ขอถามหน่อยครับ พอร์ต USBใช้ไม่ได้
พฤศจิกายน 28, 2024, 09:45:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามหน่อยครับ พอร์ต USBใช้ไม่ได้  (อ่าน 9326 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 08:40:28 pm »
มาอีกแล้วครับ มีปัญหาอีกแล้วครับ คือว่า เมนบอร์ดของผม ปี 1999 พอร์ตยูเอสบีมันใช้ไม่ได้  แต่อยากทราบว่า ยูเอสบี มันเวอร์ชั่นอะไร   และจะหาไดร์เวอร์ได้ที่ไหนครับ  ขอผู้รู้ช่วยหน่อยครับ  ด่วนนนนน  สำคัญมากๆเลยครับ Cheesy
~!!  >o<"  !!%
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 09:35:41 pm »
น่าจะเป็น Ver.1.1 ครับผม
ปกติแล้ว รุ่นเก่า ๆ มันจะต้องไป Set ใน Bios ครับ มันสามารถเข้าไป Set ปิด หรือเปิด ได้ขอรับ
ผมเข้าใจว่า คงถูกปิดไว้ ให้เข้าที่ BIOS นะครับ หาหัวข้อ USB สั่ง Enable มันก็น่าจะใช้ได้แล้วขอรับกระผม  Tongue
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 11:09:33 pm »
ลองซื้อการ์ดPCI- USB มาเสียบประมาณ 200 กว่าบาท .....
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 08:45:50 pm »
ขอบคุณครับพ้ม  ว้า...รุ่นเก่าน่าดูเลยครับ  Cheesy Grin Cry
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 08:27:09 am »
ลูกเล่นมากจริงๆเลยหนูดาวเนี้ย!!!!!  ใช้ภาษากลางๆก็พอครับ ไม่ต้องวัยรุ่นมากครับ ในนี้มีแต่คนแก่ครับ  Tongue(คือว่าเราคุยกับคนทั้งโลกนะครับ ไม่ใช่คุยกันแค่ 2 คน)  อีกอย่าง ใช้ได้แล้ว ก็ควรตอบมาด้วยว่าใช้ได้แล้ว  ที่ใช้ไม่ได้เพราะอะไร? แก้ตรงไหน เพือนๆที่เข้ามาอ่านและคนที่ตอบกระทู้จะได้รู้ว่ากระทู้นี้จบแล้ว และ ทางทีมงานจะได้ขึ้น สี่เหลี่ยมให้ไงครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 08:57:45 am »
ตกลงว่าหนูดาวนี่ ช. หรือ ญ. ครับ  Tongue
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 09:09:11 am »
ชาย ย่ะ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 09:24:36 am »
ชาย ย่ะ
Smiley
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 09:40:07 am »
หนูดาวเป็นเด็กหญิง ครับ(อายุสิบกว่าขวบ)  แต่ พ่อ หนูดาวเป็นผู้ชายครับ  Tongue (ลูกพี่เก่าของผม)
สองลุงหลานนี้ ผสมกัน ตั้งและตอบกระทู้ ผลก็เลยออกมาแบบนี้ครับ
คือว่า ลุงหมาน เป็นคนบอก หนูดาวเป็นคนพิมพ์และใส่ลูกเล่นต่างๆรวมถึงข้อความวัยรุ่นต่างๆครับ (หนูดาวบอกว่าหนูอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำเลยกดลูกเล่นต่างๆเล่นค่ะ)
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 09:58:17 am »
Tongue
uthai2006ud
กระทู้: 6
uthai2006ud@hotmail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 07:46:50 pm »
สวัสดีครับ ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคัรบ
         ลองทำตามที่ท่านปรมาจารย์แนะนำแล้วหรือยังครับ ถ้าทำแล้วได้ก็ไม่ต้องซื้อ การ์ดUSB มาใส่ แต่ถ้าทำตามแล้วยังไม่ได้แสดงว่าเสียที่พอร์ต USB ครับ
มีสองทางเลือก คือ 1 ซื้อการ์ด USB มาใส่
                            2. ส่งบอร์ดซ่อมได้ที่ร้านซ่อมเมนบอร์ดใกล้บ้าน หรือถ้าไม่มีส่งมาที่ผมได้นะครับ ลองดูนะสู้ๆๆ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 11:39:07 pm »
ผมเพิ่งเจอมาเหมือนกัน  เมื่อ 3 - 4 วันก่อน ซื้อ Scanner ตัวใหม่มา เสียบช่อง USB แล้ว แต่ Com หา
เครื่อง Scanner ไม่เจอ ผมลองย้ายทุกช่องไม่ว่าจะเป็น USB ของเครื่องบนเมนบอร์ด หรือของ PCI ที่เพิ่มเข้ามาก็ไม่ได้
เหมือนกัน หลังจากลองอยู่ 3 -4 วัน ก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะลองลง Driver PCI ที่เพิ่มเข้ามาดูอีกครั้งปรากฎว่าคราวนี้
Com หาเครื่อง Scanner เจอครับไม่ว่าจะเป็น USB ของเครื่องบนเมนบอร์ด หรือของ PCI ทำเอาผมมึนไปเลย
แต่..............กับกรณีของท่านไม่ได้มี PCI ก็คงต้องทำแบบที่ท่านวินัยบอกมานั่นแหละครับ
