คือผมมีปัญหาเกี่ยวกับsony รุ่นKV-PG21P42คือภาพไม่ออกอะครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 01:52:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: คือผมมีปัญหาเกี่ยวกับsony รุ่นKV-PG21P42คือภาพไม่ออกอะครับ  (อ่าน 4053 ครั้ง)
panama
กระทู้: 3
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 05:16:31 pm »
คือผมลองเปลี่ยนฟายแบท แล้วครับเปลี่ยน IC ver hor แล้วมันยังไม่มีภาพครับ มีไฟตรงที่เปิดมันกระพริบอะงับ
  แล้วมีอยู่เครื่อง เปลี่ยนฟายแบทแล้วออก ครับ แต่ไม่เต็มจอ ผมอยากได้ตัวเข้ารหัส รุ่นนี้ด้วยครับ  ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับ ทุกคำตอบนะครับ   EL.น้องใหม่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 06:20:43 pm »
ไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าน้องใหม่ ต้องหัดใช้คำพูดที่เป็นภาษาไทยให้ชัดก่อน อย่ามางับถ้างับมันจะไม่ใช่คน ต้องพูดว่าครับ แล้วก็ต้องเรียกชื่ออุปกรณ์
ให้ถูกด้วย ต้องอ่านและจำคำพูดที่ ช่างรุ่นพี่เขาพูด-เขาพิมพ์ เขาเรียกว่าฟลายแบ็ค
ไม่ใช่ฟายแบท อ่านแล้วต้องจำด้วยทีหน้าทีหลัง จะได้เรียก
ชื่ออุปกรณ์ถูกครับ เอาล่ะ มาถึงคำถามบ้างว่าเปลี่ยน ic vert hor แล้วมันยังไม่มีภาพ
และกระพริบด้วย แล้วทีนี้ผมถามกลับว่ามันกระพริบกี่ครั้งแล้วหยุด แล้วก็กระพริบต่อ
อีกกี่ครั้งแล้วหยุด ถามมาถึงตรงนี้คุณต้องตั้งใจแล้วครับ ไปดูใหม่แล้วนับการกระพริบ
แล้วมาบอก และต้องวัดไฟด้วย ไฟB+ ได้กี่โวลต์ และไฟอื่นๆ บอกมาด้วยอย่าบอก
 ว่ามีปกติน้ะครับ Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 02:30:29 pm »
  โดนลุงเคี้ยงดุให้ หายเงียบไปเลย กลัวครู อายครู ไม่รู้วิชานะเอ้า แล้วอีกเครื่องมันรุ่นอะไร
  หรือว่ารุ่นเดียวกัน และที่ว่าอยากได้ตัวเข้าระหัสน่ะ ใช่เซอร์วิสโหมดหรือเปล่า.
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 07:55:04 pm »
เหอๆๆอาจารเคี้ยงดุจังครับ น้องไม่กล้าต่อเลย เลยไม่รู้กันพอดี อิอิ
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 10:08:37 pm »
อายครูไม่รู้วิชา อายภรรยาไม่มีบุตร ถ้าได้ภรรยาเป็นครูล่ะครับ อิๆๆ
น้องใหม่เข้าใจน่ะ แต่กว่าจะเข้าที่ก็แป้ปๆ น่ะครับ
http://sodsai.info
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 08:55:47 am »
ไม่ได้ดุ ดั่งที่ทุกคนเข้าใจครับ ผมว่ากล่าวตักเตือนเรื่องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับ  cry2!! ju_ju!! Kiss
  ตักเตือนแค่นี้เขาเรียกว่าติเพื่อก่อให้ไปในทางที่ถูกต้องครับ
