LCD SAMSUNG Syncmaster 940BW Plus ขึ้นภาพแล้วตัด
พฤศจิกายน 26, 2024, 08:38:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LCD SAMSUNG Syncmaster 940BW Plus ขึ้นภาพแล้วตัด  (อ่าน 24651 ครั้ง)
Prasuit
กระทู้: 34
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 03:04:04 pm »
งานเข้าอีกแล้วครับ LCD SAMSUNG Syncmaster 940BW Plus ขึ้นภาพปกติประมาณ 3-5 วินาที
แล้วดับเลยครับ ปิด-เปิดใหม่ก็ขึ้นอาการเดิม ช่วงนี้มีแต่งานซ่อมจอครับ ไม่ถนัดซะด้วย ขอรบกวนอาจารย์
ทุกท่านครับ ช่วยแนะนำแนวทางด้วยครับ
ลองเช็คคาปาซิเตอร์แล้ว(ภาคจ่ายไฟ) ไม่บวมครับ
เครื่องค่อนข้างใหม่ ประมาณ 1 ปี (ประกันคงไม่ต้องพูดถึงครับ ยกจากลาวไปไทย ไปกลับก็ซื้อใหม่ดีกว่า)
อยู่แขวงที่ไม่ติดชายแดนไทยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 03:13:01 pm »
ยกเข้าศูนย์ หรือไม่ก็ซื้อใหม่
หรือใช้จอ CRT ดีกว่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 03:32:49 pm »
ตอนหน้าจอดับ   ไฟแสดงสถานะ  ยังติดอยู่หรือป่าวครับ
ถ้ายังติดอยู่ ให้ดูเบอร์ที่ IC แปะปริ้น ด้านล่าง  แถวหม้อแปลง ไฮโวล์ท ว่าเบอร์อะไร
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 02:07:00 am »
อาการเสียแบบเดียวกันเลย  ลองเอาไปเป็นแนวทางละกัน  จากเวปเพื่อนบ้านครับ  ping! ping!
http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=32721.0
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
Prasuit
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 10:21:54 am »
1.เปิดเครื่อง ไฟพาวเวอร์ติด มีการเช็คสัญญานภาพ แล้วดับ
2.ลองต่อสายสัญญานเข้ากับคอม ปิดเปิดใหม่ ติดแล้วหน้าจอดับ ไฟพาวเวอร์ยังติดเป็นสีเขียวปกติ
3.ผมลองสังเกตุหลอดแบ็คไลต์ จะติดซัก1-3วินาที แล้วดับ (ภาพพื้นหลังไม่เห็นด้วยครับ จอมืดหมด)
4.มี 2 ตัวครับ ไม่แน่ใจว่าตัวไหน เบอร์ FAN7314,STU407D
5.ผมไปดูแนวทางตามกระทู้ที่ท่าน Ce_YAI แนะนำมาครับ อาการคล้ายกันจริงครับ แต่ว่าตัวนั้นหม้อแปลงไฮโวลท์มันไหม้
ผมเลยลองแกะดู ไม่มีรอยไหม้ครับ แต่เช็คการทำงานมันทำงานจ่ายไฟสูงแป๊บเดียวแล้วตัดเลย (สังเกตุจากการติดของหลอดแบ๊คไลต์)
6.ขอรบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ อยู่ที่ลาวมันหาร้านอะไหล่และร้านซ่อมลำบาก ต้องส่งไปเวียงจันอย่างเดียว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
บางครั้งสูงกว่าค่าซ่อมอีกครับ
7.ผมฝากดูกระทู้จอ lenovo ด้วยนะครับ เป็นจอนำเข้าจากจีนครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 10:47:50 am »
หา ไดโอด 3 ขา ตำแหน่งนี้ให้เจอครับ อาจจะเบอร์ไม่ตรงกัน แล้วแต่ล๊อตการผลิต  ให้ดูจากการต่อกับอุปกรณ์อื่น
 จะมี  2 ตัว    ให้ทำการถอดมันออก  แล้วจะเจอคำตอบครับ
จอ LCD มอนิเตอร์ ไม่ได้ซ่อมยากอย่างที่คิด   คลิ๊กที่นี่
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 06:58:44 pm »
สวัสดีครับท่านอาการนี้ Inverter HI. V. เสียครับผมไม่มีเปลี่ยน...
ต้องเปลี่นยกบอร์ด
ผมเคยเจอ
แต่ถ้าต้องการบอร์ดรุ่นนี้
ผมมีนะครับ
084-149-3915
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 08:32:50 pm »
เช็ควัดตามที่K. tu บอกหากไม่เสียเช็ค M1 - M2 น่าจะเสีย1 ตัว อะหลั่ยถ้าหาไม่มีก็ให้เอา tr 3ขา npn ทนแรงไฟ 35-45v 7-9amp มาดัดแปลงใส่ได้    ping!
Prasuit
กระทู้: 34
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 08:51:47 pm »
รายงานผลการซ่อมครับ
1.วัดไดโอดตามที่พี่ tu2522-LSVteam♥ บอกมา คือ D10,D11 ไม่เสียครับ (ตำแหน่งตามรูป 1 ครับ)
2.ถอด FET เบอร์ STU407D (ซึ่งผมลองไล่วงจรดูตามที่พี่ Ce_YAI♥ แนะนำมาว่าเป็น M1 - M2 หาไม่เจอครับ)
แต่คิดว่าน่าจะเป็น FET เบอร์ STU407D นี้ล่ะครับ (ตำแหน่งตามรูป 2 ครับ)ซึ่งต่อกับไอซี FAN314 (ตำแหน่งตามรูป 3 ครับ)ขา 14,15 และ 18,19
3.ลองวัดดูก็ไม่เสียครับ
พรุ่งนี้ผมจะลองตรวจเช็คซ้ำอีกทีครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ รบกวนช่วยแนะนำเพิ่มเติมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 09:45:23 pm »
ให้ลอยออก ไม่ได้ให้วัดครับ
เพื่อแยกว่าเสียที่ จอเอง  หรือเสียที่บอร์ด
ลอยออกแล้วเปิดเครื่อง  เท่านี้ก็รู้แล้ว ว่าเสียที่ชุดไหน
-ถ้าลอยแล้ว  จอมีแสงได้   แสดงว่าใส้หลอด เสียไป 1 หลอด
-ถ้าลอยแล้ว อาการเหมือนเดิม  ทำตามท่าน Ce_YAI ได้เลยครับ   sleep!!
Prasuit
กระทู้: 34
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 10:34:51 pm »
ขอบคุณครับพี่ tu2522-LSVteam♥ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองใหม่ครับ ผมก็นึกว่าให้ถอดออกมาวัด ฮ่าๆ
ซ่อมเคสนี้ได้จะเลี้ยงเบียร์ลาวซักลังนะครับ (มีข้อแม้ว่าต้องมากินที่ลาวนะคร๊าบ)
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 10:55:52 am »
fet ที่ว่าเป็นตัวขับ hv เสียจะเกิดอาการภาพมืดเห็นลางๆ ไม่มีก็ดัดแปลงเอาลงได้
lakkana
กระทู้: 81
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2009, 01:05:43 pm »
สวัสดีครับท่าน Prasuit อาการนี้ขดลวด HI V. มันซ๊อทรอบครับ
อาการนี้ผมซ่อมไปเมื่อวานครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 03:12:37 pm »
วงจรให้ไปเช็คละกัน  ju_ju!!
BOSSTECH
กระทู้: 42
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2009, 04:54:24 pm »
อาการแบบนี้ผมเคยซ่อมมาแล้วครับ วิธีซ่อมก็คือ เปลี่ยนบอร์ดใหม่เลยครับ ราคาก็พอฟังได้เปลี่ยนไปแล้ว ก็ใช้ได้เลยครับรับรองครับ
autoporn-nk@hotmail.com ครับสอบถามได้
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2010, 12:14:31 pm »
ของผมจอ philips 170B อาการเดียวกัน
ทดลองถอด ไดโอด สามขา ที่ว่า
ก็มีแสงปกติ ไม่ดับอีก
อยากถามว่า ถ้าใช้งานแบบไม่ใส่ ไดโอด สามขานี้ จะมีผลอย่างไร และควรไหม
ขอบคุณล่วงหน้าครับ  THANK!!
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 22, 2010, 09:31:07 am »
ซ่อมได้หรือยังครับ มีอยู่สองส่วนครับ มี SIP หนึ่งแผ่น มีหน้าที่ผลิตไฟสูงไปหลอดประมาณ1400โวลย์ความถี่ประมาณ164K และมีไฟ12โวลย์VCC และมี LD เพื่อเป็นสวิทช์ให้ปิดเปิด HI-VOLT (คอนเนคเตอร์5พิน)ขาริมสองข้าง และอีกส่วน จะมาจากบาลร์านบรอด จะมี FB กลับมา เอาไว้โพรเทคในกรณีที่ทำงานผิดปรกติ(หลอดติดไม่ครบทุกหลอด) วงจรผมลบทิ้งไปหมดแล้ว จะเอามาลงให้ใหญ่เกินไปลงไม่ได้ ถ้าจะเอารุ่นไหนถ่ายรูปมาผมจะไปขอ R&D ให้ เป็น PDF น่าจะพอลงได้ อยากจะช่วยช่างครับ บางท่านยึดอาชีพนี้เลี้ยงครอบครัว บางที่อาจช่วยท่านลดค่ารายจ่ายในการซ่อมและซื้อคู่มือหนังสือ ถ้าอันไหนความลับบริษัทผมก็เปิดเผยไม่ได้ แต่จะนำหลักการมาแนะนำซ่อมให้ครับ เดี๋ยวนี้วงการจอไปเร็วครับ แม้แต่หลอดไปก็เป็น หลอด LED หมดแล้วครับ สงสัยอะไรก็ถามได้ครับ แต่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาครับ ได้เข้ามาจะตอบให้ครับ
phongton
กระทู้: 1
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 10:32:21 am »
ขออนุญาติเจ้าของเอากระทู้มาปัดฝุ่นครับ
จอ SAMSUNG SyncMaster 740n อาการเปิด 2 วิแล้วดับ ผมทำตามลอย Diod 3 ขาสองตัวออกแล้วใช้ได้ปกติ  Sadจะถามว่าอะไรเสียครับ แล้วถ้าไม่ใส่ Diod จะมีผลอะไรไหมครับ
bombawn
คะแนน-2
กระทู้: 27
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 01:34:30 am »
อาการนี้เปลี่ยนหม้อแปลงไฮโวลครับ หายขาดชัว มันช๊อตรอบที่ไฟสูงครับ สอบถามใด้ทุกอาการครับ
http://www.siamonlineshop.com/market/shop.asp?id=34032
