ผมหาซื้อมอเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ ควรใช้ไฟกระตุ้นมอเตอร์ที่กี่โวลดีครับ(มีภาพประกอบ)
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:57:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมหาซื้อมอเตอร์ตัวนี้ไม่ได้ ควรใช้ไฟกระตุ้นมอเตอร์ที่กี่โวลดีครับ(มีภาพประกอบ)  (อ่าน 8352 ครั้ง)
ptipan+
สนับสนุนLSV+
คะแนน104
กระทู้: 37
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 03:47:05 pm »
เป็นมอเตอร์หมุนแผ่นของ Pioneer รุ่น DV-566K
ผมแกะออกมาได้สุดแค่นี้ไม่รู้ว่าแกะได้อีกหรือปล่าวนะครับ
แต่เท่าที่ไปหาซื้อมา 4 ร้านในเชียงใหม่ ไม่มีร้านไหนมีเลยครับ
เลยกะว่าจะเอาไฟกระตุ้น แต่ไม่รู้โวลที่เหมาะสมว่าควรใช้เท่าไรดี
แล้วเวลากระตุ้นต้องจำกัดมั๊ยครับว่าต้อง + ด้านนี้ - ด้านนี้
รบกวนผู้รู้ช่วยทีนะครับ lv! lv! lv!
ptipan+
สนับสนุนLSV+
คะแนน104
กระทู้: 37
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 07:24:14 pm »
ผมลองจ่ายไฟให้มอเตอร์แล้วครับ ตัวมอเตอร์เองแค่สดุ้งเฉยๆไม่หมุนอยู่ดีครับ
กลับขั้วไปมาก็แค่สดุ้งเฉยๆครับ เหมือนตั้ง เล้งมิเตอร์ Rx1 ไม่ต่างกันเลย
สรุปได้เลยมั๊ยครับว่ามอเตอร์หมุนแผ่นเสียซะแล้ว หาซื้อไม่ได้ด้วย cry2!!
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 07:39:02 pm »
มอเตอร์ไม่น่าเสียครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 07:49:34 pm »
ผมว่ามอเตอร์ไม่เสียหรอก
มันไม่ใช่มอเตอร์เหมือนDVDจีนทั่วไป
เค้าเรียก  สเต็ปเปอร์มอเตอร์
 รายระเอียดการทำงานของมันลองหาดูในกูเกิ้ลดูครับ
ptipan+
สนับสนุนLSV+
คะแนน104
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 10:01:07 am »
ค้นออกมาเจอตัวนี้น่าสนใจมากทีเดียว
http://www.esnips.com/doc/505583ae-c6fb-484b-aa4a-c8790daed7b0/step_motor
เพราะฉะนั้นการวัดมอเตอร์ประเภทนี้ก็คงวัดเอาดื้อๆไม่ได้
ถ้ายังงั้นอาการเสียก็คงเกิดจากพัลช์ที่วงจรไม่ได้มาจ่ายให้มอเตอร์
ต่อไปผมคงต้องไปค้นหาวงจรของเครื่องเล่น Pioneer รุ่น DV-566K ให้ได้มาก่อน Angry
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 10:05:16 am »
ที่บอกให้ต้งมิเตอร์วัด X1 นั้น หมายถึง มอเตอร์ซีดีทั่วไป ที่มีสองขั้ว แดง ดำ ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 10:13:09 am »
  ลองเครื่องแล้วเป็นยังไงครับ  ผมเคยสั่งมาเปลี่ยนแล้ว  ไม่เสียครับ  เป็นที่บอดร์   แล้วทำไม มีสองกระทู้ครับ มีเหมือนกันเลย
ptipan+
สนับสนุนLSV+
คะแนน104
กระทู้: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 01:14:17 pm »
ครับกระทู้นี้ตั้งใหม่เผื่อจะได้เฉลยแน่นๆหน่อย
ผมไปได้วงจรมา เป็นของรุ่นDVD player Pioneer RRV2738/DV-360S ใช้ICตัวเดียวกัน
http://smanuals.com/files.html?cid=804
นี่เป็นโปรแกรมเปิดไฟล์ djvu ความจุ 6.6M คลิ๊กDownloadนะครับ
http://www.caminova.net/en/downloads/download.aspx?id=1#win
ผมก็ไล่วงจรมั่วๆ(ยังมือใหม่อยู่อ่ะครับ)ทุกเส้นเข้าไปหา IC101 หมดเลยครับ (หน้าวงจร22/95)
ผมลองเอามิเตอร์ Rang 2.5 VDC จิ้มไปที่ ขา10,11,12 ที่ขั้วคอนเน็กชั่น CN102
เข็มแค่กระดิกๆแต่โวลไม่ขึ้น ไม่รู้ทำถูกรึปล่าวนะครับ ไม่รู้จะเอาอ่ะไรวัดแล้วเครื่องมือมีแค่นี้ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 01:39:59 pm »
ถ้ามอเตอร์ไม่ฝืด ส่วนใหญ่ก็ไอซีขับมอเตอร์แหละครับ ที่เสีย
แต่แผ่นจะหมุนได้ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วยครับ เพราะถาดไม่ดี หัวเสีย มันก็ไม่หมุนแผ่นเหมือนกันครับ
ptipan+
สนับสนุนLSV+
คะแนน104
กระทู้: 37
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 10:36:19 pm »
ตายละหว่า ถ้าผมต้องไปหาซื้อ IC101 เบอร์ M63018FP เป็นICขับมอเตอร์(SPINDLE MOTOR AND 4CH ACTUATOR DRIVER)
มันจะคุ้มค่าซ่อมมั้ยครับเนี้ย ท่านใดเคยซ่อมแล้วเปลี่ยนICเบอร์นี้แล้วบ่างครับ ผมอยากรู้ว่ามันราคาเท่าไหร่กันละเนี้ย
ปล.เครื่องนี้เป็นเครื่องของผมเองครับ พังมานานและช่างตีราคาไว้ 1,600 เลยไม่ซ่อม ผ่านไปปีกว่าเลยเอามาแกะดู
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 11:00:08 pm »
ตามหลัก และ  SM
ลองหา SM เข้าไป service mode  ดู  error ว่าเป็นอย่างไร
ก่อนจะฟันธงว่า IC Drive ที่ว่าเสียจริง มันจะมีขั้นตอนอยู่นะครับ  มีแผ่นศูนย์ทดสอบ  การวัดสัญญาณ
อาการนี้  Pickup เสีย   ขั้นตอนโพรเซสไม่ครบ   มอเตอร์หมุนที่ว่านี้ก็ไม่หมุน  ได้นะครับ
อะไหล่ทั้ง IC Drive และ  pickup + แผ่น  setup  ก็คงจะต้องศูนย์อย่างเดียว   cry2!!
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
ptipan+
สนับสนุนLSV+
คะแนน104
กระทู้: 37
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 10:37:45 am »
เก็บเข้ากรุรอเป็นอ่ะไหล่ไปแล้วครับ ถ้าได้เปลี่ยนไอซีขับมอเตอร์คงไม่คุ้มค่ากับการซ่อม เทียบกับราคาDVDในปัจุบันด้วย
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 11:04:29 am »
  ถ้าเปลี่ยนชุดมอเตอร์รุ่นนี้ก็ซื้อDVDได้อีกเครื่องเหมือนกันครับ
