Inverter ซื้อมาจากอมร 2000w 4000 บาท ไฟออกมา 320v จะมีอันตรายกับอะไรได้บ้างครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:26:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Inverter ซื้อมาจากอมร 2000w 4000 บาท ไฟออกมา 320v จะมีอันตรายกับอะไรได้บ้างครับ  (อ่าน 9061 ครั้ง)
thaigagas
กระทู้: 22
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 04:08:29 pm »
Inverter ซื้อมาจากอมร 2000w 4000 บาท ไฟออกมา 320v จะมีอันตรายกับอะไรได้บ้างครับ แก้ไขได้ไหมครับ
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 07:35:23 pm »
มีแน่นอนครับ เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องไหนก็เป็นระเบิดหมดครับ วิธีแก้ก็ต้องหา VR ตัวหนึ่งที่ใช้ปรับ V ขาออก ถ้ามี VR หลายตัวให้เอา Marker จิ้มตรงที่เดิมตั้งไว้ตรงไหนกันลืมครับ เอามิเตอร์วัดไฟไว้แล้วปรับ VR ไปเรื่อยๆจนได้ไฟ 220V ครับ หากไฟไม่เพิ่มไม่ลดปรับ VR ตัวนั้นไว้ที่เดิม แล้วปรับตัวอื่นๆแทน(ถ้ามีหลายตัว)
ลองถ่ายรูปภายในเครื่องหน่อยครับ
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 07:36:13 pm »
ถ้ามีประกันก็เอาไปเปลี่ยนซะ อย่าไปแกะเดี่ยวหมดก่อน
thaigagas
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 08:28:45 pm »
ตอนนี้ตัวเครื่องไปอยู่ที่ชัยภูมิแล้วครับ คงถ่ายรูปให้ดูไม่ได้ แต่เดี๋ยวผมคงต้องตามไปปรับ VR ครับ ขอบคุณมากครับ
ppchu♥
คะแนน33
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 10:52:53 pm »
ผมเคยซื้อ 200 Watt ที่เดียวกัน ออกมาประมาณ 350 V(แต่ก่อน220 Vปกติ)เคยแกะออกมาไม่มีเกือกม้าเลยครับ เดี๋ยวจะไปดูอีกที
thaigagas
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 11:58:48 am »
อ้าว ถ้าไม่มีจริงๆแบบนี้ทำไงครับ มันมีปรับตรงไหนได้ไหม  สงสัยผมต้องไปตะกายถ่ายรูปให้ครับ ว่าแต่ว่า ผมเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ใช้ได้นะครับ ใช้กาต้มน้ำร้อนก็สุกดีครับ
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 07:23:14 pm »
ใช่ครับ พวกนั้นยังทำงานได้ แต่ถ้ามีอุปกรณ์อิเล็กพวก ทีวี หลอดฟลูออเรสเซนต์ คอม เครื่องเสียง พังหมดครับ
 ปรับ V ยังไงรอท่านอื่นมาช่วยครับ
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 08:43:17 pm »
แนะนำ..เอาหลอด 100 วัตต์ เสียบต่อเลยครับ แล้ววัดไฟได้ 220โวลล์ใหม ถ้าได้ ปกติครับ บางตัวถ้าไม่มีโหลดมาต่อ ไฟออกเกินครับ..
thaigagas
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 08:39:28 am »
ครับผมจะลองวัดดูโดยต่อโหลดไว้ด้วยครับ แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
Tongchai
กระทู้: 81
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 10:47:50 pm »
อ้างถึง
ถูกต้องเลยครับ เครื่องมันปกติแหละ
thaigagas
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2009, 09:18:28 am »
ต่อโหลดแล้วครับ ได้ 220 จริงๆ
taoybb
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2009, 09:15:04 pm »
ยินดีด้วยครับ นึกว่าเสียซะแล้ว อ่านกระทู้นี้ได้ความรู้อีกเยอะเลย
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 02:46:18 pm »
เปิดมาเจอรอบสอง ส่งสัยจะความถี่สูง ลองหา C 0.1  uF 250 v มาค้อมขาออก เพื่อจะหายแบบไม่ต้องต่อโหลด
