ทีวี SANYO CT21AF2 อาการโดนรบกวน ดังรูป ขอแนวทางครับ
เมษายน 25, 2025, 10:03:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี SANYO CT21AF2 อาการโดนรบกวน ดังรูป ขอแนวทางครับ  (อ่าน 5872 ครั้ง)
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:18:10 am »
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:23:21 am »
  คร่อมC ที่78--  ครับ  หรือลองถ่ายใต้ปริ้นมาให้ดูครับ  ปกติมันเป็นCชิป  เราก้เอาC สัก10uf16v คร่อมลองดูก่อนครับ    พอเปิดสักพักก็ใช้ได้ใช้ไหมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:25:52 am »
อาการอยบ่างนี้ไม่ทราบว่าทำอะไรไปบ้างแล้วละครับ  แล้วเครื่องมีภาพปกติหรือเปล่า แต่หากมองดูแล้วภาพน่าจะเว้านิดหรือเปล่า ให้รายละเอียดเพิ่มหน่อย
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:27:14 am »
ภาพประกอบครับ
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:33:48 am »
ภาพใต้พริ้นครับ
ผมยังไม่กล้าเปิดทดลองนาน ๆ แต่ได้ยินลูกค้าบอกว่า เปิดไว้สักพักถึงจะใช้ได้ครับ
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:37:52 am »
อีกภาพครับ ตอนนี้ยังหา จุดเสียไม่เจอครับ ต่อสายอากาศก็ยังไม่มีภาพ มีเมนูขึ้นมา แต่มองไม่เห็นตัวหนังสือครับ ภาพมันกวนไปหมด จูนข่องไม่ได้
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:44:56 am »
 โปรแกรม  จับภาพผมใช้ไม่ได้  ลองคร่อมC ตามภาพก่อนครับ  ตามที่ปริ้นหงายมา  ด้านล่างข้างๆไอซีLA76818 น่าจะมี 78-- น่ะครับ ถ้าจำไม่ผิด
T-C25 ♥
คะแนน34
กระทู้: 295
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:48:52 am »
ผมยังไม่เก่งครับแต่อยากช่วยครับลองเอาวงจรไปไล่ดูครับเพื่อพอจะช่วยอะไรพีได้บ้างhttp://www.4shared.com/file/145549754/b2fccb2e/Sanyo_CT21AF2-FC1-B.html
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:55:52 am »
ลองทำตามท่าน TLE.บอกหรือยังครับ
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 11:47:22 am »
ทดลองตามท่าน TLE. แล้วครับ ได้ผลครับ ตอนนี้อาการเป็นปกติแล้วครับ ขอบคุณครับ
ผมกำลังทดลองเครื่องอยู่ครับ รู้สึกว่า IC 7805 ตัวนี้จะร้อน ๆ ไปหน่อย ลองเปลี่ยนตัวใหม่ก็ยังร้อน ครับ
hs8jyx
คะแนน9
กระทู้: 112
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 11:50:06 am »
บริเวณ IC ตัวนี้เลย
เอารูปมาให้ดู เผื่อท่านอื่นเจอแบบเดียวกัน
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 11:55:54 am »
  ลองหาดูครับ  เกิดจากCตัวเดิมมันแห้ง น่าจะเป็นชิป  ลองดูวงจรอีกทีค่าเท่าไหร่แล้วใส่ตรงเลยก็ได้ครับ    แสดงความยินดีด้วยครับ  ผมสุ่มๆเอาเป็นแนวทาง  Cool
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 01:08:15 pm »
 Lips Sealed
