วินโดว์ ไม่ยอม start ขอคำแนะนำด้วย
พฤศจิกายน 21, 2024, 11:16:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: วินโดว์ ไม่ยอม start ขอคำแนะนำด้วย  (อ่าน 4853 ครั้ง)
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 01:47:20 pm »
อยู่ๆ  เปิดเครื่องมันไม่ยอม start จะขึ้นคำว่า The windows could not satart because the following file is missing or corrupt.
                      system32\driver\ isapnp.sys
           You can attemp to repair the file by starting window setup using the original setup CD Rom
           Select " R " at the first screen to start repair.
   ผมพยายามลงใหม่ โดยให้ start  by cd rom ลงไปได้สักครู่ ก็ขึ้นที่หน้าจออย่างที่บอก  ท่านผู้รู้ โปรดช่วยแนะนำด้วย  Cheesy
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 01:52:05 pm »
พยายามลง win ที่เป็น Original หรือ Home edit ถ้าไม่ได้ก็ลองเปลี่ยน cd-rom เพราะอาจจะมีปัญหาได้
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 03:20:13 pm »
ไฟล์ windows มันเสียครับ ไม่ต้องพยายามแก้นะครับ
ลงวินโดว์ใหม่เลยครับ ถ้าลงไม่เป็น ลอง search ดู
มีกระทู้บอกการลงไว้ครับ
whitecrow
คะแนน32
กระทู้: 547
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 07:51:55 pm »
เคยเจอๆอาการแบบนี้ อาจเป็นที่แรมมีปัญหาก้อได้น่ะครับ ลองเปลี่ยนแรมเผื่อใช้ได้
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 11:13:10 pm »
1.isapnp.sys คงเสีย จะลงได้อย่างไงครับ จะ copy จากเครื่องอื่นมาใส่คงไม่ได้
2.ก็ใส่แผ่นวินโดว์ ลงไดร์ cd rom  พอ booth มันก็หยุด แล้วก้หน้าจอเป็นอย่างที่บอก
พรุ่งนี้วันหยุดจะลองลุยทำอย่างที่ๆ แนะนำ ได้ผลอย่างไรจะกลับมาแจ้งให้ทราบครับ  cry2!!
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 11:19:33 pm »
ท่านตั้ง bios ให้ไป boot ที่ cd rom เป็นอันดับแรกหรือยังครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 07:38:32 am »
ใช่ครับ  ผมพยายามลงใหม่ โดยให้ start  by cd rom ลงไปได้สักครู่ ก็ขึ้นที่หน้าจออย่างที่บอก  ชอบคุณที่กลับมาบอก
ps2518
กระทู้: 338
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 10:11:41 am »
อาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าครับ
http://www.webphand.com/webbord/index.php?action=printpage;topic=1406.0
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 02:50:13 pm »
  ใช่ครับ
   แก้ไขได้แล้ว ram มีปัญหา เครื่องใช้แบบ 2 แถว และคนละยี่ห้อกันด้วย ลองคึงออก 1 แถว สามารถ boot และเข้าวินโดว์ได้เเล้ว  (แต่ช้า)
  ใครมีเเรมยี่ห้อเดียวกัน ขะขาย หรือให้ ฟรี  pm และเสนอราคามานะครับ
   ขอบคุณทุกท่าน
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 11:14:04 pm »
ใช้เเรมรุ่นลายคราม SD RAM Bus 100 -133 ครับ หรือที่นี่ก็ได้ครับ
