Com air จับClipamp. ขึ้น 17.5-18 amp.
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:56:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Com air จับClipamp. ขึ้น 17.5-18 amp.  (อ่าน 4461 ครั้ง)
apichanon
กระทู้: 14
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 10:47:28 am »
แอร์แบบแขวน 18000btu ตัวในพัดลมหมุนปกติ แต่ไม่เย็น ออกไปเช็คตัวข้างนอกพัดลมก็หมุน มีเสียงตัดต่อคล้ายโอเวอร์โหลดตัดแต่พัดลมไม่หยุดหมุน ใช้คลิปแอมป์จับขึ้น 18 แอมป์ ช่วงตัดขึ้น 0 แอมป์ ใช้เกจวัดด้านlowเข็มขึ้นขวาสุดเลย แอร์เป็นอะไรเสียครับ วานอาจารย์และเพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 12:33:30 pm »
ตรวจเช็ค คาปาซิเตอร์  คอมเพรสเซอร์  และก็สายไฟที่ต่อเข้าคอมเพรสเซอร์  ก่อนเลยครับ ว่ามันยังปกติอยู่หรือเปล่า ที่เล่ามาคอมน่าจะสตาร์ทไม่ได้ครับ  ลองดูก่อนครับ
คิดดี  ทำดี   ย่อมได้รับสิ่งดีๆ
Suchat  sriwicha  โทร D tac  0869486776  6หมู่3 บ้านน้ำบ่า(สระวัด)  ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
....ผมไม่รู้ทุกเรื่อง.....
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 03:04:01 pm »
ให้ดูแค็ปตัวใหญ่ ๆ ที่อยู่ตัวด้านนอก  ปูด บวม หรือเปล่า  ถ้ามีเครื่องมือวัดค่าลองวัดดู ค่าเหลือปกติหรือเปล่า   คิดว่าแค็ปสตาร์ทค่าน่าจะลดลงเลยทำให้คอมสตาร์ทไม่ออก
nattawat
คะแนน9
กระทู้: 145
รอยยิ้มนักสู้
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 04:26:44 pm »
ตามพี่เขาไปครับ แล้วก็ไล่สายไปที่ขั้วคอมฯเลยครับ ไหม้หรือเปล่า   lv!
apichanon
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 04:31:10 pm »
ลืมบอกไป cap ผมซื้อเปลี่ยนแล้ว 30ไมโคร สายไฟที่มาจากแมกเนติกเพื่อมาต่อ เข้าที่ขั้วcap ถ้าสลับกันระหว่าง r,s จะเป็นไรไหมครับ
srithaimax ♥1,510
คะแนน262
กระทู้: 585
ลูกอีสาน หลานย่าโม
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 06:41:24 pm »
สายที่ต่อเข้าระหว่าง R,Sต้องต่อให้ถูกครับ  โดยง่ายๆครับ  แคปจะต่ออยู่กับขั้ว R,S  ด้านที่เป็นขั้ว R จะต่อไฟมาจากแมกเนติก1เส้น  ส่วนจากแมกเนติกอีก1เส้นจะต่อไปเข้าขั้ว Cครับ  ถ้าต่อถูกตามนี้แล้ว ลองดูอีกครั้งครับ
ถ้าลองแล้วไม่ได้อีก ปัญหาน่าจะมาจาก ตัวคอมเพรสเซอร์แล้วหละ
อีกนิดนะครับ ถ้าคอมฯปกติ การวัดค่าความต้านทานขดลวดจะเป็นดังนี้
1.ขั้ว C กับ  R  จะได้ค่าความต้านทานน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการวัดค่าระหว่าง ขั้ว C กับ S
2.ค่าความต้านทานระหว่างขั้ว S กับ R จะเท่ากับ ค่าความต้านทาน ระหว่าง  C กับ R บวกด้วยค่าความต้านทานระหว่าง C กับ S
เช่น CกับR=5โอห์ม,CกับS=8โอห์ม   ค่าความต้านทานระหว่าง S กับ R = 5+8 =13โอห์ม
apichanon
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 08:04:17 am »
ขอบคุณครับในคำแนะนำ วันอาทิตย์นี้จะไปซ่อมต่อ แล้วจะมาเล่าให้ฟังต่อ
