HAIER 21t7A ภาตจ่ายไฟไม่ทำงาน ไฟสูงไม่มี ซี 22UF 250 v ชอต
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:25:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HAIER 21t7A ภาตจ่ายไฟไม่ทำงาน ไฟสูงไม่มี ซี 22UF 250 v ชอต  (อ่าน 2222 ครั้ง)
yuthapong
กระทู้: 16
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 05:29:13 pm »
ผมเจอ  C562 (22UF 250 v) ตรงภาคจ่ายไฟ 180 โวล ชอต เวลาเปิดเครื่อง ทรานซิสเตอร์ V513 ร้องอีดดดด  แต่พอเปลี่ยน C562 แล้ว  ไม่มีเสียงอะไรเลย ไฟสูงก็ไม่ยอมทำงาน     หม้อแปลง T501 เสียเป็นไปได้ไหมครับ
mr_mawmeaw
กระทู้: 33
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 09:29:29 pm »
ลองดูบทความของ อ. TRT ทริบเล็กๆสำหรับช่างมือใหม่ ดูการตรวจเช็คเบื่องต้น
มีประโยคมากครับ  ping!
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 11:33:47 pm »
   ถ้าอยากรู้ว่ามันเสียหรือไม่ ก็ใช้เพาว์เวอร์แพ็คทดสอบดูสิ หรือใช้เครื่องวัดของลุงเคี้ยงวัดดูก็ได้
   แต่รุ่นนี้ภาคจ่ายไฟจะมีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวเองนะ เช็คไม่น่ายาก.
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 08:41:47 am »
1.ลองดูในส่วนของไฟที่จ่ายให้กับ H-VCC ด้วยครับว่ามีหรือเปล่า  หากว่าไม่มีมันก็เงียบอย่างที่ว่า
2.แล้วการการเช็คไฟ B+ ดูหรือยังว่าปกติหรือไม่ ทำการโหลดไฟดูหรือยัง
yuthapong
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 10:44:19 am »
ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้คำแนะนำ ผมได้อ่านบทความที่ ท่านบอกแล้วได้ประโยชน์มากครับ
ผมได้ต่อหลอดไฟเป็นโหลดแล้วและเปลี่ยนC ตัวใหม่ วัดไฟที่ ขาC HOR ไฟมาปกติครับ หลอดไฟสว่าง แต่ไฟสูงไม่ทำงาน พอดีนึกขึ้นได้ว่าต้องใช้รีโมทสั่งเปิดเครื่องด้วย เพราะผมคิดว่าก่อนเครื่องนี้จะเสีย คงใช้รีโมทสั่งปิดเครื่อง มันเลยจำสถานะเดิมไว  ผมเสียเวลาตั้งนาน
