intre 200r ภาพปกติเสียงไม่ค่อยปกติ
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:45:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: intre 200r ภาพปกติเสียงไม่ค่อยปกติ  (อ่าน 3627 ครั้ง)
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 08:12:08 am »
เปิดครั้งแรก ภาพปกติ แต่ไม่มีเสียง...สักครู่มาแต่ มา ๆ หาย ๆ พอร้อนเสียงมาปกติ ...แต่ถ้าเปิดชีดีมาปกติทุกอย่าง
ไอชีไอเอฟ เบอร์ TDA8222 เปลี่ยนแล้ว
ลอยขามิวส์ ก็เหมือนเดิม
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 08:59:06 am »
ไล่เปลี่ยนCภาคจ่ายไฟสิครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 10:51:00 am »
อ้างถึง
นอกจากนี้อย่าลืมบัดกรีภาคขยายเสียงด้วยให้ดูมาจากไอซีจังเกิ้ลจนถึงภาคขยายเสียง
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 12:20:09 pm »
C ภาคจ่ายไฟมีอยู่สี่ตัวเปลี่ยนหมดแล้ว
ภาคขยายเสียงไปถึงจังเกิลก็ไล่หมดแล้วด้วย
  wav!!
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 12:46:47 pm »
ลองดูคอยล์ if เสียงมีหรือเปล่า
ถ้ามีหา C มาคร่อมครับ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 01:48:53 pm »
 ju_ju!! เดี๋ยวลองดู
ด้านเสียงมีปัญหาแบบนี้ จูนเนอร์เกี่ยวไหม
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 02:15:30 pm »
ตอบยากไม่รู้ว่าเครื่องตัวไหน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 02:21:04 pm »
  รุ่นเก่า   สงสัยจ่ายไฟ ยังรุ่น  จานบิน  น่าจะลองจูน ช่องดูครับ ได้ความชัดพร้อมเสียง แล้วล๊อคดีไหม  บางทีอาจจะขยับ นิดหน่อย ที่กระป๋อง ก็ พอไหว   แค่แนวทางน่ะครับ  ผมไม่เก่งแต่มาช่วย ลุ้น help!!!
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 03:06:05 pm »
ถ้าภาพดี สีดี จูนเนอร์ไม่น่าเกี่ยวครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 05:54:05 pm »
   อาการมันฟ้องว่าน่าจะเป็นทาง sif ไม่ตัวไอเอ๊ฟเอง ก็อาจเป็นพวก ฟิลเตอร์ 5.5mhz แต่ยัง
   สงสัยยี่ห้อไม่หาย มันยี่ห้ออะไรกันแน่ ไม่รู้คุณ mar162 พิมห์ผิดหรือเปล่า ถ้าเป็น inter national
   ทำไมไอซีไอเอ็ฟเป็นเบอร์ tda8222 ลองหาวงจรรุ่นเก่า ๆ มาดู แต่หาไอซีเบอร์นี้ไม่เจอเลย.
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 08:48:02 am »
ยี่ห้อไม่ผิด..อนเตอร์เนชั่นแนล รุ่น 200R IC.IF TDA8222 เสียง TDA1905 จังเกิล TA8659AN CPU. M34300N4
REG.C5148 VER. TA8403
- ทดสอบคร้้งสุดท้าย...เอาไฟส่อง (เพื่อทำให้ร้อน) บริเวณไอชีเสียง...แล้วเปิดเครื่อง เสียงปกติ แต่ถ้าทำให้เย็น มีปัญหาค่ะ....
 wav!!
