เครื่องแวครุ่นเล็ก ไม่สามารถแวคให้ต่ำกว่า -25 psi
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:26:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องแวครุ่นเล็ก ไม่สามารถแวคให้ต่ำกว่า -25 psi  (อ่าน 8370 ครั้ง)
tigerchit
กระทู้: 168
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 11:25:08 am »
เครื่องแวครุ่นเล็กสุดขนาด 35ลิตร http://hhl.tarad.com/product.detail_10136_th_69422#
ไม่สามารถแวคให้ต่ำกว่า -25 psi ได้  ทดลองกับแอร์ 18000 btu  แวคเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- จึงอยากเรียนถามว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับ
- หรือช่วยแนะนำขนาดที่เหมาะสมให้ด้วยครับ
จำหน่ายกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ในราคาถูกกว่า...
www.digitalland1.co m
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 02:19:10 pm »
ทดลองแวกซ์ตัวมันเองดู ได้-29.8นิ้วปลอท ถ้าไม่ได้ก็ไม่น่าใช้
ลองหาตัวใหม่ อย่างน้อย50ลิตร ไม่งั้นดูดออกไม่หมดยังชื้นอยู่
นานๆไปหัวคอมพ์ระเบิด  THANK!! ju_ju!!
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 04:35:31 pm »
 Cheesy ขอบคุณมากครับ  เดี๋ยวจะกลับไปลองแวคตัวเองดู
ถ้าเป็นเช่นนั้นต้องอย่างต่ำ 50 ลิตร  แล้วต้องเป็นแบบชั้นเดียวหรือ 2 ชั้นครับ
ถึงขนาดระเบิดเลยหรือครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 06:26:55 pm »
ถ้าสูบอากาศออกไม่หมด เวลาใช้งานละอองน้ำที่เกิดจากความชื้นในระบบจะรวมตัวกัน
เกาะอยู่ที่หัวขั้วไฟฟ้า ทำให้ลัดวงจรลงที่เปลือกคอมพ์ นี่คือที่มาของขั้วระเบิด เป็นสาเหตุที่พบบ่อยๆ
แต่พวกช่างจะบอกว่าเกิดจากสายหลวม มันเป็นมาจากด้านในครับ Cheesy THANK!!
"CHIAB"
prayothk
คะแนน9
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 06:29:51 am »
ทดลองแวกซ์ตัวมันเอง
ทำไงบอกหน่อยครับท่านชัยสิทธิ
เพื่อซื้อใหม่จะได้รู้วิธี
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 10:25:23 am »
ต่อสายเหลืองเข้าตามปกติ เปิดวาล์วทั้งสองด้าน นำปลายสายวกกลับมาใส่ตรงที่พักสาย
ดูที่เกจ เวลาเปิดเครื่อง ต้องลงนั่งที่-30 เป็นการเชคทั้งเครื่องและสาย ping! HAPPY2!!
ถ้าสามารถซื้อได้ใช้สองชั้นได้ยิ่งดี ไม่ต้องเสียเวลาแว็กซ์นานแค่ห้านาทีก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว
มืออาชีพ Kidney ,Refco
http://www.refco.ch/englisch/index_e.html
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 10:40:21 am »
เมื่อเช้านี้ได้ลองแวคตัวเองดูแล้วได้แค่ -26 ปรอท/นิ้ว  เท่านั้นเอง
สงสัยคงต้องเสียตังต์ซื้อตัวใหม่ใหญ่ขึ้นแล้วละ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 10:17:49 pm »
ด้วยความเคารพครับ พี่ b.chaiyasith เครื่องแว๊ครุ่นเก่า ต่างกับแว๊ค 2 ชั้น ก็ตรงที่เครื่องแว๊ค 2 ชั้นป้องกันน้ำมันเครื่องแว๊คไม่ขึ้นมาผสมกับน้ำมันคอมฯ
ส่วนจะแว๊คความชื้นได้เร็ว ขึ้นอยู่กับความจุหรือขนาดของเครื่องแว๊คครับ แต่จะเป็นเครื่องแว๊คขนาดไหนก็แล้วแต่ การแว๊คระบบ อย่างน้อยก็ควรจะมีเวลาไม่น้อยกว่า 15 ถึง 20 นาที
นี่หมายถึงแว๊คทั้งสองทางนะครับ (ทางสูงและทางต่ำ)
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 01:48:27 am »
ขอบคุณมากครับ Cheesy Cheesy Cheesy
ตื่นๆๆๆๆ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 09:24:00 am »
ขอบคุณครับน้องSantipp บางทีเรามักมองข้ามรายละเอียดไป ผมใช้Rotary 2ชั้น มันเร็วมาก
ไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียดว่ามันกิ่คิว/นาที เวลาใช้งานได้ยินเสียงลิ้นกระพือก็รุ้ว่าไม่มีอะไรให้ดึง
ออกแล้ว มันเป็นอย่างที่น้องว่าและครับขึ้นอยู่กับความจุ ว่ามากน้อยแค่ไหน ดังนั้นใครจะซื้อต้อง
ดูที่ความจุเป็นคิว/นาที ในการเอาอากาศออก อ่านตรงFrre Air Displacement/CFM/Minนั่นและครับ
"CHIAB"
SATIT AIR
กระทู้: 37
เพราะชีวิตนี้มีแต่เครื่องเย็น
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 10:48:03 am »
ขอแสดงความเห็นหน่อยคับ ผมเคยใด้ยินมาว่า การทำสูญญากาศด้วยเวลารวดเร็วนั้น จะทำให้ความชื้นในท่อ กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
ทำให้การดูดความชื้นออกจากระบบ ไม่ดีเท่ากับการดูดออกช้าๆแล้วใช้เวลานานกว่าคับ  lv! lv! lv!
...ฝันให้ใกลแแล้วไปให้ถึง คิดว่าสักวันหนึ่งคงไปใด้ครึ่งทางหละ...
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 11:18:41 am »
ครับมันมีส่วนที่ท่านสงสัย แต่มันมีวิธีต่อจากแวกซ์อีกครับ คือเติมน้ำยาเข้าระบบหลังจากแวกซ์แล้ว
ครั้งแรก เติมประมาณ1PSIG แล้วแวกซ์ซ้ำอีก ทำแบบเดียวกันนี้2ครั้ง มันก็จะพาสิ่งที่คาใจเรา
ออกไปจากระบบ แต่มันไม่มีใครทำแบบนี้จึงแวกซ์ช้าๆนานๆเป็นการดี
ผมเคยทดลองต่อท่อแวกซ์ในขวดขาว ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยลองแวกซ์ดู ผลปรากฏว่าพออากาศเริ่มงวด
น้ำจะวิ่งหมุนและระเหยออกมาทางท่อ และมันจะไม่หมดทันตาเห็น มันจะค่อยๆออกไปเรื่อยๆ ถ้าเครื่องแวกซ์
ดีๆสามารถแวกซ์ออกได้หมดไม่ถึงครึ่งชั่วโมง (แต่ไม่สามารถแวกซ์น้ำมันออกจากช่องฟีซได้) Cheesy
"CHIAB"
tigerchit
กระทู้: 168
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 01:29:59 pm »
ขอขอบคุณทุกๆท่านมากครับ  สำหรับความรู้และข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆ  THANK!!
Thanawat s.
กระทู้: 6
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 04:19:14 pm »
ตั้งระดับน้ำซักเต็มถังแต่ปล่อยครึ่งถังท่านผู้ใจบุญช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ขอบคุณครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 04:47:24 pm »
ถอดสายน้ำเข้าออกทำความสอาดบริเวณแผ่นกรองผงให้สอาดดูครับ Cheesy
กรุณาตั้งกระทู้ใหม่ครับ (เริ่มหัวข้อใหม่จะได้ไม่งงครับ)
"CHIAB"
