ถามเรื่องหลอดภาพ thaicrt 14 นิ้ว ของ sharp
ธันวาคม 23, 2024, 07:28:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องหลอดภาพ thaicrt 14 นิ้ว ของ sharp  (อ่าน 7469 ครั้ง)
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:12:50 am »
 ผมลองเช็คดูด้วย ภาพมันจางมากเหมือนหลอดภาพเสื่อม ลองเช็คดู
ด้วยเครื่องเช็คหลอดภาพ เปอร์เซ็น จอก็สูงดี
แต่ถ้าวัดโดยการลอย ไฟที่เข้ามาที่ ขา KG   KR   KB  ผมวัดไฟดู
ไฟที่ออกมาจาก หลอดภาพ ต่ำมาก แสดงว่าหลอดภาพน่าจะเสีย
 ผมอยากรู้ว่า มีเพื่อนในนี้เคย ลองล้างหลอดภาพ thai crt ของ sharp 14 นิ้ว
แล้ว หายไหมครับ หรือว่าจะแย่กว่าเดิม ครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 10:18:55 am »
ขอดูรูปภาพ ที่ว่า  มันจางหน่อยครับ  แล้วรุ่นอะไรครับเจ้าฮิตาชิ  หรือลองถ่ายปริ้นด้วยก็ได้ครับ
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 11:26:48 am »
 ไม่ใช่ ฮิตาชิครับ
  เป็น ทีวี sharp 14 นิ้ว
 อาการ คือเหมือนหลอดภาพเสื่อม ครับ ลองเช็คดู ด้วยเครื่องเช็คหลอดภาพ
เกน ดี
 ผมลองอีกที โดยการปลอด R ที่มาเข้า ขา คาโทด  R  G   B ของ หลอดภาพออก
แล้วใช้มิเตอร์ ตั้งวัดไฟที่ออกมาจากหลอดภาพ ได้ไฟต่ำมาก
แสดงว่าหลอดภาพน่าจะเสื่อม
   หลอดนี้เป็น หลอด ของ thai crt  ที่ถามเพราะว่าอยากรู้ว่า เราจะล้างด้วยเครื่องล้างหลอดภาพมันจะได้ไหม
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 11:52:51 am »
  มันต้องลอง เอากันต์ละจึ๊กพอ แต่ทางที่ดี ดู R ทาง ABL ก่อนก็ดี เพราะบางหลอดยิงแล้ว
  มันจะซีด ๆ จืด ๆ ไปเลยก็มี
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 12:11:42 pm »
 แล้วไม่บอกรุ่น  จะรู้ไหมครับ เพราะจุดเสีย รุ่น มันก็ต่างแล้วครับ  อาการมันก็เหมือนๆกัน
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 01:02:49 pm »
รุ่นนี้ครับ เพิ่งไปดูมา HC-1460
 พอมีวงจรไหมครับ อยากเช็คไฟดู คือมันดูแปลกๆครับ
 อยากรู้ไฟครับ
   ผมลองวัดดู ไฟ ที่ไปเลี้ยง rgb ที่มาจาก fbt มันกี่ V ครับ ปกติ ผมเคยเช็คยี่ห้ออื่น
ประมาณ 180 V แล้วผมดู ที่ condenser มันค่าร 10 uf 250 v แสดงว่า ไฟจุดนี้
น่าจะ ประมาณ180 v แต่ผมวัดดูได้ประมาณ 100 กว่า V  นิดหน่อย
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 04:03:16 pm »
ลองดู
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 07:46:00 pm »
ลองดู
ขอบคุณ    จุดนี้ในวงจร 190 v ผมวัดได้แค่ 100 v เอง
 ไฟสกรีนก็ปรับได้ปกติ ขึ้นสูง 800 v โดยประมาณ
แต่ไฟจุด 190 v ได้ 100 v  คอนเดนเซอร์ ฟิลเตอร์ จุดนี้ไม่เสีย
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 09:51:20 pm »
ผมพอรู้สาเหตุ แล้วเกิดจากอะไรแต่ยังหาตัวเสียไม่ได้
 อาการนี้ hor ทำงาน น้อยครับ
 ผมลองเช็คดูดังนี้
 1. ไฟเลี้ยง hor จาก supply ปกติ  130  v โดยประมาณ
 2. ไฟ ออกจาก FBT ต่ำ ไฟเลี้ยง  R G B  190 V ได้แค่ 100 V
   ไฟเลี้ยง V  ได้แค่ 12 V จากปกติ  น่าจะ 25-30 V
   แสดงว่า ภาค horทำงาน น้อย
  เช็ค ดู hor out   hor drive และหม้อแปลง hordrive ไม่เสีย
 ลองบัดกรี ทั่วๆไปแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม
 ไฟเลี้ยง onechip  ขา 53   กับ  56 ก็ ได้ ปกติ
  ไม่แน่ใจว่าเพื่อนพอรู้ไหมว่า จุดที่ทำให้ hor ทำงาน ต่ำกว่าปกติ
เกิดจากอะไร
หรือมีวงจร ชัดๆในส่วน ของภาค hor ไหม  และ onechip ด้วย
ว่าขาไหน เกี่ยวกับ hor drive ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 10:47:06 am »
1.ในส่วนไฟ 190V และมี C 10uF/250V หากว่าแค่วัดบางที่มันก็ไม่แน่นอนให้เปลี่ยน C ฟิลเตอร์ตัวใหม่ไปเลยครับ
2.จากที่ดูแล้วไม่ทราบว่า R-ABL มีการยืดค่าหรือว่าขาดบ้างหรือเปล่าเช็คดูให้ดี
3.ในส่วนของภาคเวอร์ไม่ทราบว่าภาพเต็มจอหรือเปล่า หากว่าเต็มจอก็ไม่น่าจะมุ่งมาทางนี้ส่วนที่ทำให้ภาพจางดีกว่า
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 11:01:44 am »
 คือว่า ผมสงสัยว่า ภาค hor  ทำงานไม่สมบูรณ์ ครับ
ไฟ ออกจาก fbt อาจต่ำ
  ไฟ ภาคจ่ายไฟไปเลี้ยง hor out  130 V  ปกติ ไฟเท่านี้่ใช่ไหมครับ
 ไฟเลี้ยง hor drive ขา c  40 V ต่ำไปไหม
 ส่วนถาพ ตอนแรก ที่ผมรับมา คือภาพมันจาง แสงน้อย ส่วน ภาพ ทาง ver
มันก็ยึดล้นจอเหมือนกับไฟเลี้ยง ver ต่ำไงครับ
 ผมเพิ่งมาเช็คดู เลยเดาเอาว่า น่าจะเป็น hor ทำงาน ต่ำ ต้องลองดูอีกที
เดี๋ยว หา วงจรมาเทสดูอีกที
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 12:22:56 pm »
  อยากจะช่วยแต่ไม่มีวงจรรุ่นนี้เหมือนกัน เอาอย่างนี้สิ ลองวัดไฟที่ขา hor-vcc ดูว่าผิดปกติมั้ย และที่
  ขานี้ออกไป ถ้ามี C ฟิลเตอร์ก็ให้เปลี่ยนทิ้งให้หมด และดูซิว่ามีคริสตัลความถี่ hor มั้ย ลองเปลี่ยนด้วย
  เพราะไม่กี่กะตังค์ เพราะความถี่ hor ถ้ามันผิดมันก็จะผิดได้ 2 ลักษณะ คือ ต่ำกับสูง ถ้ามันผิดในลักษณะ
  ต่ำ ก็อาจเป็นได้ที่ hor จะทำงานไม่เต็มที่ ไฟที่หลังฟลายแบ็คก็อาจจะออกมาต่ำ ไม่รู้ผมจะเข้าใจถูกหรือ
  เปล่า ถ้าไม่ถูกก็ต้องขออภัย แต่ก็พอเป็นแนวทางได้.
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 04:30:11 pm »
 ผมลองดูวงจรเช็คดูแล้ว
 ไฟเลี้ยง v ใช้ ไฟ + 12  กับ ไฟ - 12  v
ซึ่งมาจาก FBT อันนี้ปกติ ครับ
 แต่ที่ผิดปกติ คือ ไฟ  190 V ได้แค่ 100 V   c  ไม่เสีย ลองเปลี่ยนแล้ว
เหมือนเดิม
 ไฟจุดใส้หลอด ประมาณ  4 V AC  ใช่ไหมครับ ปกติ เคยวัดรุ่นอื่นประมาณ  6 VAC
 ตอนนี้ งง
newsmember♥
คะแนน32
กระทู้: 577
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 06:41:04 pm »
FBT  เสียครับ เครื่องนี้
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 03, 2010, 10:55:43 pm »
  มันเพิ่งมาปูดให้เห็น หรือว่าปูดมาตั้งแต่แรกแล้ว.
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 04, 2010, 06:38:03 am »
   R623   180K  เช็คดูหรือยัง
