Sanyo cap1470v แท่น A2
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:54:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sanyo cap1470v แท่น A2  (อ่าน 5960 ครั้ง)
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 01:53:38 pm »
      อาการเริ่มแรกไฟไม่เข้า 300 ปกติ
1. ตรวจสอบพบ R321 ค่า  120k ยืดเป็น  350k
2. ฟรายแบค  เสีย เปลี่ยนแล้วเบอร์ FD125 (ใช้เครื่องเช็ค)
      อาการปัจจุบันจอมืดเมื่อเร่ง  Screen  เห็นเส้นสบัดกลับ 130 ปกติทั้ง 2 จุด ไฟจุดไส้หลอด วัดที่คร่อมที่ขา 6,7 (ดูจากวงจรคิดว่าน่าจะใช่ครับ) ได้ 2.5 - 5.6 V.acไม่นิ่ง  ไม่ทราบว่าผมวัดไฟจุดไส้หลอดถูกไหมครับ  แล้ว R ABL คือตรงไหนครับ  อ่านเจอในกระทู้เก่าครับ  (มือใหม่หัดซ่อมครับ)   ฟรายแบคตัวใหม่มีสิทธิ์เสียไหมครับ เพราะวัดไฟที่จุดไส้หลอดได้ต่ำมากช่วยแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 02:01:40 pm »
ลองทำตามนี้ดูก่อนว่าภาพยังมืดอยู่อีกหรือเปล่า
1. ปรับไฟสกรีนเท่ากับ 400V
2. เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ไฟ RGB
3. ทำการบัดกรีใหม่ให้ทั่วทั้งแผง
4. เมื่อทำในข้อ 3 ให้ทำการล้างด้วยทินเนอร์ให้สะอาดเพื่อขจัดคราบที่ได้จากการบัดกรี
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 03:12:48 pm »
สกรีนC เปลี่ยนเรียบร้อยครับล้างปริ้นส์แล้วยังเหมือนเดิมจอเป็นอย่างนี้ครับ
(ไม่มีกล้องครับเลยวาดเอา) Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 03:14:13 pm »
ลืมไปครับเสียงปกติเป็นทั้ง TV และ AV ครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 03:22:39 pm »
เช็ค Hor AFC ดูครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 03:25:46 pm »
วัดไฟจุดนี้ได้เท่าไรครับ  Tongue
..อ้อ...อีกจุดไฟ+12V.หายก็เป็นอาการนี้ได้ครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 04:08:30 pm »
ได้ 128.8v ครับ
+12v  จาก 7812 ใช่ไหมครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 04:41:37 pm »
เช็ค Hor AFC ดูครับ
         ตรงนี้คือจุดไหนครับผมเคยเห็นรุ่นเก่าหน่อย(ของที่บ้านครับ)จะมีปุ่นปรับหมุนปรับมากภาพจะล้มแล้วเป็นอย่างในภาพเลยแต่ตัวนี้ไม่มีถ้าเป็นเกือกม้าก็ เขียนบอกว่า  HOR  CENTER  ครับ  ปรับดูก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 06:12:00 pm »
 Sad ถ้าภาพล้มให้ลองเปลี่ยน คริสตอล (500MHz)  Cool
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 06:23:48 pm »
เช็ค Hor AFC ดูครับ
ดูที่ IC  Jungle มีวงจร R-C เป็น HOR AFC หรือเปล่า ถ้ามีก็ลองเช็ค R-C พวกนี้ดูครับ ผมไม่มีวงจรครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 11:06:22 am »
ขอโทษครับที่ตอบช้าเรียบร้อยแล้วครับ
       สาเหตุเกิดจาก  IC7812 จ่ายไฟออกมาแค่ 8 V ทำให้ไฟไม่พอครับปรับ Ver Out มากเกินไปทำให้ภาคยืดจนเป็นเส้นครับ   ตอนนี้เหลือแค่รอเปลี่ยนปุ่มกดเปลี่ยนช่องครับเพราะกดแล้วปุ่มกดล็อกไม่ค่อยอยู่  และเวลากดแล้วรับช่องไม่ค่อยได้ต้องกดย้ำๆ(รุ่นเก่าครับ)  ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้จะเข้ามารบกวนอาจารย์ทุกท่านอีกทีครับ
          ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาตอบคำถามและให้ความรู้  ขอบคุณมากครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
