วิธีเช็คไมค์ลอยที่ถูกวิธีทำไงครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:17:45 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีเช็คไมค์ลอยที่ถูกวิธีทำไงครับ  (อ่าน 8776 ครั้ง)
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้เป็น
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 11:20:53 am »
 Sad ไมค์ลอย (ยี่ห้อ+รุ่น เดี๋ยวไปดูก่อนครับ) อาการ เหมือนรับสัญญาณไม่ได้ทั้งสองตัว
คือ เปิดแล้วหลอด LED ที่ตัวรับไม่ติดเลยครับ แต่หลอดสแตนบายติด IC op amp LM324N   2 ตัว
IC อีกตัวใช้ CD4066BE  เป็นไปได้มั้ยครับที่ IC จะเสีย
ส่วนไมค์ผมคิดว่าไม่หน้าจะมีปัญหานะครับ (คิดว่านะครับ  Tongue เพราะวัดแล้วไม่มีตัวเสีย)
ท่านไดเคยเจอปัญหานี้บ้างครับ  ตอนนี้ไม่กล้าเปลี่ยน IC อิอิ กลัวไม่คุ้ม  Grin
สิ่งที่ดีที่สุด คือการให้ แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ คือการเห็นแก่ตัว
(ปัญหาทุกอย่าง มีทางแก้เสมอ อยู่ที่เราจะแก้มันด้วยวิธีใหน แต่สุดปัญญาทน สุดท้ายต้อง วิชามาร)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 11:30:57 am »
ไม่ทราบว่าใช้ย่านความถี่เท่าไหร่ละครับ  หากว่าเป็นย่าน FM 88-108 Mhz สามารถนำเอาวิทยุเช็คได้เลยว่าตัวไมค์เสีย
หรือว่าเป้นที่ตัวรับ  ทั้งนี้ท่านต้องเช็คระบบไฟต่างที่จ่ายให้กับตัวไมค์และตัวรับให้ปกติด้วย  เท่าที่เจอส่วนถ่านเสียแล้ว
ทำให้ไฟเดินไม่สะดวก  นอกจากนี้ก็การหมุนปรับความถี่เล่นของผู้ใช้ครับ
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 12:04:43 pm »
 Sad ในส่วนของตัวไมค์ ใช้วงจร L C  ครับ ใช้ IC เร็กกูเรต 5 v  พอจะทราบมั้ยครับ มี tr อีก 2 ตัว เบอร์ถูกขูดไม่มีให้ดู
เลยไม่รู้ว่าเป็นเบอร์อะไร ตัวถังแบบ TO-92
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 12:31:54 pm »
ดูไฟเลี้ยงภาครับก่อนดีกว่ามั้งมันเป็น2ตัว
My Name
กระทู้: 99
ไม่เก่ง ไม่เป็น ขอแค่เน้นพยายาม
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 01:05:07 pm »
ใช้วิทยุเช็คยังไงครับ ช้วยบอกวิธีหน่อยครับ (ยังอ่อนประสบการณ์)
 Grin Grin Grin Grin Grin
EMOSECTION
คะแนน20
กระทู้: 453
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 01:42:04 pm »
  Sad IC 3 ตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยง 5v  ครับ  ส่วนยี่ห้อคือ Zulex  รุ่น ZL-907431
แต่มันจะมี IC อีกตัวไม่รู้เป็นอะไร ค้นหาเบอร์ไม่ได้ครับ เป็น IC แบบที่ต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนในการถอด-ใส่อ่ะครับ
(ไม่รู้จะบอกยังไง อิอิ  Tongue) เป็น IC อะไรครับ อิอิ
