ผมมีแบตตารี่ 120 Ah จะใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดไหนถึงจะใช้กับหม้อหุงข้าวได้ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:04:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมมีแบตตารี่ 120 Ah จะใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดไหนถึงจะใช้กับหม้อหุงข้าวได้ครับ  (อ่าน 8735 ครั้ง)
thaigagas
กระทู้: 22
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 08:26:50 am »
ใช้โซลาเซล 40W 6 แผง มีตัวคอนโทร และจ่ายไฟ ได้ 150w ใช้แบตตารี่ 120 Ah จะใช้อินเวอร์เตอร์ขนาดไหนถึงจะใช้กับหม้อหุงข้าวได้ครับ (จะต่อเพิ่มครับ เพราะตอนนี้เสียบหม้อหุงข้าว ไฟจะตัดทันทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 09:00:15 am »
เป็นคำถามที่ยังมีคนอีกมากที่ไม่รู้ จริงๆครับสำหรับคุณนี่มี่แบตอยู่แล้ว ตั้ง120ah สบายๆครับผมจัดให้และให้คุณผลิกดู
ที่ ฝาปิดก้นหม้อหุงข้าวก่อน ว่ามันใช้แรงไฟ กี่วัตต์ครับต้องเผื่อวัตต์ด้วย ทีนี้ก็มาเลือกซื้ออิเวอร์เตอร์ได้เลยและอ่านให้เข้าใจก่อนซื้อน้ะครับ
  >>อินเวอร์เตอร์วัตต์สูง<<  HAPPY2!!
thaigagas
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 10:18:35 am »
ซักครู่ผมโทรไปถามมาทางร้านบอกว่า แบบใช้กับหม้อหุงข้าวไม่มีขายน่ะครับ มีแต่ใช้ได้กับมอเตอร์ ครับ คำถามคือ แบบที่ใช้กับหม้อหุงข้าวต้องเป็นแบบไหนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 10:21:56 am »
อ่านอะไร อ่านให้หมดสิครับ
ลุงบอกว่าให้ดูWด้วย
แล้วคุณดูแล้วยัง
หม้อหุงข้าวมันใช้Wสูงครับ
thaigagas
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 10:53:10 am »
ครับ ผมใช้หม้อ 456w ผมสามารถซื้อ inverter 1000 w มาใช้งานได้ แบบนี้ผมเข้าใจถูกต้องหรือยัง ครับ
รวมถึงกระติกน้ำร้อน 600w ก็สามารถใช้กับ inverter 1000w ได้เหมือนกัน ใช้กันคนละครั้ง
ผมเข้าใจถูกต้องหรือยัง ครับ ถ้าใช่ ผมซื้อ inverter 1000w  ที่อมร มาใช้ได้ไหม เป็นแบบของจีน น่ะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 11:17:01 am »
เข้าใจถูกแล้วครับ
แต่Wในหม้อหุงข้าวเป็นWเต็มหรือWจริง
แต่เครื่องinverterเป็นWเต็มหรือเปล่า?ผมไม่ทราบ
ถ้า inverter จ่ายได้ 1000Wเต็ม ก็จะเอามาใช้ได้ตามที่คุณแจ้งมาครับ
thaigagas
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 11:23:13 am »
ขอบคุรครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 11:30:40 am »
คุณไม่ต้องบอกว่าจะเอาไปใช้กับอะไรหรอกครับ ถ้าW ของมันเต็มดังที่โฆษณาไว้มันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหล่ะ ใช้กับหม้อหุงข้าวก็ยิ่ง
ดีใหญเลย เพราะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช้เวลาประมาณ 20 นาทีหรือกว่านั้นก็ไม่มากมันก็ดีดหรือตัดไฟแล้ว มันใช้เวลาเท่านี้ก็ไม่ทำ
ให้อินเวอร์เตอร์ทำงานหนักนานเกินไป จะทำให้แบตหมดไฟช้าด้วย น้ะผมว่า เพราะแบตคุณจุตั้ง 120ah ดีกว่ากันเยอะเลย Embarrassed Kiss
thaigagas
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 11:37:51 am »
รับทราบครับ ขอบคุณมากๆ
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 05:06:50 pm »
ผมว่าวัตตืเต็มนะครับ ผมก็เคยเห็นที่อมรสุราษฎร์ แต่ไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่า ถ่ายรูปมาหน่อยสิครับ ที่ผมเห็นแล้วคิดว่าเต็มคือดูขนาดภายนอกก่อนแล้วดูภายในต่อ หม้อแปลงมันก็ใหญ่ดีนะครับ เป็นหม้อแปลง Ferrite ครับ แถมใช้สวิตชิ่งด้วยถึงแน่นอนครับ
miti
กระทู้: 1
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2009, 04:38:46 pm »
ไม่ต้องไปซื้อมาใช้มันใช้ไม่ได้หลอก ผมลองมาแล้ว w มันไม่เต็มซื้อมา 1000 ถึง2000wมันยังใช้กับหม้อหุงข้าวไม่ได้เลยสรุปผมโดนร้านมันหลอก
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2009, 09:02:43 am »
แล้วแบตของคุณมันกี่แอมป์ครับ ถ้าซื้อมาแล้วและลองแล้ว แต่มันใช้ไม่ได้ ก็ต้องลองวัดโวลต์ตอนใช้งานดู
คือ วัดที่ไฟ 12v ก่อนว่ามันตกเหลือกี่v และวัดไฟ220v ที่ออกมาจาก อินเวอร์เตอร์ ว่าได้กี่v ทีนี้ถ้าหาก
ว่า วัดไฟ12vแล้วไฟมันตกลงมาต่ำกว่า 10v ก็ต้องดูด้วยว่าคุณใช้แบตกี่แอมป์ และถ้าแบตมีกระแสไม่ต่ำ
กว่า 50 แอมป์แต่ไฟตก ก็ต้องคิดว่าแบตอาจจะเสื่อมหรือไม่ ถ้าแบตดีๆ ไฟจะตกในขณะใช้งานจะไม่ต่ำกว่า
10.5v ก็เป็นอันใด้  หมดปันหาเรื่องแบต ทีนี้ต้องมาโทษ อินเวอร์เตอร์ ว่ามันแหกตาครับ  ในรายของ คุณ
thaigags มีแบตค่าความจุตั้ง 120 แอมป์ มันก็น่าเสี่ยงน้ะ ครับ ถ้าซือที่บริษัทที่ผมวางลิงค์ ไว้ให้แต่ของ
อมรผมก็ไม่แน่ใจ เพราะของมาจากจีนเป็นส่วนมาก ลองดูถ้ามีอะไรคืบหน้า ค่อยมาคุยกันใหม่ลองดูน้ะครับ  Kiss
