TV pana tc-20s ครับมีเสียงดังปรี้ดที่ภาคจ่ายไฟครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:50:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV pana tc-20s ครับมีเสียงดังปรี้ดที่ภาคจ่ายไฟครับ  (อ่าน 6245 ครั้ง)
nevergo
กระทู้: 8
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 10:50:21 pm »
ผมอ่านกระทู้ที่เคยมีอาการแบบนี้มาแล้วครับ  ลองเปลี่ยนตามที่พี่ๆเค้าเคยบอกไว้แต่อาการก็เป็นเหมือนเดิมครับ
 ซีเนอร์ d835  ไม่ซ็อต
 เปลี่ยน Q802 Q805 C802 C825 แล้วแต่ยังมีเสียงเช่นเดิมครับ
 วัดไฟ 90V ออกปกติครับ
เปลี่ยนฟลายแบคแล้วก็ไม่หายมีเสียงเช่นเดิมครับ
แต่ลอย Hor ออกแล้ว ไม่มีเสียงปรี้ดครับ แล้วภาคจ่ายไฟทำงานปกติครับ ลองตรวจสอบเอาต์พุตทางฟลายแบคก็ปกติดีครับ
  ตอนนี้ตันมากเลยครับไม่รู้จะตรวจสอบตรงไหนครับ  ขอคำ-แนะนำด้วยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 01:50:31 am »
ฮอร์ทำงานหรือยังละครับ มีภาพหรือยัง  C831 มีไฟกี่โวลท์ครับ R553 ยืดไหมครับ
nevergo
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 09:20:43 am »
อ่อ  R553 ปกติครับ
แต่แรงดัน ที่ c831 สูงถึง 40V และค่อยลดลงมาครับ สุดที่ 30V ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 09:28:36 am »
ลองเช็คไฟ 5V ที่ไอซีแมมโมรี่ซิครับว่ามีหรือเปล่า  หากว่ามีก็ให้เช็คทาง Hor ต่อครับว่าไฟ H-VCC จ่ายปกติหรือเปล่า
นอกจากนี้ลองต่อหลอดไฟตามรูปดูครับว่า ลักษณะของหลอดไฟเป็นอย่างไร (สว่างจ้าหรือแค่หรี่ๆ )
nevergo
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 10:58:12 am »
มีไฟปกติครับ 5V ครับ  หลอดที่ต่ออนุกรม B+ อ่ะครับ สว่างครับจ้าครับ
แต่เมื่อต่อหลอด 200W ไปแล้ววงจรทำงานได้ปกติเลยครับไม่มีเสียงปรี็ดเลย
H-VCC  หมายถึงไฟ 90V เหรอเปล่าครับ
nevergo
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 05:02:07 pm »
รบกวนอีกอย่างครับ อยากรู้ว่าแรงดันตกคร่อม C831 และ C 812 ครับ
ผมวัดได้ C812 ได้ 12V ที่ C831 ได้ 20V ครับ ไม่ทราบว่าถูกต้องไหม
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 12:02:09 am »
ไฟถูกต้องแล้วครับ ถ้าไฟB+ได้ 90V พอดี ก็ลองใส่Tr ฮอร์เอ้าได้เลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 11:29:14 am »
อ้างถึง
ในส่วนของ H-VCC  หมายถึงไฟ 90V เหรอเปล่าครับ ตอบว่าไม่ใช่ครับ
H-VCC  หมายถึงไฟ ที่จ่ายให้กับไอซีจังเกิ้ลหรือไอซี 601 หากว่าดูตามวงจรหรืรูปที่แนบมาน่าจะเข้าใจ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 12:24:33 pm »
แท่นนี้เข้ามา ทำไมไม่จัดยาชุดหมอตี๋ไปก่อนล่ะครับ
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 10:44:48 pm »
X-TAL ความถี่ฮอร์มันหลวมมัง ฮอร์มันทำงานรึยังล่ะจ้าวนายท่าน เช็ก AC PULL.แล้วแจ้งให้ทราบด้วย
nevergo
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 01:45:43 pm »
มีครับ 6V ครับ
nevergo
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 01:52:38 pm »
ฮอร์ผมไม่แน่ใจครับว่าทำงานเหรอป่าว แต่ตอนที่เอาหลอด200Wต่ออยู่หลอดสว่างจ้าครับ แสดงว่าฮอร์ยังทำงานดีอยู่ใช่ไหมครับ
AC PULL วัดจุดไหนเหรอครับ
nevergo
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 02:10:18 pm »
พอต่อฮอร์เข้า ไฟเท่าเดิมครับ มีเสียงปรี๊ดเหมือนเดิมครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 02:13:56 pm »
 ยาชุด มีอยู่แค่3-4เม็ดเอง 47uf T/R ไม่ยอมรับประทานก่อน     หมอ สั่งตัดอย่างเดียว  ดูซิ
nevergo
กระทู้: 8
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 02:31:42 pm »
หมอไม่สั่ง  ผมกินเองเลยครับ  แต่อาการมันก็ไม่ยอมดีขึ้นเลย  TR C47uF
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 11:06:47 pm »
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 11:43:48 pm »
เอ้า!..เริ่มใหม่เลยนะ..1ถอดฮอร์เอ๊าท์ออก..2เอามิเตอร์เข็มตั้งสเกลRx1วัดคร่อมขาCและEของฮอร์เอ๊าท์ที่ถอดออก..วัดกลับไปกลับมา..บ่นดังๆให้ใครก็ได้ให้เขาได้ยิน.."ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้าง"..แล้วให้สังเกตุเข็มมิเตอร์มันต้องขึ้นมากทีหนึ่งน้อยครั้งนึง..ถ้าเป็นดังนี้ทำต่อข้อ3..นำหลอดไฟกลม60Wบัดกรีเข้าไปที่ตำแหน่งขาของC-E..4นำมิเตอร์เข็มตั้งสเกล10V.AC.สายเส้นดำจับกราวด์เส้นแดงจิ้มไปที่ตำแหน่งขาB..5เสียบปลั๊กปิดสวิทซ์ตามองเข็มมิเตอร์..ถ้าเข็มขึ้นแสดงว่าฮอร์OSC.ทำงาน...แต่ผมว่าX-TAL.เครื่องนี้มันอมตะกั่วนะ..ผมซ่อมจนรวยก็อาการแบบนี้แหละ..อาการอื่นตกม้าตายหมด..ฮิ.ฮิ.ฮิ.
