถ้าต่อเสร็จอย่าเพิ่งใส่ pic ให้วัดไฟตามจุดต่างๆก่อน
ไฟเลี้ยง ไฟกราวด์ วัดให้ถูกต้องก่อน แล้วค่อยเสียบ pic ลงซ็อกเก็ต
ที่สำคัญ เวลาเสียบ pic อย่าเสียบผิดด้านล่ะครับ ดูให้แน่ใจก่อน
ถามมาแบบนี้ชักไม่แน่ใจ ผมน่าจะต่อวงจรแล้วส่งให้เลย
ยังไงโทรมาปรึกษาก็ได้ครับ
0844188023
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 09:56:43 am »
 ขอคุณมากครับ ของถึงแล้วค่อยโทรมาครับ......การต่อวงจรผมจะปรึกษาเรื่อยๆครับ...เพราะผมกำลังเรียนกับอาจารย์เล็กอยู่ครับยังไม่รู้อะไรมากนักแต่สำหรับวงจรนั้นผมจะปรึกษาทุกระยะ ทุกขั้นตอนครับ  ขอให้สบายใจได้ครับจะระมัดระวังให้มากที่สุดครับ THANK!! Cheesy
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 02:16:29 pm »
ขอบคุณ คุณ Kiano มากครับที่จัดส่ง Pic มาให้ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ   HAPPY2!! Cheesy
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 02:30:28 pm »
 Smileyติดต่อผมโดยตรงครับ 0899783704      HAPPY2!!
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 06:53:59 pm »
ขออนุญาตออกแบบลายปริ๊นให้ครับ
ใช้แผ่นปริ๊นอเนกประสงค์ที่มีขายทั่วไป
แล้วใช้สายไฟเล็กเดินเป็นลายตามรูปที่แนบมา
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 06:57:27 pm »
ทำแผ่นวงจรเสร็จแล้ว ต่อมาเป็นการต่อใช้งาน ร่วมกับแมกเนติกของแอร์
เพื่อให้รับกระแสของมอเตอร์ได้ ต่อตามภาพครับ
กระทู้: 53
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 08:40:03 pm »
ไม่รู้ว่าจะมาช้าไปหรือเปล่า ใช้ Timer relay ข้างล่างครับ เข็มสีแดงตั้งเวลเเปด เข็มสีเหลืองตั้งเวลาปิด  ping!
กระทู้: 53
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 08:49:44 pm »
ทำไมแนบรูปไม่ได้ล่ะครับ ใข้ timer relay ยี่ห้อ Omron รุ่น H3BF เป็นรีเลย์ตั้งเวลาปิดและตั้งเวลาเปิดในตัวเดียวกัน ลองหารูปดูเอาใน Google ครับ
abdul+
สนับสนุนLSV+
คะแนน103
กระทู้: 483
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2009, 07:00:26 am »
 Smileyขอบคุณผู้ให้การช่วยเหลือทุกท่านครับ HAPPY2!! Cheesy
alassy
กระทู้: 40
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2009, 01:39:48 pm »
พี่ๆใจดีกันทุกคนเลยครับ  ping! ping! ping! lv! lv!
