อยากได้ตู้แบนพาสใส่ nissan sunny neo ครับ รบกวนหน่อยครับ priority10" 1 คู่
พฤศจิกายน 22, 2024, 05:42:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้ตู้แบนพาสใส่ nissan sunny neo ครับ รบกวนหน่อยครับ priority10" 1 คู่  (อ่าน 20441 ครั้ง)
anwar_ro
กระทู้: 22
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2009, 06:38:01 pm »
ไปจ้างร้านทำแล้วครับ เป็นตู้แบบเปิด ลมไม่เข้าห้องโดยสาร เสียงไม่ค่อยได้ดั่งใจ เลยจะทำเองครับ
ซัพ priority 10" 1 คู่ครับ อยากจะตีแบนพาส ให้เสียง+ลมเข้าห้องโดยสารครับ พอจะมีแนวไหมครับ
รายละเอียดซัพ
http://soundlism.igetweb.com/index.php?mo=3&art=276933
http://frodo.tarad.com/product.detail.php?id=2502598
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2009, 06:43:50 pm »
ถ้ามีรูปตู้เปล่าด้วยก็ดีครับ  lv!
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2009, 06:58:24 pm »
รูปซัพครับ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2009, 08:58:23 pm »
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 10:20:04 am »
helloooo มีใครอยู่ไหม
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 04:06:53 pm »
ใช้ตัวนี้ขับซับครับ
megavox คลาสAB
http://www.tarad.com/_tarad/_modules/view_image.php?picname=09/08/p7795949n1.jpg&fs=4ccc064dfdc08a4826ae77fd01198dfc
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 05:02:05 pm »
ไม่มีใครตอบเลย..ผมโพสอะไรผิดไปป่าวครับ
หรือว่าผิดกติกา
งง
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 10:48:45 am »
อยากให้เสียงเข้าห้องโดยสารก็ต้องเจาะแบะรถครับผม ไม่งั้นเสียงจะเข้าตามซอกๆเข้าได้น้อยมากๆๆ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 12:42:50 pm »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ
ตู้ที่มีอยู่แล้วหันลมออกไปด้านหลังรถ แล้วถ้าเราปิด แล้วเจาะเข้าหลังเบาะสามารถทำได้เลยไหมครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 02:24:06 pm »
ครับก็ขอขนาดมาครับ หากให้ไปต้องไป+-*/เองนะครับไม่นั้นจะเข้าไม่ได้ครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 02:46:55 pm »
ผมไม่ได้คำนวนตามดอกนะครับ แต่ส่วนมากมันจะใช้ได้ด้วยกันครับ ต่างกันนิดหน่อย
ขนาดท่อต้องดูว่าแอมป์กำลังเท่าไหร่นะครับหาก เป็น คลาสเอบี ก็ ท่อ 5 นิ้ว ครับ หากคลาสดี 1000วัตต์ขึ้น ท่อ 6 นิ้วครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 02:49:14 pm »
 lv!
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 05:09:24 pm »
ขอบคุณมากครับท่านพี่...
ขอให้รวยๆๆๆๆๆๆครับ
ตอนนี้กาลังสั่งไม้มาครับ..ตู้เสร็จแล้วจะอัปรูปให้ดูครับ
 lv!
soกุน
กระทู้: 168
sokul shop car audio
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 08:55:37 pm »
ลมไม่เข้าหลังก็เอาเบาะออกแล้วอัดดอกเข้าเต็มเลย  รับรองเข้าแน่
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 08:22:46 am »
ดอกหากหันหน้าดอกเข้าแล้วติดก็หันหน้าออกนะครับ มี 2 อย่างครับ หรือขยายลองวัดก่อนตัดครับ อย่าตัดก่อนให้วัดขนาดรถก่อนนะครับ ช่องตรงกลางขยายเพิ่มได้ครับ ให้ใส่พอตได้ครับหากไม่ได้ให้หันหน้าออกครับ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 11:43:04 am »
อยากทราบว่า คาปา มีความสำคัญไหมครับ
ตู้เดิมผมทำที่ร้านเค้าไม่ติดมาให้ครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 12:16:58 pm »
การลงความถี่ต่ำบางช่วงลงลึกไม่ได้เพราะระบบไฟจ่ายไฟไม่ทัน คาปานั้นมีส่วนเป็นตัวเติม ความอิ่มนั้นครับให้ออกโดยขับต่อเนื่องไม่ขาดช่วงเหมือนเราทำถังเก็บน้ำสำรองก่อนจ่ายครับ เพื่อไม่ให้ขาดช่วงหรือลดช่วงของการจ่ายระบบไฟให้ขาดหายน้อยที่สุดครับ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 03:17:02 pm »
ชัดเจนครับ  คงต้องหามาใส่แล้วล่ะครับ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 12:02:13 am »
เรียบร้อยครับพี่  rittichai ผมทำตามสูตรพี่เป๊ะๆเลย
แน่นปึก จากแต่ก่อนเสียงออกมั่วๆดังๆ แต่ตอนนี้ออกเป็นเม็ดๆเลย
พอใจอย่างมากครับ แต่ผมใส่ท่อ กว้าง 5" ยาว 6" ครับ ท่อกว้าง 6" ไม่มีขายแถวบ้านผม สามารถใส่ได้ไหมครับพี่ rittichai
เสร็จแต่ตู้น่ะ แต่งสวยยังไม่ได้ทำไรเลย
เอาเสียงไว้ก่อน อิอิ ไว้จะอัปรูปมาครับ  lv!
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 09:25:40 am »
ยินดีด้วยครับ มันอยู่ที่แอมป์หล่ะครับ ว่าเอาแอมป์กี่วัตต์ขับครับ หากมากกว่า 1500วัตต์อัดแรงจะมีอาการครับ เพราะเกิดการอั้นของอากาศครับ หากท่อ 5 นิ้ว หากวัตต์ต่ำกว่าที่กล่าวมากำลังดีครับ แต่ 5 นิ้ว แน่นกว่า 6 นิ้ว ๆดัง มากกว่า ใหญ่กว่าแต่ไม่แน่นเท่า 5 นิ้วเด้อ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 09:53:22 am »
ขอบคุณครับพี่ แอมผมคลาส ab เห็นเขียนที่แอม 1600วัตต์ ซับข้างละ1000 วัตต์ เด๋วลองหาท่อ 6นิ้วในเมืองดู
ถามอีกอย่างครับ แผ่นอาคิลิกใสหาซื้อได้ที่ไหนครับ แถวบ้านผมไม่มีเลยครับ แล้วเค้าขายกันยังงัยครับ ตู้ผมยังปิดด้วยไม้อยู่ อิอิ
จะเริ่มแต่งล๊ะ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 10:20:13 am »
หากแอมป์เอบี เอา 5 นิ้วพอแล้วครับเพราะวัตต์มันไม่เต็มครับ
อะคลีลิค 12 มิล หาซื้อได้ตามร้านขายของเก่า ที่รับซื้อร้านพลาสติกกอบครับ เขาขายกันเป็นโล ครับ ถูกกว่าซื้อใหม่เยอะ เมตร*เมตร ตกเป็นหลายพันเลยครับ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 09:05:41 pm »
พี่ rittichai พอจะมีหลงๆเหลือๆแผ่นอาคิลิค ขายถูกๆให้ผมไหม
อิอิ
 lv!
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 08:15:17 pm »
ลองเดินหาตามร้านรับซื้อของเก่าครับพวก ที่รับซื้อพลาสติกกรอบครับ รับรองได้ถูกแน่นอน help!!!
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 02:34:27 pm »
อัปรูปตอนยังไม่เสร็จครับ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 10:01:35 am »
รูปแรกใหญ่ไป อิอิ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 10:02:26 am »
ใส่คันนี้
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 12:24:08 pm »
เกือบจะเสร็จแล้วครับ เหลืออีกนิดเดียว ทำวันละ 2 ชม. อิอิ
anwar_ro
กระทู้: 22
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 09:18:34 pm »
พี่ rittichai ครับ
ขอราคาตัวที่โชว์อยู่ในรูปหน่อยครับ pm มาก็ได้ครับ
1000w กับ 1500w เห็นหลายเว็บแล้วว่าสุดยอด
