อาการเป็นเส้นเดียวกลางจอครับ tv toshiba 25gs10 ช่วยหน่อยครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:25:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อาการเป็นเส้นเดียวกลางจอครับ tv toshiba 25gs10 ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 12255 ครั้ง)
narong123
กระทู้: 88
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 07:29:04 pm »
เป้นเส้นเดียวกลางจอ แรงไฟมา 31.2v  เปลียนไอชีเวอร์แล้ว เปลียนชีรอบๆตัวแล้ว เ
ซ็กอุปกรณ์ รอบๆตัวแล้วไม่ขาด ไม่เสีย ไม่ยืด วัดไฟ ขา1= กาว
2= 8
3= 30.8
4= 1.2
5= 1.4
6= 31.2
7= 0
รองลดแรงไฟเหลือ 28 แล้วการเหมือนเดิม
ขอรบกวนท่านที่เคยเจอหน่อยครับ มือใหม่ครับ ขอคุณครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 07:36:15 pm »
เช็คไฟเลี้ยงจังเกิ้ลครับ
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 09:39:06 pm »
ลองดู VERT SW ตรงนี้หน่อยครับ...โยกไปมาดูครับ..บางทีกลับพลิกไปพลิกมาเวลาซ่อมสวิทเลื่อน
โดยไม่รู้ตัว...ถ้าตรวจเช็คทุกจุดดูแล้วเห็นว่าแรงไฟปกติ..ส่วนมากรุ่นเก่าไม่ค่อยมีปํญหากับอาการนี้
มากนักตรวจสอบดูให้ดี ๆๆครับ..ถ้าอยากเป็นช่างที่ดีและเก่ง...ถ้าไม่ใช่ก็ให้อาจารย์ท่านอื่นมา
เสริมต่อครับ...
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
narong123
กระทู้: 88
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 02:50:55 pm »
ผมโยกไปโยมมาแล้ว อาการเหมือนเดิม  ใครมีวงจรขอหน่อย
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 05:54:08 pm »
รอรับทางเมย์ครับ...
narong123
กระทู้: 88
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 06:41:34 pm »
พี่ส่งมาเมล นี้นะ no_ok_be_am@hotmail.com
พี่มีอะไรที่จะแนะนำ ผมบ้างครับ ขอบคุณครับ
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 06:55:45 pm »
ไม่ลองวัดดูโย๊คขดเวอร์หน่อยครับ...ถอดออกมาวัดโอมห์ดูได้เท่าไร..วงจรส่งเมย์ให้แล้วเป็นไฟล์ภาพน่ะ
narong123
กระทู้: 88
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 11:41:35 am »
เช็ดดูแล้วครับ ได้ 8 โอม กว่าๆ
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 12:27:58 pm »
วงจรได้รับหรือยัง..ขา 2 ของไอซีต้องได้ครึ่งหนี่งของไฟเลี้ยง...8 โวล์ทต่ำครับ
ลองถอดอุปกรณ์รอบ ๆ วัดทุกตัวครับ..เดี่ยวก็เจอตัวเสีย...ดูเช็คทางเดินสัญญานเวอร์
ดูซิ..มีจุดไหนขาดหายไป..
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 12:46:35 pm »
วัดไฟดูทุกชุดจนไปถึงตัวสุดท้ายที่ไฟสายนั้นจะไปถึง โดยเฉพาะสายที่ไปหาจังเกิ้ล
อาการเส้นเดียวแต่เส้นยาวไม่สุด ทั้งสองข้างโดยมากไฟชุดไดชุดหนึ่งจะไปไม่ถึง
ปลายทางโดยเฉพาะ สายที่ไปเข้า จังเกิ้ล ลองวัดหาให้ดีๆจะเจอครับ  Tongue
บางรุ่นไฟที่ออกมาจากหลังฟลายแบ็ค 12v นั่นแหล่ะที่ไปไม่ถึง จังเกิ้ลครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 02:06:51 pm »
โล๊ะ Cหรือยัง  ดูซิครับ  เพียบเลยน่ะครับ รุ่นนี้ ดูดีๆ ก่อน  แล้วค่อยมา  ว่ากันต่อครับ
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 12:00:59 am »
ให้ลองทำแบบนี้นะ เผื่อจะใช้ได้ เป็นวิธีที่ผมใช้ และส่วนมากจะได้ผล อาการเส้นเดียวนี่ผมชอบมากทื่สุด ตอนนี้อยากจะวางมือ อายุมากหูตาไม่ค่อยดี ข้อความของผมอาจจะพอเป็นแนวทางหนึ่งในหลายๆแนวทาง อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการก็ขออภัยด้วยนะขอรับ.   ถ้าเป็นเส้นเดียวทางแนวนอน ดูว่าเป็นแท่นกราวด์ร้อนหรือกราวด์เย็น สมมุติกราวด์ร้อนก็แล้วกัน ตะแคงแผ่นปริ๊นเอาตามถน้ด เสียบปลั๊กปิดสวิทซ์ให้เครื่องทำงาน เอามิเตอร์วัดไฟดูว่ามีไฟมาเลี้ยงวงจรมั้ย ถ้ามีไฟมาเราไม่มีสโคปหรือมิเตอร์วัดความถี่ ให้นั่งโต๊ะที่เป็นฉนวน เอากระจกส่องให้เห็นหน้าจอ ยกขาขึ้นจากพื้น ถ้าวงจรเป็นICก็ง่ายหน่อย  เอานิ้วไหนก็ได้ที่ชอบ ลูบฟื้ดดด...ไปที่ขาICนั้นและตาจ้องมองที่กระจกด้วย ถ้าแสงเส้นเดียวมีการขยับกระดึ๊บๆแสดงว่าIC-Vert.ไม่เสีย ส่วนที่ควรตรวจเช็กต้องอยู่ในส่วนของวงจรOSC. ถ้าวงจรOSC.เป็นICให้ลอยขาV.OUT.ออก เอามิเตอร์ตั้งสเกลคูณ1โอมห์เขี่ยและดูผลที่ปรากฎ ถ้าแสงเส้นเดียวมีการขยับ แสดงว่าทางเดินของสัญญาณเรียบร้อยดี ที่กล่าวมานี้เป็นการตรวจเช็กเพื่อที่เราจะได้แยกให้ถูกว่าอาการเส้นเดียวที่ปรากฎนั้น มันเสียในส่วนV.OSC.หรือV.OUT.ส่วนV.OSC.ที่เสียมีไม่น้อยที่มักเกิดจากไม่มีไฟมา ซึ่งมักจะพบอยู่บ่อยๆว่าเกิดจากIC.Regulet.เสีย หรือทางเดินของB+ขัดข้อง.
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 06:21:10 am »
บอกให้วัดไฟเลี้ยงเหมือนที่ลุงเคี้ยงบอก ยังไม่วัดอีกหรือครับ อาการนี้ไม่เกี่ยวกับเวอร์เอาท์ ถ้าให้ผมทาย อาการแบบนี้บางทีจะไม่มีเสียงด้วย เพราะจังเกิ้ลยังทำงานไม่เต็มที่
