เรียนถาทเรื่องการซื้อจูนเนอร์ครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 12:38:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรียนถาทเรื่องการซื้อจูนเนอร์ครับ  (อ่าน 3148 ครั้ง)
bluenavy
กระทู้: 127
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 09:32:24 am »
ผมไปซื้อจูนเนอร๋ เบอร์  TUFIS4EG-761   ของทีวี ฮิตาชิ     แต่ทางร้านเขามีเบอร์ที่เหมือนกัน    แต่ขาจะไม่เท่ากัน(ตัวใหม่ขามากกว่า)
แต่มีอีกเบอร์  เบอร์ไม่ตรงกัน     แต่ขาเท่ากันและครงกัน     ครั้นจะแกะดูขาข้างใน     ก็มีสติกเกอร์ประกันปิดอยู่     แกะไม่ได้   อยากทราบว่าจะตัองเลือกอย่างไรครับ   try!! lv!
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 09:38:50 am »
หากว่าเป็นไปได้ต้องทราบรายละเอียดของขา จูนย์เนอร์ด้วยว่า ขา1-x มันตรงกันทุกขาหรือเปล่า และมีขาไหนที่ไม่ตรงกัน
ในที่นี้หมายถึงว่าขา AGC  VT  L / H / U อะไรทำนองนี้แหละให้ตรงกัน
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 09:51:58 am »
ถ้าอย่างนั้น     ก็ต้องใช้วงจร         แต่ถ้าจูนเนอร์เป็นตัวเครื่องของเรา   ก็ไม่มีปัญหา      แต่บางครั้งที่ร้านเราก็ไม่รู้ว่ามีเบอร์อะไรบ้าง      จะหาวงจรในร้านก็ไม่มี      จะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าครับ         แบบว่าไม่ต้องกลับบ้านมาหาวงจรอีก
พอมีวิธีไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 01:38:11 pm »
ลองดูตามนี้ซิครับว่ามีตรงกันหรือเปล่า สามารถใช้แทนกันได้
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 01:43:43 pm »
  แล้วมันเครื่อง  HITACHI  รุ่นไหน แท่น ไหน  ครับพี่
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 02:30:35 pm »
ขอบคุณ  คุณ prom jantapho   มากครับ    เดี่ยวลองไปหาซื้อดู  .....
เป็นรุ่น   C20PX   ครับ  รุ่นนี้ถ้าภาพมีแล้วค่อยเลือนหาย     จูนเนอร์เสียแน่นอน
bluenavy
กระทู้: 127
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 02:38:41 pm »
เสริมอีกนิดครับ     จูนเนอร์รุ่นนี้     จะใช้ไฟเลี้ยง 9โวล์ครับ       ถ้าใช้ไฟ5โวล์ก็จะเกเข้ากับยี่ห้ออื่นได้ง่าย  เพราะส่วนมาก
จะเป็นไฟเลี้ยง5 โวลล์เสียมากกว่า     ผมเคยใช้ของทีวี ไฮเอ้อ     ใช้ได้ครับ     แต่ช่อง  9กับ3  ไปอยู่แบนด์Uเสียงั้น
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 10:02:56 pm »
ทำไมไม่ซ่อมเอา  อาการนี้ผมเคยลงไว้ให้แล้ววิทีการซ่อมจูนเนอร์ตัวนี้ แค่เอากาว ที่คอยล์มันออกก็ใช้ได้แล้ว ค้นหาดูกระทู้เกี่ยวกับ V2จูนเนอร์เจ้าปัญหา
