เครื่องซักผ้าซัมซุง SWT65D2 มอเตอรถังปั่นไม่ทำงานครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:33:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าซัมซุง SWT65D2 มอเตอรถังปั่นไม่ทำงานครับ  (อ่าน 21582 ครั้ง)
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 04:39:43 pm »
เครื่องซักผ้าซัมซุง SWT65D2 มอเตอรถังปั่นไม่ทำงานครับ  ผมมือใหม่ทางด้านนี้ครับ คือเห็นว่าถังซักมันหมุนไปหมุนกลับได้  ผมลองเอามือหมุนที่ถังปั่นแห้งซึ่งก็ไม่ฝืดนะครับ แต่มันหมันได้ทิศทางเดียวครับ ผมอยากทราบว่ามอเตอร์ถังปั่นแห้งมันปรกติไหมครับ  และอาการของเครื่องนี้ คือถังซักปรกติครับ แต่ถังปั่นแห้งไม่หมุนครับและมีเสียง ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆ   ด้วยครับ  ผมจึงลองปลดสายทั้งสามเส้นที่มอเตอร์ถังปั่น แล้วเปิดเครื่องเสียง ฮือๆๆๆๆๆๆที่ดัง  ก็เงียบเลยครับ  แบบนี้มอเตอร์เสียใช่ไหมครับ  แล้วมอเตอร์เครื่องซักผ้าสามารถทดแทนกันได้ไหมครับ    lv!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 07:07:46 pm »
ถังปั่นเครื่องซักผ้า เปิดฝาจะหมุนได้ทางเดียว ติดเบรค การที่ได้ยินเสียงครางฮือๆๆ มีไฟเข้าแต่ไม่หมุน
ลองปิดฝาบน เอามือหมุนด้านล่าง ถ้าหมุนได้2ด้านเบาเบรคไม่เสีย ถ้ายังหมุนได้ด้านเดียวสายเบรคขัด
ข้อง แก้ไขให้หมุนได้ซ้ายขวาก็ใช้ได้
แต่ถ้าหมุนด้วยมือได้แล้วยังครางฮือๆ ดูที่คาปาซิเตอร์ หาตัวใหม่ลองดู ถ้ายังไม่หมุน ลวดเสีย try!!
"CHIAB"
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 08:39:53 pm »
 ขอบคุณท่าน b.chaiyasith  มากครับ ผมปิดผาแล้วลองเอามือหมุนดู ปารกฏว่าหมุนได้ทั้ง สองด้านครับ   ถ้าผมจะลองนำcapaciter ตัวเดียวกันที่ต่อกับมอเตอร์ถังซักมาลองต่อดูจะได้ไหมครับ เพราะถังซักมันยังปรกติอยู่ครับ ping!
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 09:34:57 pm »
ไม่ได้ครับพี่ เพราะ คาปาฯด้านซักกับด้านปั่นแห้งมันมีค่าความจุต่างกันครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 09:33:25 am »
ถ้า CAPACITOR เสีย มันจะไม่มีแรงในการเริ่มหมุนไม่ใช่หรือครับ  แต่ผมลองเอามือช่วยก้ไม่หมุนนะครับ  ผมเลยสงสัยว่าน่าจะเป็นที่มอเตอร์มากกว่าครับ   พี่ๆๆว่าอย่างไรบ้างครับ lv!
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 10:02:24 am »
  ลองดูซิ  มอเตอร์เป็นสนิมไหม  ถ้าไม่แน่ใจC  ก็ลองเปลี่ยน  สลับตัวกลับถังซักดูครับ ถ้าสลับแล้วซักปกติก็ แสดงว่าไม่ใช่C  งั้นก็คงเป็นที่มอเตอร์เลยครับ  คงต้องหาซื้อใหม่หรือ  พันมอเตอร์ใหม่ ในการที่จะนำมอเตอร์ไปพัน ดูก่อนน่ะครับว่าร้านใกล้เคียงที่รับพัน พันชัวร์  จะได้ไม่เสียเงิน 2  รอบ เหมือนผม
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 11:05:49 am »
ขอบคุณ คุณTLE.  มากครับที่ให้คว่ามรู้ครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 11:28:01 am »
ขอเสริมพี่TLE. ♥ มอเตอร์ใหม่ 6xx.xx ครับ
@_pct53
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 11:50:13 am »
  พัน ที่380ถึง400  แล้วแต่สถานที่  ใหม่ไม่แพง  ของลูกค้า ก้ต้องคุยราคาซ่อมก่อนครับ   แล้วถ้ามอเตอร์เดิมที่เสีย เป็นสนิม  ควรตรวจดูที่มาของน้ำที่ทำให้มอเตอร์เป็นสนิมให้ได้ก่อนเปลี่ยนตัวใหม่  มาจากไหน  ถังซักหรือถังปั่น
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 12:56:31 pm »
ขอบพระคุณTLE. ♥มากครับ ที่มอบความรู้ ให้ครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 02:59:55 pm »
     ping!ผมลองปลดสายทั้งสามเส้นของมอเตอร์ปั่นแห้ง ออกมาวัด Impedance ด้วยดิจิตอลมิเตอร์ แล้วได้ค่าดังนี้ครับ
วัดระหว่าง  common กับสายสีแดง   ได้ 115 โอมห์
วัดระหว่าง  common กับสายสีน้ำเงินได้  66   โอมห์
วัดระหว่าง   สายสีแดงกับนำเงิน ได้        180  โอมห์
ไม่ทราบว่าค่าแบบนี้  ปรกติ ไหมครับ   ผมมือใหม่ทางด้านนี้ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 03:21:26 pm »
ค่าที่วัดออกมาดูเหมือนปกติ มอเตอร์พวกนี้วัดค่าโอมห์บอกอาการเสียไม่ชัดเจน ยกเว้นมีการช็อตรอบมากๆ
หรือไหม้ไปเลย อาการเทอร์นในลวดสตาร์ทวัดไม่ค่อยเห็น
มอเตอร์ตัวนี้ อยากให้ลองข้างนอกเลย
common น่าจะเป็นเหลืองหรือขาว
Run น้ำเงิน 66โอมห์
Cap สีแดง 115 โอมห์
ใช้Cap ประมาณ 5ไมโคร
ลองวิ่งข้างนอก ถ้าได้วัดแอมป์ดูไม่ถึง1แอมป์ ถ้ายังครางฮือๆ โยกแกนดูถ้าแน่น ลวดเสีย
"CHIAB"
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 03:31:20 pm »
อยากรู้  ก็ถอด ของซักมาลอง วัดดูซิครับ   เปรียบเทียบ   เมื่อก่อนผมซ่อมใหม่ๆก็งี้แหละ  อิ อิ ลุยๆๆๆๆๆต่อโรด
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 07:19:17 pm »
ขอบคุณมากๆๆๆๆครับ Cheesy
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 02:20:31 am »
Run น้ำเงิน 66โอมห์
Cap สีแดง 115 โอมห์
ทำตามนี้ก่อนน่ะครับ  นำมาทดลองข้างนอกเป็นใช่ใหมครับ  จับมอเตอร์ด้วยคีมหรืออะไรก้ได้ให้แน่นๆน่ะกันมันสบัด
ตื่นๆๆๆๆ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 08:57:49 am »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ทุกท่านครับ   ผมพยายามถอด ออกมาลองภายนอก  แต่มันถอดออกยามากๆๆครับ  ยังถอดไม่ออกเลยครับ น๊อด2ตัวที่ทำน้าที่คล้ายสลัก ผมถอดออกมาแล้วครับ  แล้วผมพยามยามที่จะดึงถังปั่ออก  มันติดกับถังปั่นครับ  ดึงไม่ออก ผมไม่กล้าท่จะดึงแรง หรือว่ามันยังยึดติดกับตรงไหนอีกรับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 12:21:21 am »
เอายังงี้ดูป่าว  คือเราไม่ต้องถอดมอเตอร์ออกก็ได้  แต่ถอดสายพานออกก็พอ  แล้วกดให้เครื่องทำงานดู  ลองเป็นโปรแกรมปั่นแห้งก็ได้  แล้วดูว่ามอเตอร์หมุนดีหรือเปล่า  ลองดูน่ะ
ตื่นๆๆๆๆ
jam81
คะแนน8
กระทู้: 203
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 11:46:03 pm »
ดึงออกมาได้เลยครับ ติดแรง แต่ควรเปลี่ยนยางรองกันน้ำด้วย ตัวละ120บาท ร้านไฟศาลบ้านหม้อ..
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2009, 04:53:35 pm »
 ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ สำหรับผมความรู้ที่พี่ๆ มอบให้ถือว่าเป็นคุณาประการที่ยิ่งใหญ่ครับ ขอบอีกครั้งจากใจ Cheesyครับ
sutichai
กระทู้: 48
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 02:13:14 pm »
 Cheesy Cheesy
