1100
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 248
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 09:31:45 pm » |
คะแนน 413
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 10:33:19 am » |
หากถามว่ามอเตอร์ตัวนี้มันดีหรือเสียจริงก็ต้องมีเครื่องมือในการวัดรอบครับ แต่ในขณะที่เราซ่อมหรือว่าเราเป็นช่างก็ต้องดูว่าองค์ประกอบที่เครื่องไม่สามารถ อ่านแผ่นได้ นั้นมีอะไรบ้าง 1.หัวอ่านดีหรือเปล่า แสงออกดีหรือไม่ให้สังเกตุจากสีที่แปล่งออกมาหรือเทียบกับเครื่องดีก็ได้ไม่ว่ากัน 2.ในส่วนของสายแพก็สำคัญ เพราะว่าเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นไปได้ที่อาจจะขาดในหรือมีส่วนที่หัก 3.ในส่วนของมอเตอร์ก็ต้องดูว่าไฟจ่ายเลี้ยงมอเตอรืทปกติหรือเปล่า หากว่าปกติเราได้ ทำการเปลี่ยนหัวและสายแพแล้วไม่หาย ส่วนน่าจะเป็นไปได้ก็คือ มอเตอร์สปิสเดิ้ล หรือมอเตอร์หมุนแผ่นนนั้แหละ เสียในลักษณะรอบการหมุนช้าลงและทำให้การอ่าน ของหัวกับแผ่นไม่สัมพันธ์ จึงทำให้เกิดอาการ โนดิส
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 248
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 11:51:35 pm » |
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 12:31:02 am » |
มอเตอร์หมุนแผ่นซีดีทั่วไป(สองขั้ว) ตั้งมิเตอร์ X1 วัดที่ขั้ว บวกลบ มอเตอร์ต้องหมุน ถ้าไม่หมุนเลย เสีย หมุนแบฝืดๆ หรือหมุนบ้างไม่หมุนบ้าง ก็เสีย
คนเราต่างที่มา ต่างที่ไป ย่อมคิดและทำอะไรที่ต่างกัน ยอมรับและเข้าใจ จะสงบสุข ขายอุปกรณ์ไวเลส และสายอาศไวเลส wifi
1100
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 248
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 01:12:50 pm » |
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 01:44:49 pm » |
ตั้ง X1 ตัวดีจะหมุน ตัวเสียไม่หมุน ตัวดีค่าความต้านทานประมาณ 4โอมห์
1100
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 248
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2009, 02:05:33 am » |
มีตัวหนึ่งที่ผมทำอยู่ครับ หัวอ่านมีแสง มอเตอร์เปลี่ยนใหม่แล้ว ยังไม่อ่านแผ่นอีกครับ ทีนี้เราจะเช็คที่ตรงไหนครับ ต้องเปลี่ยนหัว หรือว่าเช็คที่บอร์ดครับ ถ้าบอร์ดเสียเราสามารถเช็ดได้ยังไงครับ ต้องขออภัยที่ถามมากไปหน่อยครับ ผมกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ครับอยากเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดอะครับ
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2009, 12:11:51 pm » |
เป็นไปได้หลายอย่างครับ
เช็คซีภาคจ่าย ไฟ5V 8V ต้องไม่สวิง เช็คมอเตรอร์ Sled Motor (มอเตอร์เลื่อนหัวอ่าน) เช็คหัวอ่าน มีแสง เลนส์ต้องยกขึ้นลง ตามจังหวะ เช็ค โฟกัสคอยล์ แทคกิ้งคอยล์
ลำดับขั้นตอนการทำงานของซีดี 1. เมื่อทำการกดปุ่มเครื่องเล่นเลือกซีดี ที่หน้าจอ จะแสดงรับรู้ว่าเล่นซีดี 2. กดปุ่ม OPEN ถาดจะเลื่อนออกมา เมื่อสุดชนสวิตช์เช็คถาด แล้วสั่งให้มอเตอร์โหลดดิ่งหยุดหมุนรอการรับแผ่น 3. กดปุ่ม CLOSE มอเตอร์โหลดดิ้งหมุนกลับทางเป็นตำแหน่งตรงข้ามถึงถาดเข้าไปเก็บจนสุด โดยถาดจะเข้าชนสวิตช์เช็คถาดเข้าในสุด บอกให้มอเตอร์หยุดหมุน 4. SLED MOTOR หรือ SLIDE MOTOR หมุนนำหัวอ่านเข้าไปอยู่ด้านในสุดตรงกลางแผ่นเข้าไปชน Limit switch แล้วตัว SLED MOTOR หยุดหมุนพร้อมกับนั้น CPU สั่งให้ชุดยิงแสงเลเซอร์ทำการปล่อยแสงออกมา 5. ตัว OBJECTIVE LENS ขยับขึ้นลง 2-3 ครั้ง เพื่อทำการปรับระยะโฟกัส 6. ถ้ามีแผ่นวางอยู่จะสั่งให้ SPINDLE MOTOR หมุนด้วยรอบต่ำกว่าขณะเล่น ถ้าไม่มีแผ่นจะขึ้น NO DISK 7. OBJECTIVE LENS ขยับขวาซ้าย เพื่อปรับให้ TRACK ตรงที่สุดแล้วล๊อค 8. โฟกัสปรับเลื่อนขึ้นลง ทำการปรับละเอียดแล้วล็อค 9. หัวอ่านเริ่มอ่าน LEAD IN หรือ TOC ( TABLE OF CONTENT) 10.เครื่องอยู่ภาวะสแตนบาย เพื่อรอรับคำสั่งจากผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ทำการกด PLAY แผ่นจะเริ่มหมุน หัวอ่านจะทำการอ่านสัญญาณออกมาทันที อาการเสียของซีดีแบ่งได้ 2 ส่วน 1. ส่วนของกลไกล 2. ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนของกลไกล ที่พบบ่อยๆมีดังนี้ 1. กด PLAY หรือ CLOSE แล้วถาดไม่ยอมทำตามคำสั่ง หรือ ทำตามครึ่งๆกลางๆแล้วหยุด เช่น กด OPEN แล้วถาดออกมาเพียงครึ่งหนึ่งแล้วขยับกลับคืนเข้าไปไม่ยอมรอให้ใส่แผ่น อุปกรณ์ที่น่าขัดข้อง ได้แก่ ตัวกดสวิตช์ CLOSE หรือ OPEN ชำรุด ตัวสวิตช์เช็คถาด เข้า หรือ ออก หรือ สายแพร์ที่มาจาก CPU ขาด รางเลื่อน หรือ ตัวถาดสกปรก หรือเกิดการสึกหรอ เฟืองกลไกลขับถาดชำรุด อยู่ผิดตำแหน่ง สายพานโหลดดิ้งขาด หย่อน ยานหรือตึงเกินไป ตัวขับมอเตอร์โหลดดิ้งเสียเอง 2. เครื่องเล่นซีดี รุ่นที่ใช้ถาดวาง 3 หรือ 5 แผ่น เมื่อถาดเลื่อนเข้าไปในซองเรียบร้อยแล้ว ถาดหมุนไม่หยุด หรือ สักพักหยุดเอง เกิดจากวงจรเช็คถาด ส่วนมากใช้ออปโต้ผ่านแสง โดยที่ถาดด้านล่างผ่าให้แสงผ่านได้ เช่น ถาดวางหลุม 1 เจาะ 1 ช่องหลุมวางแผ่นที่ 2 เจาะ 2 ช่อง หลุมวางที่ 3 เจาะ 3 ช่อง เมื่อถาดหมุนไปตัดออปโต้ออกพุทของอออปโต้จะออกเป็นพัลส์ตามช่องที่เจาะส่ง ต่อไปให้ CPU เมื่อ CPU รับรู้ว่าขณะนี้จะอ่านสัญญาณ จากหลุมถาดที่เท่าไร พร้อมสั่งให้มอเตอร์โหลดดิ้งหยุดหมุนวางถาดด้วย หากถาดหมุนไม่หยุด อุปกรณ์ที่น่าเสีย คือ ตัวอุปกรณ์ออปโต้เอง หรือสายแพร์ที่ต่อจากออปโต้เข้า CPU เกิดขาด หรือช่องที่เจาะแสงแคบเกินไป ทำให้ ถาดหยุดไม่ตรงตำแหน่งล๊อค เมื่อถาดเข้าไปสุด หัวอ่านไม่ยอมจับแผ่น อันเกิดมาจากการตั้งกลไกลผิดตำแหน่ง หรือ กลไกลเกิดการแตกหัก ส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมักจะฟ้องว่า NO DISK เป็นส่วนมาก ไม่สามารถทำการอย่างอื่นได้ นอกจากสั่งให้ถาดทำการเข้าออกเท่านั้น สาเหตุอันนี้เกิดมาจากเครื่องไม่ สามารถทำการอ่านสัญญาณ LEAD IN หรือ TOC ได้ เครื่องมันเข้าใจว่า ไม่มีแผ่นใส่อยู่ ทั้งๆที่ได้ทำการใส่แผ่นเข้าไปแล้ว การตรวจเช็คอาการนี้ สามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานในขั้นตอนตามปกติของซีดี โดยให้สังเกตุตามลำดับ ต่อไปนี้ 1. กดปุ่มที่หน้าเครื่องเล่นซีดี 2. กดปุ่ม OPEN ให้ถาดเลื่อนออกมารอให้ใส่แผ่น โดยเราไม่ต้องใส่แผ่น กดปุ่ม CLOSE เครื่องจะดึงถาดเข้าไปเก็บตามเดิม 3. หลังจากถาดเข้าไปสุดแล้วให้สังเกตุดู OBJECTIVE LENS ขยับขึ้นลง 2-3 ครั้งหรือไม่พร้อมกับการมองเลนส์ขยับขึ้นลง พร้อมกับมองดูว่ามีแสง สีแดงปล่อยออกมาหรือไม่สังเกตุง่ายๆ ใช้เเผ่นดิสก์เป็นตัวสะท้อนแสงให้เราอีกที คือ เอียงแผ่นดิสก์ 45 องศา หากมีแสงสีแดงสะท้อนออกมา แสดงว่า แสงเลเซอร์ปล่อยออกมาแล้ว 3.1 กรณีที่เลนส์ทำการขยับขึ้นลง แสดงว่า โฟกัสเซอร์โวดีแล้ว 3.2 หากเลนส์ไม่ขยับเลย อุปกรณ์ที่น่ามีปัญหาคือ คอล์ยโฟกัสอ่านหัวขาด หรือ ไม่มีแรงไฟมา เลี้ยง วิธีตรวจสอบง่ายๆก็คือใช้มิเตอร์ R x 1 ทำการเขี่ยปล่อยอย่างเร็วๆ สังเกตุดูว่าเลนส์มีการขยับขึ้นหรือไม่ หากขยับให้ทำการสลับสาย ทิศทางการขยับจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามกัน หากไม่ขยับเลยต้องทำการเปลี่ยนหัว เนื่องจากคอล์ยโฟกัสเป็นส่วนหนึ่งของหัวอ่าน หรือ อาจจะมาจากตัวไอซีขับคอล์ยขัดข้อง 3.3 ไม่มีแสงเลเซอร์ยิงออกมา เนื่องจากไม่มีไฟเลี้ยงตัวเลเซอร์ไดโอด ให้ทำการวัดคร่อมได้ประมาณ 3 โวลต์ และต้องการกระแสประมาณ 33 - 55 mA การตรวจเช็คเลเซอร์ไดโอด สามารถเช็คเหมือนไดโอด คือ เมื่อทำการให้ไบอัสจะเปล่งแสงออกมา หากไม่มีการปล่อยแสง แสดงว่า ตัวเลเซอร์เสีย ก็ต้องเปลี่ยนหัวอ่านทั้งหัว 4. เมื่อผ่านขั้นตอนที่สามมาแล้ว มาถึงตอนนี้ให้ใส่แผ่นดิกส์เข้าไปดูบ้าง ให้สังเกตุด้านล่างของเลนส์ว่ามีการ ขยับขึ้นลงหรือไม่ หากขยับแผ่นหมุน หรือ ขยับแต่ไม่หมุน ยังแยกออกเป็น 2 กรณี คือ 4.1 กรณีแผ่นหมุนโดยปกติจะหมุนไปทางขวา ตามเข็มนาฬิกา (ให้มองจากแผ่นด้านตรงกันข้ามกับหัวอ่าน) หากเกิดหมุนในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่า วงจร SPINDLE SERVO มีปัญหา ในกรณีที่แผ่นหมุนเร็วมากกว่าปกติ มีเสียงดังเอี้ยดๆ ต้องทำการเช็ควงจร SPINDLE SERVO และ ชุดหัวอ่าน โดยทำความสะอาดผิวเลนส์ที่ด้านบนของหัวอ่านดู หรือ ใช้สำลีชุบน้ำยาเช็ดเลนส์โดยเฉพาะ หรือ ใช้สำลีแห้งเช็ด ผ่านผิวเลนส์เบาๆ อย่าใช้ทินเนอร์ เนื่องจากตัวเลนส์ทำมาจากพลาสติกจะทำให้เกิดความเสียหาย อาจจะต้องเปลี่ยนหัวอ่านทั้งหมด 4.2 กรณีที่แผ่นไม่หมุน อุปกรณ์ที่น่าจะมีปัญหาคือ ตัว SPINDLE มอเตอร์เอง หรือ เกิดการขัดข้องที่วงจรขับตัว SPINDLE มอเตอร์ วิธีการตรวจสอบตัว - ให้หมุนตัวจับแผ่นดิสก์ที่เชื่อมต่อกับเพลาของมอเตอร์ดูว่าหมุนคล่องหรือ เปล่า บางครั้งอาจฝืด อันเนื่องมาจากมีสิ่งสกปรกเข้าไปแทรกอยู่มนบูช ให้ใช้ทินเนอร์ชุบสำลีทำความสะอาดร่องบูช ให้เกิดการหมุนได้คล่อง แล้วทำการหยอดน้ำมันจักรลงไป หากหยดลงไปมากอาจจะมีปัญหาในระยะยาวได้ ทำการขยับแกนของมอเตอร์ดูว่าคลอนหรือไม่ ของเลนส์ว่าขยับขึ้นลงหรือเปล่า - ให้ใช้มิเตอร์ R x 1 วัดคร่อมที่ขั้วมอเตอร์ ( ต้องปลดไฟออกก่อน ) หากดีซีมอเตอร์จะหมุน วัดค่าโอห์ม ได้ประมาณ 50 โอห์ม เกินกว่านี้ต้องเปลี่ยนใหม่ **** หากวงจรโฟกัสมีปัญหาเครื่องจะไม่มีการอ่านข้อมูลจากแผ่นได้ หรือ ได้แต่ไม่สมบูรณ์ ให้เช็คสัญญาณโฟกัส OK ว่ามีออกมาหรือไม่ ( ดูวงจรรุ่นนั้นๆประกอบ ) หากไม่มีออกมาตัว SPINDLE MOTOR จะไม่หมุน **** หากชุดหัวอ่านบกพร่อง ให้ทำความสะอาดดูก่อน หากยังไม่ดีขึ้นให้สังเกตุสารเคลือบผิวเลนส์ โดยปกติจะเป็นสีฟ้าออกน้ำเงินค่อนข้างเข้ม หากใช้ไปนานๆสีจะจางลงอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากแสงเลเซอร กัดสีผิว อันนี้ให้สัญนิษฐานเอาว่า หัวเสียจะต้องเปลี่ยนใหม่ เมื่อทำการเช็ค มาตามขั้นตอน 1 - 4 แล้ว เครื่องน่าจะอ่านสัญญาณ LEAD IN ได้ แต่ก็ยังไม่สามารถอ่านได้อาจเป็นเพราะ 1. แผ่นดิกส์เองผิดปกติ หาแผ่นใหม่มาทำงานแทนดู 2. ชุดที่จับแผ่นดิสก์ให้หมุนอาจทำงานพกร่อง หลังที่จากทำการล๊อคตรงกลางแผ่นดิสก์เข้ากับชุดยึดจับแผ่นเพลา SPINDLE MOTOR อาจจะฝืดมาก หรืออาจมีกลไกลแตก เสียดสีกัน ทำให้แผ่นเกิดการหมุนได้ไม่สะดวก ดังนั้นหากแผ่นดิสก์ล๊อคเข้าตำแหน่งแล้ว ลองเอามือหมุนดูต้องหมุนได้คล่อง 3. เกิดจากการปรับแต่งชุดควบคุมผิดตำแหน่ง หรือ ปรับไว้ไม่ถูก เป็นสาเหตุหนึ่งที่อ่านแผ่นไม่ได้เหมือนกัน อาการที่พบกันบ่อยๆ 1. อาการ เมื่อใส่ถาดเข้าไปแล้ว หัวอ่านไม่ยอมเลื่อนเข้าไปในสุด เพื่อทำการอ่านสัญญาณ LEAD IN อาจเกิดจาก 1.1 บูชรางสไลด์เลื่อนหัวสกปรก หรือ ฝืดมาก มีคราบน้ำมันแห้งติดอยู่ ให้ทำการล้างทำความสะอาดออก แล้วจะหาย 1.2. ตัว SLIDE MOTOR หรือ SLED MOTOR เสีย หรือ ชุดขับไอซีเสีย 1.3 สายพานโหลดดิ้งยืด หรือ ขาด หลุด
2. อาการ ขณะที่เล่นอยู่ได้รับความสะเทือนเล็กน้อยแล้วจะกระโดดข้ามแทรค อาจจะเกิดจาก 2.1 หัวอ่าน 2.2 สายแพร์ หรือ คอนเน็คเตอร์ขาดใน 2.3 เกิดจาก การปรับแต่งชุดควบคุมไม่ถูกต้อง
3. อาการค้นหาเพลงไม่ได้ เกิดจาก 3.1 ตัวหัวอ่านเอง 3.2รางเลื่อนฝืด หรือ ติดอยู่กับที่ 3.3เกิดจากการปรับแต่งไม่ถูกต้อง 3.4สายแพร์สายคอนเน็คเตอร์ขาดใน
4. อาการ เล่นซ้ำที่เดิม ให้เช็ค เกิดจาก 4.1 ปรับแทร็คไว้ผิด 4.2รางสไลด์หัอ่านฝืดมาก 4.3 เกิดจากตัว SLED หรือ SLIDE MOTOR หรือ วงจรขับเสียเอง
5. อาการ เล่นแล้วเสียงกระตุก เกิดจาก กลไกลจับแผ่นไม่แน่น ให้ทำการตรวจเช็ตกลไกลชุดจับแผ่น
6. อาการ หัวอ่านเสีย 6.1 ใส่แผ่นแล้วไม่หมุน หรือ หมุนแล้วหยุด 6.2 เล่นได้บ้าง ไม่ได้บ้าง 6.3. หัวสกปรก หรือ หัวอ่านมี GAIN ต่ำ ต้องทำการปรับแต่งด้วยสโคป หากทำการปรับแล้วถอยหลังเกิดจากการปรับแต่งไว้ผิดตำแหน่ง
7.อาการ ถาดไม่เลื่อนออก เกิดจาก ไฟเลี้ยงมอเตอร์ต่ำกว่าปกติ บางทีมีไฟติดตามปกติ แต่หมุ่นช้า อาจเกิดจากทรานซิสเตอร์ไดร์เสีย
8.อาการ ถาดใส่แผ่นเลื่อนเข้า-ออกเอง หรือไม่เลื่อน กด สวิตท์ close/eject แล้วไม่ทำงาน อาจมาจากสวิตท์ สกปรก หรือ หัก ปรับผิดตำแหน่ง รางเลื่อนมีปัญหา
1100
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 248
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2009, 10:07:10 pm » |
T-C25 ♥
คะแนน 34
ออฟไลน์
กระทู้: 295
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 09:30:25 pm » |
ขอบคุณมากๆครับ
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 248
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 08:02:10 am » |
มอเตอร์ไม่รู้เบอรไรครับจำได้แค่ xx310-xxxx ที่XX จำไม่ได้ครับเป็นมอเตอร์ของเครื่องเล่น VCD ครับ ผมจะซื้อมอเตอร์ใหม่ดูแค่ 310 ได้ไหมครับจะใช้แทนกันได้ไหมครับท่านอาจาร์ย drdr61♥
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 11:11:58 am » |
ถ้าเป็น มอเตอร์ ซีดี ดีวีดี ทั่วไป(สองขั้ว) ดูแค่ตัวเท่ากัน แกนยาวเท่ากัน และแรงไฟเท่ากันก็ใช้ได้แล้วครับ
ส่วนใหญ่จะเบอร์ RF-300A-12350 ไฟ5.9V
1100
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 248
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 11:36:16 am » |
แล้วเบอร์ RF-310T-11400 กี่โวลท์ครับ เราสาารถดูค่าโวลท์จากตรงไหนของมอเตอร์ครับ
drdr61♥
คะแนน 292
ออฟไลน์
กระทู้: 2663
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 02:36:27 pm » |
1100
คะแนน 7
ออฟไลน์
กระทู้: 248
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 11:06:34 am » |
sutichai
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 48
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 03:58:11 pm » |
