ขอวงจร sony รุ่น KV-2566MW หน่อย ครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 07:16:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร sony รุ่น KV-2566MW หน่อย ครับ  (อ่าน 12071 ครั้ง)
Phaisanap
กระทู้: 20
« เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 09:10:12 pm »
 cry2!!ช่วยสงเคราะห์ผมทีครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 10:56:34 pm »
ผมส่งไม่เป็น  แล้วอาการอะไรครับ   อาจพอจะช่วยได้ไหมครับ  Cool
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 01:48:22 am »
อ๋อ คือว่า  ค่าRมันไม่มีบอกอะครับ เลยไม่รู้ ว่ายืดค่าหรือเปล่า แล้วอีกอย่าง  เจ้าของเครื่องเอาไปซ่อม ร้านไหนมาไม่รู้ โดนถอด Tr ฮอร์เอ้าไปครับ (ที่ผมเอามาซ่อมเพราะอยาก รู้ อยากศึกษาครับแล้ว เจ้าของเครื่อง บอกว่า ให้ซ่อมไปเลย ผมเองก็อยากรู้ เพราะ เพิ่งจะมือใหม่ ครับ)
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 04:22:02 pm »
ว้าวๆ ผมไปดูวงจร ตัวอื่นมาแต่ของโซนี่นะครับ 25นิ้วเหมือนกันแต่ คนละรุ่น คนละแท่น  ได้ค่าRแล้วครับ ไฟ100มา สัญญาณมา แล้วครับ แต่ติดปัญหาที่ -.- ฮอร์ เอ้าหายไปนี่ละ ครับ ไม่มีเบอร์
มากระทู้ นี้เลยครับ -.- ผมไม่รุ้นึกว่าโดนลบไปแล้ว  Grin เลยตั้งอีกกระทุ้ ขึ้นมา
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=65442.0
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 05:32:51 pm »
hor out ใช้เบอร์ D2578 หรือ D2580
ใช้ได้กับทุกเครื่อง
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 06:38:17 pm »
ใช้ได้กับทุกเครื่อง
ลองใช้ เบอร์ D2580 แล้วครับ แต่ผลที่เกิดขึ้น คือ R ภาคจ่ายไฟ หลัง LF ไหม้ ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 06:37:40 am »
LF คืออะไรครับ
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2009, 08:48:39 pm »
โช๊ค หรือ ลายฟริ้นเตอร์ ที่ อยู่ไกล้ๆฟิวอะครับ แต่ฟิว ไม่ ขาด -.- ผมละ งง
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 06:35:36 am »
แสดงว่ามันช็อตก่อนถึง fuse ลองดูดีๆ
ไฟ AC 220V ช็อตลงกราวด์ แถวนั้นน่าจะมี C ต่ออยู่ด้วย
อาจจะช็อตก็ได้ เอามิเตอร์วัดดูก็รู้นี่ครับ
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 10:28:34 pm »
อ๋อ ครับ  ลองวัดดูแล้วครับไม่มีตัวไรช๊อตหรือเสียครับ ผมเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันว่า Sony ต้องต่อสายดีเก้าซิ่ง ให้ครบครับ ไม่งั้นจะช๊อต แต่ตอนนี้ ผม ต่อ ทุกอย่างครบแล้ว เช็คปริ้น แล้ว ลองเปิดเครื่องดู ครับ ภาพไม่มีไฟสูงที่ฟลายเบ็คทำงาน แต่ ภาพไม่มี ลองเร่ง สกรีน ก็ไม่ขึ้นครับ พอเร่ง สกรีน มากๆ ฟลายเบ็ค ร้อง จี๊ตๆๆๆๆๆๆๆ ก็เลยเบาไฟสกีน ลงครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2009, 11:23:00 pm »
วัดไฟ KR KG KB G2 ไส้หลอด มาดูครับ
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 09:46:37 pm »
 วัตรไฟ มาแล้ว ครับ
KR   149
KG   145
KB   141
H1:H2 ได้ 1.4 V ครับ
 ตอน ที่ลองเปิดเครื่องดู ครับ ลองเอามือไปแตะที่หน้า จอ มีไฟสูงทำงาน แปป นึงประมาณ 1-2วิ แล้วตัด เช็ค ฟลายแบ็ค ทำงาน ครับ หลอดภาพ มีไฟ แต่ภาพไม่ ขึ้น จอครับ
เรื่องไฟสูง ที่ ร้อง จี๊ดๆๆๆๆ ผม ใช้ กาว Epoxy อุดไป ไม่มีเสียงแล้ว ครับ แต่มีอาการ ดัง ที่ บอกข้างต้น ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 06:45:55 am »
G2 ได้เท่าไรครับ
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2009, 11:12:26 am »
G2 ได้เท่าไรครับ
304ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 06:32:32 am »
ไฟใส้หลอดทำไมต่ำจัง น่าจะอยู่ที่ประมาณ 6 volt นะครับ
ลองดูว่าเป็นไฟ AC หรือ DC ครับจะได้ตั้งมิเตอร์ให้ถูกชนิดครับ
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2009, 02:11:16 am »
พี่อีกคน บอกว่า ใส้หลอก H1 :H2 ๆม่ใช่เหรอ ครับ ผมงงเลย G2 พี่เขาว่าเป็นไฟ สกรีน ครับ  try!! งงไปหมดแล้วครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2009, 07:31:24 am »
พี่เขาก็บอกถูกแล้วนี่ครับ  งงทำไมครับ
Phaisanap
กระทู้: 20
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2009, 10:06:20 am »
งั้นผมก็วัดถูก และครับ   ผมขอ ไปไล่ลายไฟใส้หลอดก่อนนะครับ ขอบคุณมาก ครับ
