บ่นเล็กๆ...โรงเรียนเพื่อนๆเป็นอย่างนี้ไหม..ผมล่ะ งง
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:56:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: บ่นเล็กๆ...โรงเรียนเพื่อนๆเป็นอย่างนี้ไหม..ผมล่ะ งง  (อ่าน 5774 ครั้ง)
กระทู้: 18843
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 06:38:49 pm »
โรงเรียนเทศบาล2 อ.ปากพนัง ชั้นป.3 ให้กระดาษเป็นการบ้านมา1แผ่น สั่งให้เด็กถ่ายเอกสารเหมือนต้นแบบไปให้คุณครูพรุ่งนี้ 4แผ่น ...
  ถ้าผมอยู่ในตัวเมือง หาร้านถ่ายเอกสารได้ง่ายๆก็คงไม่เป็นไร แต่บ้านผมห่างจากร้านถ่ายเอกสาร10กว่าก.ม. ...คิดว่าผู้ปกครองอีกหลายรายคงตกอยู่สภาพเดียวกับผม
   ผมโชคดีหน่อยที่มีคอมพ์+กล้องถ่าย+เครื่องปริ้นท์ เลยทำแก้ขัดให้ลูกๆรอดตัวไปได้ ..แต่ผู้ปกครองอีกหลายท่านคงต้องขับรถฝ่าสายฝน(ปากพนังฝนกำลังตกหนัก) เพื่อไปถ่ายเอกสารในตัวเมืองให้ลูกๆเพียง 4แผ่น เพื่อส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้
  ผมสงสัยว่าทำไมคุณครูจึงไม่พิมพ์กระดาษเป็นการบ้านมาให้นักเรียนเลย 5 แผ่น  จะคิดเงินเพิ่มเป็นรายปีก็คงไม่มีใครว่าอะไร ดีกว่ามาผลักภาระให้ผู้ปกครองต้องเสียเวลาการงานและค่าใช้จ่ายโดยไม่เหมาะสม   cry2!!
 ... นี่เป็นครั้งที่2แล้วครับ ที่ต้องส่งการบ้านประเภทนี้  ... โรงเรียนเพื่อนๆเป็นอย่างนี้ไหม..ผมล่ะ งง   Sad Cheesy
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 08:57:15 pm »
อีกแล้ว..ครูไทย  แต่ก่อนเป็นครับ  Cheesy
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 09:45:44 pm »
คงเป็นเพราะที่โรงเรียนไม่มีเครื่องถ่าย
หากเป็นผม เมื่อเป็นอย่างนี้ก็  ศรัทธา เป็นทาน  ที่ว่าพ่อ แม่ คนอื่นคงลำบาก  พิมพ์ หรือ ถ่ายไปแจกเลย
แล้วเข้าไปถาม อ. ว่าขาดเครื่องถ่าย เครื่องพิมพ์ อะไร  วันนี้ยังให้ไปถ่าย  วันหน้าก็ต้องมีอีกเป็นแน่
ในฐานะช่างอย่างเรา ลูกค้าเอาปรินท์เตอร์มาทิ้งให้ซ่อม หรือ จัดซื้อคุณภาพดี ๆ สักเครื่อง  เห็นเว็บนี้ มีแจกน้ำหมึกฟรีด้วย  ก็คงเป็นบุญ เป็นทานมิใช่น้อย ฮิ ๆ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
kam2550
กระทู้: 48
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 09:49:46 pm »
อืม...น่าคิดนะ ทำไม..
ครูเขาจะให้เด็กทำงานแทนเขาหรือเปล่า  เขาจะได้ไม่ต้องเสียเงิน
แล้วเขาก้อเอาไปให้เด็กห้องอื่นใช้ ครูไม่เสียเวลา ไม่เสียเงิน
คงจะเป็นไปได้...?
THANK!!
ขอขอบคุณมากๆ  สำหรับทุกๆคำตอบ
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 09:53:43 pm »
โรงเรียนไม่มีเงิน.. ไม่น่าจะใช่นะครับ เพราะดูๆสถานที่และชื่อเสียงแล้วเป็นโรงเรียนระดับต้นๆของอำเภอครับ
  น่าจะมีอะไรเหตุผลอะไรซักอย่างแฝงอยู่นะครับ แต่เดาไม่ออก  Sad HAPPY2!!
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 10:07:28 pm »
ก็เข้าใจเป็นธรรมดาว่า  ครูดี...มี  แต่ไม่ทั้งหมด
จำได้สมัยก่อน ผมมีความคิดค่อนข้างจะแปลก ๆ
วิชาคณิตศาสตร์  ครูออกข้อสอบ ให้เรียงไพ่ พวก แจ๊ก แหม่ม คิง  ถามว่า ไพ่คู่ไหน มีค่ามากกว่ากัน น้อยกว่ากัน
ข้อนั้นผมไม่ตอบ
ครูถามว่าเธอมีปัญหาอะไรทำไม่ตอบ
ผมก็บอกว่า แล้วผมจะเอาความรู้ไอ้เรียงไพ่ ไปประกอบอาชีพอะไรละครับ  ถ้าฝึกเรื่องความจำ ก็มีอย่างอื่นให้มาออกนี่ครับ
ข้อนี้ไม่ได้คะแนนไม่เห็นเป็นไรครับ
และ มีอีกหลาย ๆ อย่างเช่น ได้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ อ. แล้ว ก็จะได้เกรด  (ของแลกเกรด )
และ อีกหลาย ๆ อย่างที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่  ขาดปัญญา ก็มีปัญหากับครูมาพอควร  เกรดไม่ดี  ไม่สนใจ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 10:11:04 pm »
เปลี่ยนจากให้เติมเป็นให้เด็กคัดสัก 10-20 จบไม่ดีกว่าหรือสมัยนี้เอาแต่ง่ายเข้าว่า
แทนที่จะปลูกจิตสำนึกในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
ทุกอย่างสำเร็จรูป เด็กก็เลยคิดกันไม่ค่อยจะเป็น
คนสั่งอาจไม่ได้นึกถึงว่าคนนำไปปฏิบัติจะเป็นอย่างไร สั่งเสร็จก็จบๆ ไป
ครูดีที่เห็นก็มักจะเจออยู่ตามชายขอบ  เพราะพื้นที่ที่อยู่ก็ต้องเสียสละอย่างสูงในการที่จะต้องลงไปในพื้นที่
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 09:09:00 am »
เหตุจริงๆเกิดจาก กระทรวงเลยครับ เพราะไม่ได้ รับครูเพิ่มเข้าระบบมาเป็น10กว่าปีร่วม20ปีได้มั้งครับ ใช้ครูอัตราจ้างแทนครู่ที่เกษียนหรือว่าตายไปแทน ลองคิดดู ครับว่า ทุกปี ก็ต้องการครูเพิ่มขึ้นทุกปี ยังไม่รับเพิ่ม แล้ว ที่เกษียน ที่ตายไปอีก คิดดู ว่าจำนวนเท่าไหรในช่วงระยะ ที่ไม่ได้รับครูเพิ่มใช้ครูอัตราจ้างเอา ซึ่งเขาไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ย่อมมีน้อย เพราะว่าอาชีพเขาก็ไม่ได้มั่นคง นัก
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2009, 10:30:31 am »
มันขึ้นอยู่กับครูด้วยครับ ว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำแบบนั้น
ครูบางท่านมักให้เด็กทำอะไรด้วยตนเอง เพื่อหัดให้เด็กดิ้นรน ช่วยตัวเอง โดยอาจไม่ได้หวังผล ในงานที่สั่งเท่าไหร่
แต่ครูบางท่าน ก็ให้เด็กทำ เพราะประเมินความสามารถของเด็ก ว่าทำได้ แต่บางทีก็อาจประเมินผิด (คิดว่าเด็กต้องขอเงินพ่อแม่มาถ่ายในเมือง)
ลองเปรียบเทียบดูครับ
1 ครู
2 ทหาร ตำรวจ
3 ปลัด นายอำเภอ
4 แพทย์ พยาบาล
อาชีพไหนที่ ท่านอยากให้ลูกท่านได้เป็น  อาชีพไหนที่ต้องใช้คะแนนมากที่สุด ในการสอบเข้าเรียน   และในใจท่านคิดว่า 4 อาชีพนี้ ใครน่าจะเรียนเก่งที่สุด เพราะคนเก่งสมควรที่จะได้เป็นผู้สอนคนอื่น
ส่วนความดี ขึ้นอยู่กับบุคคลครับ ไม่เกี่ยวกับอาชีพ
JoeKorat
กระทู้: 81
การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2009, 07:07:10 pm »
ทุกวันนี้ผมก็เคยเห็นครูที่ทำตัวไม่เหมาะสม  ทั้งกินเหล้ากับนักเรียน ถึงจะเป็นเวลานอกราชการก็เหอะ
ดูแล้วไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง  ผมว่าทุกวันนี้อะไรเปลี่ยนไปเยอะคับ  ครูที่มีความรับผิดชอบดีก็มี ไม่ดีก็มี
แต่ผมโชคดีคับที่เจอแต่ครูดีๆมาสั่งสอน
