มาดู Switch ประตู ฝาหน้า EW541 F Electrolux
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:51:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: มาดู Switch ประตู ฝาหน้า EW541 F Electrolux  (อ่าน 7987 ครั้ง)
worrawate
กระทู้: 11
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 10:06:44 pm »
พอดีมันเสีย ก็เลยแกะออกดู
ปกติถ้า ประกบกันแล้ว จุด A ของ ชิ้นล่าง จะไปดัน A ของชิ้นบน
ทำให้ ขั้ว L กับ ขั้ว C เป็นสะพานไฟ เชื่อมต่อกัน เป็น Switch ON
(กรณีที่ปิดฝา แล้วนะครับ มันจะมีกลไก ไปเลื่อนเหล็กสีเงิน ทำให้ B(บน) เด้งขึ้น ถึงจะทำให้ ON )
worrawate
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 10:29:15 pm »
มาดู ชิ้นล่างกันไกล้ๆ ตอนที่ยังไม่ปิดประตู รูตรงจุด B จะปิด
ทำให้เดือย B ของชิ้นบน ออกมาไม่ได้ ก็คืออยู่ในสถานะ Switch off
ถ้าปิดประตูเมื่อไหร่ แผ่นเหล็กสีเงินนั่น จะเลื่อนทำให้รูตรงจุด B เปิด
ตรงจุด A ผมเอาหลอดดูดนมไปใส่ไว้ ให้มันสูงขึ้น ปรากฎว่าใช้ได้ วัดไฟ L - C ผ่าน
แต่ถ้าทำงานจริงคง ไม่ได้ เพราะไม่แน่ใจว่า มันมีความร้อนหรือเปล่า
worrawate
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 10:48:18 pm »
มาดูด้านหลัง อีกที
ผมเลื่อนแผ่นเหล็กแล้ว เดือยตรงจุด B ก็ไม่ดันขึ้น (ตอนที่ยังไม่ได้ใส่้หลอด ที่ A)
ผมเอารูปมาให้ดู เผื่อไครยังไม่เคยเห็น หรือยังไม่เคยแกะดู
nit3
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2009, 03:36:08 pm »
ของฉันเจอเข้าไปครั้งนึง ไอ้ตัวร้อนที่ไปดันสลักป้องกันไม่ให้เปิดฝาขณะเครื่องทำงานมันเสียขณะกำลังจะซักเสร็จ ทีนี้เสร็จแล้วเปิดฝาหน้าไม่ออก เดือดร้อนเลย ต้องหอบหิ้วไปหาคนแงะออก ตัวมันก็หนักชมัดญาติ อยากทราบว่าจะดัดแปลงไม่ให้มันต้องล็อกฝาหน้าโดยเครื่องยังทำงานปรกติได้หรือไม่ กลัวมันพยศอีก
worrawate
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2009, 06:21:51 pm »
ถามคุณ B.Chaiyasit ทำด้วยการต่อตรง ขั้ว L กับ C เลยใช่เป่าครับ
มันจะมีปัญหา อย่างอื่น นอกเหนือจากนี้ หรือเปล่าครับ
ผมเองก็ไม่กล้า เกรงว่าใน ขณะที่ไม่ได้ซัก ไฟ มันเข้าไปเลี้ยงตลอด
ไม่แน่ใจ ว่ามีอุปกรณ์อะไร ต่ออยู่ด้วยหรือเปล่า ขณะที่ไม่ได้ซักนะครับ
ถามต่ออีกนิดครับ อะไหล่ตัวนี้ ราคาเท่่าไหร่ครับ ไครเคยเปลี่ยนบ้าง
หมายถึงทั้งตัวเลย เฉพาะก้อนความร้อนดูแล้วไม่น่าเปลี่ยนได้
nit3
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 03:58:22 pm »
ไอ้ก้อนความร้อนนี่แหละ พังง่าย เปลี่ยนมาร่วมพันบาท ไม่รู้แท้เปล่า กลัวมันพังอีกแล้วจะต้องแบกออกจากบ้านโดยมีเสื้อผ้าของเราติดอยู่ในเครื่องน่ะไปหาคนแงะออก หนักก็หนักสุดๆ มันน่าทุเรศมั๊ยพี่น้อง
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2009, 04:02:51 pm »
เสียก็เปลี่ยนมันแค่นั้นเองก็จบแล้ว ถ้ามันค้างอยู่ รอทิ้งไวให้เย็นแล้วเปิดเครื่องเดี๋ยวมันก็ออกเอง
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2009, 11:30:14 am »
ลองติดต่อตรงนี้ดูเผื่อจะสบายใจขึ้น ยังไม่เคยคุยเหมือนกัน
http://washmachines.siam2web.com//?cid=222415
"CHIAB"
