samsung แท่น KS9A ไม่มีภาพมีแต่เสีย
พฤศจิกายน 28, 2024, 11:46:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung แท่น KS9A ไม่มีภาพมีแต่เสีย  (อ่าน 6636 ครั้ง)
moo
กระทู้: 125
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 09:45:40 pm »
ไม่มีแสงอะไรออกเลย ลองลัดวงจร RK RG RB สีออกตามที่ลัดวงจร เร่งสกรีนเห็นแต่เส้นรีเทรส
ชุด R ABL 82K 6.8K ไม่ขาด ไฟที่ขา ABL IC TDA 9381 3.2 V  ที่ขา FBT ABL  9 V
ไฟ HT 4 V screen 400 V
เสียงออกปกติทั้งRF  AV จะเช็คตรงไหนต่อดีครับ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 10:03:15 pm »
ถ้าไฟที่ขาฟลายแบคได้9โวลต์ให้ไล่กลับไปจนเจอไฟจริงครับมันควรได้มากกว่านี้ครับ
ทางเดินเอบีแอลมีตัวไหนยืดขาดมั้ยครับ ใจเย็นๆ เจอแน่ๆ
http://sodsai.info
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 10:44:59 pm »
cut-off อยู่หรือเปล่าครับ วัดไฟขาไอซีดูซิครับได้เท่าไหร่
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 10:57:05 pm »
วัด ขาIK หรือ cut-off   ได้3.2 V   แต่ถ้าลอยขา 5 (TDA 6107Q) ได้ 6.2 Vวัดที่ขาIC
ที่ TDA 9381 ได้3.2 ขา cut-off ตอนลอยขา 5 TDA 6107q
แล้วไฟ ABL ที่ขา FBT แท่นนี้ กี่โวลท์ครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 11:23:44 pm »
ไฟaplได้ 9 vนั้นปรกติครับ ไม่ต้องลอยขาไอซี6107 ลองลอยdzที่ขาไอซีแทนไฟยังต่ำหรือเปล่า
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 11:55:41 pm »
มีออนสกรีนไหมครับ
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 07:15:50 am »
ออนสกรีนไม่มี ลอยขาIC 6107 ขา 5 IK วัดที่ขาได้6.2 V
Zd 9.2V คร่อมขา IK ลอยแล้วเหมือนเดิม
ลอยขา 50 tda 9381 cut-off แล้ววัดไฟจากขา IK ไปถึง ขา 50 ไฟได้6.2  V
พอต่อเข้าเหลือ3.2 V
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 08:03:52 am »
อาการนี้ไม่จอ ก้อวันชิปครับ (เช็คจอดีหรือย้ง)
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 08:14:01 am »
ใช่แล้วครับ จออาจจะเสียก็ได้ ลองเอาจออื่นใส่ดู
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 09:11:55 am »
ลองดูครับ ping!
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 10:47:52 am »
เช็คจอสีแดง
moo
กระทู้: 125
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 10:36:57 pm »
 Cheesy ทุกท่านที่ช่วยตอบ วันนี้ลองแล้วครับ สรุปว่าจอเสีย ตอนนี้กำลังเปลี่ยนอยู่
มีเครื่องฟ้าลงพอดี SHARP แต่ภาพยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
ถ้าใช้โยคที่มากับจอใหม่ภาพไม่เต็มจอด้านข้าง
ถ้าใช้โยคของซัมซุงเดิมภาพเต็มดี
แต่ตอนนี้อยากได้ค่าเดิมของเซอร์วิสโหมด
เมื่อเย็นลองปรับ VSL VS VA HS ตอนนี้ภาพไม่สวยจำค่าเดิมไม่ได้ท่านใดมีค่าเดิม
ช่วยลงให้ด้วยครับ สายต่อeeprom ยังทำม่เสร็จ
 wav!!
