วิธีติดตั้ง temperature control ให้กับตู้เย็น
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:24:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีติดตั้ง temperature control ให้กับตู้เย็น  (อ่าน 15916 ครั้ง)
kinwun
กระทู้: 6
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 10:18:44 pm »
  มือใหม่ครับ รบกวนขอวิธีดัดแปลงการติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติให้กับตู้เย็นโตชิบา คืออย่างนี้ครับ ผมอยากเอาตู้เย็นที่มีอยู่แล้วยี่ห้อโตชิบาครับมาดัดแปลงให้มันควบคุมอุณหภูมิที่ 17 องศาและไม่ต้องการใช้ช่องฟริสของตู้เย็นเดิม ผมลองเข้าไปดูในเน็ตมันจะมี temperature control ที่เป็นดิจิตอลขาย แต่ไม่รู้วิธีประยุกต์ต่อใช้งานกับตู้เย็นอะครับ  รบกวนพี่ช่างทุกท่านช่วยแนะนำหน่อยครับ  จักขอบพระคุณหลายขอบคุณล่วงหน้าครับ....
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 06:06:16 pm »
ตู้เย็นตัวเดิมใช้เทอร์โมแบบการขยายและหดตัวของน้ำยาที่อยู่ในหางเทอร์โมติดกับช่องฟีส ปรับอุณหภูมิ
ได้ระหว่าง +12ถึง-4 (ชั้นล่าง) ช่องฟีซ -5ถึง-30 โดยทั่วๆไปที่มากับตู้  ถ้าต้องการใช้อุณหภูมิเป็น+
เปลี่ยนเทอร์โมชนิดเดียวกันแต่เป็นเบอร์+ได้ ไม่ต้องใช้แบบดิจิตอล แต่ถ้าจะใช้จริงๆก็สามารถดัดแปลงได้
โดยสั่งงานผ่านรีเลย์ตัวเล็กๆของ โอมรอน8ขา try!! ping!
"CHIAB"
kinwun
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 10:00:11 pm »
รบกวนขอสเป็ค รีเลย์ ด้วยครับและวิธีต่อใช้งาน
ขอบคุณครับ...
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 12:06:18 pm »
วงจรเดิมของตู้เย็น
ถอดเทอร์โมสตาร์ทออก แล้วเอาคอนแท็กที่ได้จากดิจิตอลเข้าไปแทน โดยเอาจากช่องที่เขียนว่าโหลดไปให้สายเทอร์โมที่ไปสตาร์ทรีเลย์
ส่วนไฟเลี้ยงดิจิตอลสายหนึ่งเอาจากนิวตรอลหลอดไฟ อีกเส้นเอาจากไฟที่มารอที่เทอร์โมสตาร์ท(มาจากปลั๊กตรง)
"CHIAB"
kinwun
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2009, 10:09:13 pm »
 ขอบคุณครับ คุณB ที่ให้ความรู้ครับแต่ขอถามเพิ่มอีกข้อครับ แล้วเอ้าพุตcontact จากตัวดิจิตอลต้องเอาไปต่อรีเลย์เพิ่มอีกหรือเปล่าครับ หรือว่าเอาเอ้าพุตcontactจากตัวดิจิตอลไปต่อที่ตรงตำแหน่ง thermostatในวงจรได้เลย  แล้ววิธีต่อสายเซ็นเซอร์เข้าไปในตู้เย็นต้องเก็บสายอย่างไรครับ
ตัวดิจิตอลเทมที่ผมใช้ตามลิ้งค์นี้ครับhttp://www.siaminstrument.com:80/index.php?lay=show&ac=article&Id=538680668  รุ่น LT400 ขอบคุณสำหรับน้ำใจครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 01:34:16 pm »
วิธีติดตั้งคงต้องเจาะรูทะลุด้านหลังเข้าหาช่องฟีซ เอาตัวดิจิตอลไว้บนหลังตู้ สายเทอร์โมคัปเปิ้ลTC ติดไว้ช่อฟีซ (11-12)
สายไฟเข้าที่1-6
ส่ายเทอร์โมสตาท 4-5 หรือ com-no ต้องดูที่แผ่นใช้งานในกล่อง ดูจากสเปกบอกทนได้ 3แอมป์พอสำหรับตู้เย็น
แต่บางตอนบอกเป็น Ma Milli-amp ถ้าเป็น mil A ก็ต้องใส่รีเลย์
ต่อรีเลย ใช้รีเลย์8ขาของโอมรอนทนได้ 10แอมป์ วิธีต่อมีบอกในกล่อง  Mk2P-I ขา2-7 Coil
ขา1-3No 1-4Nc,  5-6No 5-8Nc
ลองดูครับ ping!
"CHIAB"
kinwun
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2009, 09:22:47 pm »
 ขอบคุณมากมายครับช่วงนี้กำลังดำเนินการครับคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวแจ้งให้ทราบเผื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนช่างท่านอื่นๆ .... Wink
kinwun
กระทู้: 6
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 09:20:54 pm »
ตอนนี้ผมได้ลองติดตั้งตัวดิจิตอล temp control ไปแล้วครับ โดยเอารีเลย์ของออมรอน 8 ขา NO ไปควบคุมที่ตำแหน่ง thermostus ตามพี่แนะนำครับ.
ส่วนตัวดิจิตอล temp control ตั้งค่า ON/OFF ที่ +,- 1 องศา คือถ้าอุณหภูมิเกินค่าที่ตั้ง 1 compressor จะทำงานและถ้าต่ำกว่า 1 compressor จะหยุดทำงาน โดยใช้รีเลย์เป็นตัวตัดต่อ
ทีนี้ตอนผมทดลอง(ตั้งค่าไว้ที 4 องศา) เสียบปลั๊กตู้เย็นรีเลย์ออนคอมออนปรกติครับ รอจนอุณหภูมิมาที่ 3 องศา รีเลย์ตัดคอมหยุดทำงาน ปรกติครับเป็นไปตามเงื่อนไข
ต่อไปผมลองเปิดประตูตู้เย็นเพื่อให้อุณหภูมิเพิ่มเพื่อดูการทำงานของคอมเพรสเซอร์ว่าเกินค่าที่ตั้งไว้ 1 องศาคือที่ 5 องศานั่นเอง คอมจะออนไหม
แต่เมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ 5 องศารีเลย์ทำงาน(ตามเงื่อนไข) แต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานครับ แต่มันพยามยามสตาร์ทตัวเองอยู่หนึ่งครั้งแต่ก็ไม่ทำงาน ผมสงสัยว่าทำไมคอมเพรสเซอร์จึงไม่ทำงานหรือว่ามันเป็นการหน่วงเวลาหรือเปล่าหรือว่ามีสาเหตุอื่น  รบกวนเพื่อนช่างช่วยตอบหน่อยนะครับ  ขอบคุณหลาย...
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 09:10:04 am »
คอมเพสเซ่อร์ทำงานแล้ว แต่มันสตาร์ทไม่ออกเพราะมีแรงดันกดลูกสูบอยู่ ต้องตั้งเทอร์โมใหม่
เป็น Cut-in ห่างจากCut-off 3-5องศา เพราะโดยปกติเทอร์โมตัวที่ติดมากับตู้จะมีองศา
คัทอิน-คัทออฟ ห่างกัน5องศาเป็นอย่างน้อย คอมเพสเซ่อร์จึงจะสตาร์ทออก
สรุปว่าคัทอิน-คัทออฟชิดเกินไป Cheesy HAPPY2!!
"CHIAB"
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่ 3,300 สัปดาห์จะทำอะไรก็ทำซะ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2009, 11:29:24 am »
kinwun
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 09:04:06 pm »
แล้วพวกตู้แช่ที่ควบคุมด้วยดิจิตอลคอนโทรลมันมี cut in/cut off ไหมครับ Sad
thank ..
henrytum
คะแนน20
กระทู้: 115
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2009, 10:30:39 pm »
มีและสามารถเซ็ดค่าได้เหมือนกันล่ะก้าาาาา 555+
sutichai
กระทู้: 48
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 02:20:38 pm »
 wav!!
