Fax Sharp nxp 160 ส่งเอกสารข้อความดำ
พฤศจิกายน 26, 2024, 11:13:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Fax Sharp nxp 160 ส่งเอกสารข้อความดำ  (อ่าน 6678 ครั้ง)
Metdot!♥
คะแนน33
กระทู้: 129
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 08:07:02 pm »
Fax Sharp nxp 160 ส่งเอกสารข้อความดำ Copy ก็ดำ แต่รับไม่เป็นไรข้อความปกติ แต่ว่าส่งไปทางปลายทางรับข้อความดำทั้งแผ่นไม่สามารถอ่านได้ ปกติก็ทำความสะอาดกระจกแสกนและเคลียร์ Memory ก็ใช้ได้แล้ว แต่เดี่ยวนี้ไม่ได้ทำยังไงก็ดำครับ ไม่ทราบว่าต้องเช็ดอะไรอีก แล้วนำไปซ่อมราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
pajak
กระทู้: 57
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 09:33:31 am »
อาการนี้ ชุด cis เสียครับ ต้องเปลี่ยน ครับ......
Metdot!♥
คะแนน33
กระทู้: 129
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 08:58:44 pm »
ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับ
pajak
กระทู้: 57
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 09:49:12 am »
ชุด cis และ ค่าซ่อม ประมาณ 650 บาทครับ ขอบคุณครับ.....สนใจอย่างไรติดต่อผมได้ที่ 081-409-5772 ครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2009, 09:29:43 am »
อาการนี้ขอให้ แนะนำการซ่อมในเว็ปนี้บ้างไม่ได้หรือ ทำไมต้องติดต่อทางโทรศัพน์ล่ะครับ ในเมื่อ
ถ้าใครมีปันหา ก็เข้ามาถามกัน และได้คำตอบในเว็ปนี้เป็นส่วนมาก แล้วทำไมคุณ pajak ไม่บอก
กัน เพื่อเอาบุญ บ้างล่ะครับ ขอโทษครับถ้าไม่สะดวกที่จะแนะนำ เพื่อนสมาชิก แต่ขอบอกว่าเว็ปนี้เป็นเว็ปเปิดเผยครับ
ขออภัยไว้ก่อน ถ้าบางคำจะหนักไปสักนิด ผมหวังดีกับเพื่อนสมาชิกทุกคนครับ Kiss
Metdot!♥
คะแนน33
กระทู้: 129
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2009, 03:58:44 pm »
ผมเปลี่ยนฟิมล์แฟกซ์ ปรากฏว่าใช้งานแล้วครับ ส่ง - รับ ได้ข้อความไม่ดำแล้วครับ
kantrang
กระทู้: 81
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2009, 06:48:41 pm »
เห็นด้วยกับลุงเคี้ยงครับ เป็นเวปเปิดเผยครับ ไม่ใช่เอาแต่จะขายของ แต่เอที่ผมเคยทำมานะครับ อาการภาพดำจะเป็นที่หัวอ่านเสียครับ ต้องลองทำความสะอาดตัว roller สีขาวก่อนครับ ให้สะอาดครับ( เพราะเวลาส่งเครื่องจะส่งแสงออกมาเช็คตัว roller ก่อนครับ เพื่อปรับค่าความ ขาว-ดำ ก่อนครับ )แล้วค่อยเครียร์ memory ใหม่ และให้ทำการ shading ค่าของหัวอ่านใหม่ครับ แต่ที่บอกว่าเปลี่ยนฟิลม์แล้วหาย (งงครับ) มันคนละส่วนกันไม่ใช่หรือครับ
ทางด้าน TX กับ RX ครับ
jokung71
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 23, 2010, 08:42:12 am »
เห็นด้วยครับ ไม่งั้นจะทำเวปขึ้นมาเพื่อ ? ช่างที่ดี มีน้ำใจก้อมีเยอะครับ ส่วนช่างที่ดี แต่ไม่มีน้ำใจมันก็เยอะเช่นกันครับ  Kiss
