PANA TC-SV33XR R812 คร่อม300V ขาดบ่อย
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:27:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANA TC-SV33XR R812 คร่อม300V ขาดบ่อย  (อ่าน 3995 ครั้ง)
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 10:58:39 pm »
PANA TC-SV33XR R812 คร่อม300V ขาดบ่อย ท่านใดมีวงจรครับรบกวนด้วยครับผม
ผมค้นหาหลายกระทู้แล้วไม่เจอวงจรครับ ใช่แท่น M15M หรือเปล่าครับผม
อาการ R812 ที่คร่อมไฟ300V เปิดประมาณ 5 ถึง 10 นาทีมันขาดเลยครับ
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนดึงกระแสครับผม ท่านไหนทราบช่วยบอกแนวทางการไล่ทีครับ ยังไม่มีวงจรน่ะครับ
http://sodsai.info
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 12:48:16 am »
จัดให้ครับ..
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 01:43:19 am »
ถอดไตรแอค(Q804) ทิ้งครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 09:13:11 am »
ให้ หลานๆมาลองซ่อมเครื่อง รุ่น ของลุงๆ ข้างในมันรุงรังไปหมดเลย ไม่ทราบว่า ช่างสดใสไส่ R แบบไหน อยู่ ที่ว่า ขาดง่าย จะถอด Q804 อย่างข้างบนว่าก็ได้ ครับ แต่ที่ผมเคยเจอ C.807-809 มันมีปัญหาอยู่ ครับ ลองดุนะ แท่นนี้ ไม่ได้พบหน้ากันมานานนนน มั้กๆแล้ว
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 12:31:56 pm »
ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับผม ตอนนี้ลองเครื่องประมาณหนึ่งชั่งโมงแล้วยังไม่ขาดครับ
หลังจากเปลี่ยน C807,809 พอดีมีของที่บอร์ดเก่าครับผม
ท่านแฟนพานาช่วงนี้งานเข้าเยอะมั้ยครับผม ผมซ่อมเป็นงานนอกเวลาครับ ส่วนตัวทำงานประจำอีกทีครับ
วันนี้เข้างานสี่ทุ่มครับ เลิกก็หกโมงเช้าครับ เที่ยงๆก็ตื่นมาลุยต่อครับ สู้ๆๆ
http://sodsai.info
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 01:57:00 pm »
R812 ขาดอีกแล้วครับผม หลังจากเปิดนาน 1 ชั่วโมงกว่าๆอิๆๆ
ผมจึงลองถอด ไตรแอกออกครับ ผลคือเปิดแล้ว R812 ขาดทันทีครับ กำลังลองไล่ดูอีกทีครับผม
หรือว่า R ที่ผมซื้อมาไม่ได้มาตฐาน เห็นมีรอยร้าว
http://sodsai.info
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 07:13:24 pm »
เรื่องของความหลัง ผมเคยมาระบายที่นี่ ครั้งนึงแล้ว แต่นานมาก ตอนนั้น ยังไม่เจอ คุณ สดใสเลย ...Login ก็ไม่ใช่ชื่อนี้นะ ครับ (เอา สั้นๆนะ)
ที่บ้านเราอยู่ชอบอยู่กัน เงียบๆครับ ไม่ค่อย ไปรบกวนใครๆ แต่ก็มีเพื่อนๆอยุ่บ้างแต่ไม่มาก ตอนเรียนช่างใหม่ๆ ก็คิดเอาไว้ว่าเราอยากจะซ่อมให้เก่งๆ แบบทำเป็นอาชีพ เสริมไปเลย ก็เคยลองจับมาครั้งนึง ....แต่มันไม่น่าจะใช่ตัวเรา เพราะเราเป้นคนไม่กล้า ...ขี้อาย แล้วแถมไม่อยากให้ใครมาว่า
เชื่อมั้ย ครับ การเป้นช่างซ่อม เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน หรือบ้านใกล้เรื่อนเคียง มองเราแบบไม่สนิทใจ เราพูดอะไรไปเขาก้คิดว่า มันเป็นลมปากจากช่าง (คงไม่ต้องอธิบาย) มุมมองของช่าง กับ ลูกค้า คนที่ต้องจ่ายตังค์ให้เรา ในซอยมีผมอยู่คนเดียว กินหมด ตอนนั้น รุ่งเรืองมาก ซ่อมก็ง่ายด้วย บัดกรีอย่างเดียว ก็ได้ตังค์แล้ว แต่เราไม่รู้หรอกว่า เขาพูดกันยังงัย (หลายๆคน อาจโดนหนักกว่าผม ..แต่เขาทนได้) จน พี่สาว และแม่ ขอร้องว่าให้หยุดซ่อม เถอะ ไม่อยากให้คน นินทากันมากกว่านี้ ก็เลยเลิกทุกอย่างเลย เครื่องไม้ เครื่องมือ กระจัดกระจายกันหมด Osciloscope ที่ ดิ้นรนหาซื้อมา เคยมาขายในบอร์ดนี้ ล่าสุดเอาไปบริจาค ให้ รร.พระมหาไถ่ แล้ว รู้สึกดีใจ ที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นๆเดือดร้อน ตอนนี้ที่หมู่บ้านผมไม่มีช่างซ่อมแล้วนะ ครับ ถ้าอะไรเสีย ก็ขับรถไปหาร้านซ่อมเอาที่หมู่บ้านอื่นๆเอง ตอนนี้เลิกงานก็กลับ มานั่งเล่น เน็ตที่บ้าน ถ้า เพื่อนๆแวะเข้ามาอ่าน อย่าท้อแบบผม นะ ครับ สู้ๆ
เพื่อนๆ น้องๆท่านไหน มีอะไร ก็ถามไว้ ถ้ารู้ก็จะบอกให้หมดเลย
ในสายอาชีพ ที่ผมจับอยู่หลักๆเลยก็มี TV , LCD TV,Plasma TV ,Lcd Projection ,Lcd Projector   ไม่ได้ อวดเก่งนะ ครับ คนที่เก่งจริงๆเขาไม่มีเวลาแวะเข้ามาหรอก ป่านนี้ อาจกำลังหาเงินอยุ่ หรือไม่ก็นั่งเล่น Games อยุ่มั้ง ...แค่นี้ นะ ครับ ขอบคุณ ที่แวะเข้ามาอ่าน
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 09:34:31 pm »
ถอดที่วงไว้ทิ้งซะ บ้านเราไม่ต้องใช้
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 12:36:21 pm »
ขอบคุณอาจารน์ ถาวร อย่างสูงครับผม
ขอบคุณท่านแฟนพานา อย่างสูงเหมือนกันครับ เพียงได้อ่านแค่กระทู้เดียวก็รู้แล้วว่าท่านเก่งครับ
http://sodsai.info
