MX8 ติดสแตนบาย
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:18:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: MX8 ติดสแตนบาย  (อ่าน 6798 ครั้ง)
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 05:47:26 pm »
ติดสแตนบายครับ
http://sodsai.info
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 07:47:07 pm »
B+ 75V แล้วตัดครับบีบวกต่ำไปมั้ยครับ
ว่าจะลอง SE กับ opto ท่านไหนช่วยชี้แนะทีครับผม
http://sodsai.info
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 08:17:29 pm »
B+ ถ้าเครื่องยังไม่ทำงานจะต่ำแบบนี้แหละ ภาคจ่ายไฟปกติครับ
โปรเทคอยู่ที่ แผง X-BOARD
เคยเจอไดโอดตัวลงกราวด์ขาด
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 08:25:36 pm »
ขาโปรเทคมันไม่ได้อยู่ที่ไอซีตัวนี้ครับ
ขา26 IC 1101 เป็นคำสั่ง Power on และเป็นตัวโปรเทคด้วย
ถ้าเครื่องโปรเทคจะดึงคำสั่ง ขา26 นี้ลงGND
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 10:34:24 pm »
ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับผม
ท่าน ntt เคยเจอตัวไหนหรอครับจำได้มั้ยครับ
ตอนนี้วัดไล่วัดไฟดู มันออกแบบว่าเหมือนมีตัวโหลดไฟครับ เช่นไฟ26 ได้20
ไฟ11 ได้5 ประมาณนี้ครับ
ช่วยชี้แนวทางด้วยครับผมจะเริ่มลอยทีล่ะตัวมั้ยครับ
http://sodsai.info
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 07:19:45 am »
ที่บอกว่าโปรเทคแล้วเครื่องสั่งออนได้หรือยังละ ถ้ายังสั่งออนไมได้ก็ไม่เรียกว่าโปรเทคครับ ต้องเรียกว่าติดแสตนบาย ว่าแต่แน่ใจนะครับว่าจ่ายไฟปกติ ถ้ายังไม่แน่ใจก็ลองบังคับออนก่อน
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 07:22:23 am »
มีวงจรแล้วไม่ใช่เหรอครับ
ถ้าโปรเทคจริงๆ บอกขาโปรเทค และวิธีการโปรเทคให้แล้ว มันก็ไม่น่าจะยาก ลองไล่ดูเองสิครับ อย่าถามหาแต่ตัวเสีย
มันจะไม่เก่ง
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 03:14:21 pm »
ขอบคุณทั้งสองท่านครับผม
คงจะเป็นอาการออนไม่ขึ้นล่ะครับ ติดสแตนบายครับเพราะเครื่องยังไม่ทำงานครับ
จะลองไล่ดูครับผม
http://sodsai.info
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 09:33:48 pm »
อ้าว  ผิดอาการซะแล้ว
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 01:17:19 pm »
ตอนนี้ที่ขา power on ขา26 เป็น 5V ตลอดเวลาครับ คำสั่งออนมาแล้วครับ
แต่ออนไม่ขึ้นครับ อิๆ กำลังไล่ต่อครับผม
http://sodsai.info
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 02:44:06 pm »
เจอ SCR เสียลองหามาใส่ก่อนครับไม่รู้จะปิดงานมั้ย
http://sodsai.info
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 03:23:19 pm »
วันแรกๆที่อ่าน ผมก็รู้อยู่ว่าเป็น อาการ On เครื่องไม่ได้ แต่ให้แน่ใจ มาขอแจมว้นนี้ดีกว่า
### มันมี ZD. เสียอยู่ใน X-Pcb ครับแต่บางทีเราหาไม่เจอจริงๆ(วัดแล้วมันปกติ) เอาอย่างนี้ซิ วิชามารเลย ไม่มีผลเสียอะไร ผมลองมาเยอะมากหลายเครื่องแล้ว เปลี่ยน R863 เป็น 1K Ohm ไปเลย เพื่อ Bias ของ Q.ได้ 0.6 ลองดูนะ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 05:02:56 pm »
ขอบคุณครับคุณแฟนพานาตัวจริงเสียงจริงครับ จะลองดำเดินการด่วนจะกลับมาแจ้งครับ
http://sodsai.info
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 07:13:33 pm »
เปลี่ยน R863 ออนได้แล้วครับ แต่มันจะกลับมาอีกมั้ยครับคุณแฟนพานา
http://sodsai.info
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 07:50:02 pm »
ไม่หรอก ครับ สบายใจได้ ถ้ามีเวลาลองไล่ วงจรดูนะ ครับ ว่า ZD. ตัวไหนมันมีปัญหา ความจริงแล้ว ผมไม่อยากให้ช่างใช้วิชามารครับ แต่ถ้าเป็นการแก้ไขหรือ Modify ให้ใช้งานได้ดี ผมก็จะบอกแต่กรณีนี้ ผมถือว่าเป้นการแก้ไขวงจรมากว่า เพราะ R863 ค่า 4.7 K มันสูงเกินไป โดยที่แท่นอื่นๆใช้แค่ 1 K แค่นั้นเอง
เคยมีหน่วยงานนึง ประมูลซื้อแท่นนี้ไป เป็น 100 เครื่อง ผมได้ออกไปแก้ไขให้ จนตอนนี้ เขาเปลี่ยนเป็น Lcd กันหมดแล้ว ครับ
ในบอร์ดนี่ คนชลบุรีเยอะเนอะ ที่รู้จักมาก็มี
1...คุณ Chateewilai
2...คุณ sodsai
3...คุณ sodsai 13
4...ส่วน ตัวผมเอง เด็ก พนัส อยู่หัวถนนนี้ ครับ ยินดีที่รู้จัก ครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 10:01:18 pm »
ขอขอบคุณท่าน แฟนพานาครับผม ตัวกระผมก็ช่างอ่อนประสบการร์ครับ ได้ยินคุณแฟนพานาพูดแบบนี้ก็สบายใจได้เลยครับผม
จำหน้าผมไว้น่ะครับผมเผื่อเจอกัน ผมเคยพนัสน่ะครับ มีท่านผู้หมวดท่านหนึ่งอยู่พนัสเคยซ่อมคอมให้ท่าน ท่านเลยพาไปเที่ยวบ้านท่านครับ ก็เลยเคยเข้าไปครับผม
ยินดีที่ได้รู้จักครับ ท่านแฟนพานา อยากเจอตัวจริงท่านจริงๆครับ
http://sodsai.info
