ซัมซุง cb-21m17ml อาการไม่มีสีครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 11:51:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง cb-21m17ml อาการไม่มีสีครับ  (อ่าน 7864 ครั้ง)
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 03:40:20 pm »
cb-21m17ml  แท่นs17a ครับ  อาการไม่มีสีครับ  แต่ออนสกรีนมีสีครีบ  เวลาไม่เสียบสายอากาศ จอเป็นสีฟ้าครับ  ท่านใดเคยเจอชี้แนะด้วยครับ   Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 04:10:37 pm »
  ทั้งหมดมันอยู่ในวันชิปนี่คุณสมชาย ลองเท่าที่ลองได้ก่อนสิ เช่น คริสตัล  eeprom  system
  อย่างอื่นไม่อยากแน๊ะนำ มือระดับนี้แล้ว.
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 04:29:09 pm »
ครับลองลงอีพรอมไหม่แล้วครับ  เปลี่ยนคริสตอลแล้ว   ลองเข้าปรับเซอร์วิตโมทแล้วก็ยังไม่มีสี
อาการแบบนี้เจอไม่ค่อยบ่อยเลยไม่คล่องนะครับท่าน hongnoi♥
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 04:40:32 pm »
  เครื่องในร้านมีที่ใช้วันชิปเบอร์เดียวกันบ้างมั้ยคุณสมชาย ถ้ามีละเยี่ยมเลย จะได้ลองได้.
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 06:22:14 pm »
ไม่มีครับ  มีแต่เครื่องรุ่นเก่าครับ  วงจรไนห้องวงจรก็โหลดไม่ได้ไม่รู้เป็นไง  KS17A กับ  S17A  มันเป็นตัวเดียวกันป่าวครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 06:43:29 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=59836.msg305949;topicseen#msg305949
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 07:06:47 pm »
 Cheesy  ท่านอาจารย์พรเทพครับตอนนี้ได้วงจรแล้วครับ Cheesy
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 11:17:43 pm »
ตอนนี้ผมตรวจเช็คไฟที่ขาไอซีวันชิพได้ดังนี้ครับ  ( aa09 -00511a )
ขา 35 - 5โวล
ขา 30 - 5โวล
ขา 43 - 5โวล
ขา 53 - 3โวล
ขา 55 - 4.6โวล
ขา 11 - 9โวล  RGB Vcc
ขา 12 13 14  R G B out  ได้ ประมาณ 2.4  โวล
ภาพและเสียงมี แต่ไม่มีสีครับ  เป็นขาวดำ   ต่อ เอวี เอ้าพุทมีสีปรกติครับ  คริสต้ลแล้วไม่หาย
อีพรอมก็ลงไหม่แล้วตั้งหลายตัวผลคือ  ไม่มีอะไรเปลียนแปลงครับ   ลองเข้าปรับเซอร์วิตโหมดก็ไม่มีผลอะไรเลย
หรือว่าวันชิพมันกลับบ้านเก่าซะแล้วครับ   ท่านใดมีจุดไหนที่จะไห้ผมเช็คอีกช่วยชี้แนะผมหน่อยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 08:42:29 am »
  น่าจะหามาลอง  ผมยังไม่เคยเจอะอาการไม่มีสีเลยในตัวนี้  งั้นมีอีกทางก่อนตัดสินใจ ซื้อมาลอง ครับ  คือหาตัวที่เสียอาการเปิดแล้วตัด  พอจะมองเห็นสี   ถ้ามีแสดงว่า เสียจริง  ดีหรือเปล่าครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 07:13:11 am »
ปิดงานครับ  น่าจะวันชิพเสียแล้วครับงานนี้  แต่เจ้าของไม่สู้ค่าซ่อมขอเครื่องคืน
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 09:04:35 am »
ผมเคยแบบนี้เหมือนกันครับ เรื่องไม่สู้ค่าซ่อม ผมถามกลับไปคำหนึ่งว่า
ถ้าไม่ซ่อม แล้วคุณจะเอาทีวีเครื่องนี้ไปไหน เจ้าของตอบว่า ผมก็ไม่รู้จะ
เอาไปไหนเหมือนกัน ผมก็พูดว่า ถ้างั้นก็ขายซากให้ผมก็ได้ (เรียกว่าซาก)
เจ้าของตอบว่า ก็ได้แล้วช่างจะให้เท่าไหร่ล่ะ ผมตอบว่า ทีวีถ้าไม่ซ่อม
ก็ต้องเรียกว่าซาก แต่ถ้าซากก็ราคาถูกครับ ผมให้200บาทครับ (ผมจะจำ
ผิดหรือป่าวไม่รู้น้ะว่า สองหรือสามร้อยบาท) เจ้าของก็พูดว่าถ้างั้นก็ตกลง
ครับ ผมก็เอาเงินให้เจ้าของไป ที่เล่าให้ฟังมานี่ก็เพราะว่า คำพูดที่เจ้าของ
บอกว่า ไม่ซ่อมแล้วมันแพง คำนี้แหล่ะมาผสมกับราคาที่ผมเสนอซื้อเขา
ก็ยอมขาย ก็เป็นอันว่าเจ้าของพูดจริงทำจริงครับ ผมนับถือในคำพูดของ
เขา และเราก็ภูมิใจที่ไม่ได้ หรอกลวงเขาว่าอะหลั่ยแพง ผมบอกว่า IC
ในเครื่องมันใช้ วันชิพคุมอยู่ตัวเดียว ราคาก็ไม่แน่แล้วแต่เบอร์ของยี่ห้อ
นั้นๆ น่าจะอยู่ที่ 600-800บาทแต่เบอร์นี้ผมไม่เคยเปลี่ยนก็ เลยไม่แน่ใจ
เรื่องราคาครับ ที่เล่ามาให้ฟังก็เผื่อจะมีใครนำไปใช้บ้าง จะได้กำไลสัก
300-600บาทน้ะถ้าซ่อมแล้วและขายได้ครับ ping!
ที่ผมบอกราคา IC กับเจ้าของเครื่องนี่ก็ยังไม่รวมค่าแรงช่างครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 09:48:15 am »
คุณลุงพูดถูกและพูดได้ดี
ร้านผมก็มีลูกค้าเอามาขายมากแต่ผมไม่ซื้อ เพราะผมไม่มีที่เก็บและทำการค้าไม่เก่ง บางเครื่องผมก็ทิ้งเลย เพราะลูกค้าไม่มารับคืน
การเป็นช่างแค่ซ่อมเก่งก็พอ
การเป็นเจ้าของร้าน
ต้องพูดกับลูกค้าเป็น
ต้องทำให้ลูกค้าไว้วางใจ
ต้องทำให้ลูกค้าเอาเครื่องมาซ่อมที่เรา (เรื่องนี้เมื่อวานผมก็พูดไปทีแล้ว)
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 10:00:23 am »
  ไหนๆก็เล่าแล้ว  เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีลูกค้ายกเครื่องLGจอแบน21นิ้วมาขาย ให้ผม จอแตกโบ๋ มาเลย แต่เครื่องยังแหล่ม พร้อมโครง  พร้อมใบซื้อที่ร้าน มาด้วย  เขาถามว่าช่างจะให้เท่าไหร่ ผมจะไปซื้อใหม่  เลยช่วยกันไป  จ่ายไป500 ผมก็ได้กำลัยเยอะแล้ว   เขาก็แฮปปี้ก็โอเค
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 10:51:30 am »
มีประสบการณ์อีกแบบที่อยากเล่าให้เพื่อนๆที่เปิดร้านใหม่ฟังครับ ผมเคยเจอลูกค้าที่ท่าทางพอจะซ่อมอะไรเป็นบ้าง ยก VCD มาซ่อม อาการไม่อ่านแผ่น เราก็เปลี่ยนหัวลองให้ดูจะๆ ปรากฎว่าใช้ได้ เราบอกราคาไป 300 กลับบอกว่าไม่ซ่อม สังเกตุอาการแล้ว น่าจะไปหาซื้อหัวเปลี่ยนเอง คล้ายๆว่ายกมาให้เราเช็คให้ เพราะเขาไม่กล้าเสี่ยงเพราะไม่มีหัวลอง ราคาหัวก็คงไปถามมาแล้ว ที่ดูออกเพราะเขามากัน 2 คน คนหนึ่งจะซ่อม อีกคนคอยกระซิบแล้วก็ไม่ซ่อม ผมเลยขอค่าตรวจเช็คไป 100 เถียงกันแทบตาย ตั้งแต่นั้นก็จำเป็นบทเรียนครับ ว่าก่อนเช็ค ก่อนซ่อม ต้องคุยกับลูกค้าให้เข้าใจครับ try!!
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 11:10:39 am »
ถูกต้องครับ
ต้องบอกเขาก่อน
หรือเขียนติดไว้ที่ร้านเลยว่าค่าเช็คเท่าไร?
***ร้านผมถ้าผมซ่อมไม่ได้จะเช็คให้ฟรี
     ถ้าเครื่องเสียมากซ่อมไม่คุ้มเช็คฟรี
     ถ้าอาไหล่แพง ซ่อมไม่ค้มเพราะเครื่องเก่าเช็คฟรี
    ซ่อมแล้วใช้ได้แล้ว แต่ไม่ดี เพราะเครื่องเก่ามาก ซ่อมฟรี
     คือถ้าอะไรก็ตามที่ลูกค้าเสียเงินแล้วไม่ได้ดีฟรี(สงสารลูกค้า)
***แต่ถ้าเช็คเสร็จแล้ว ไม่ซ่อมคิดค่าเช็ตเต็มๆไม่มีลดสักบาท ข้อหาไม่ให้หน้า
      แต่ถ้าซ่อมก็ไม่คิดค่าเช็ค คิดแค่ค่าแรง+อาไหล่  Tongue
robirdto
กระทู้: 38
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 11:32:02 am »
ที่อาจารพรเทพทำหนาเอาเป็นแบบอย่างครับ  ผมมือใหม่ พึ่งเปิดร้านใหม่จะจำไปทำครับ lv!
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 12:00:38 pm »
  แถวบ้านผมตอนนี้เขาติดจานดาวเทียม  ราคา 5900 บาทแถมทีวีสี 21นิ้ว 1เครื่อง
  พอบอกราคาซ่อม " งั้นไม่ซ่อมและ  เดี๋ยวไปซื้อจานดาวเทียมชุดหนึ่งก็ได้ทีวีแล้ว "
แล้วอย่างนี้ผมจะกินอะไรละพี่น้อง.......ครับ cry2!!
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 12:29:33 pm »
ก็ไปติดจานสิ Tongue
วงการช่างก็แบบนี้เหละ มันเป็นมานานแล้ว ผมเคยพูดหลายครั้งแล้ว
การทำราคาต่ำ
การบริการก็ต่ำ
สินค้าก็คุณภาพต่ำ
ราคาต่ำ บริการดี สินการดี ทำไม่ได้หรอก
