TV ซิงเกอร์ รุ่น sct 2522 r เปิดแล้วตัด
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:54:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV ซิงเกอร์ รุ่น sct 2522 r เปิดแล้วตัด  (อ่าน 13324 ครั้ง)
uthai2516
กระทู้: 170
ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราคิดว่าง่าย
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 10:58:35 am »
อาการเปิดเครื่องวัดไฟ +140 แปบเดียว เสียงรีเลย์ตัดไฟ+ 0 v
ลอยฮอร์ถ่วงหลอดก็ตัดเหมือนเดิมครับ น่าจะโปรเทคครับ
แต่ไม่รู้ว่าโปรเทคจากอะไร ทุกท่านที่รู้และมีวงจรช่วยด้วยครับ
หรือว่าท่านใดเคยเจอแบบนี้บ้างครับ อ้อตอนตัดไฟหน้าเครื่องกระพริบด้วยครับ
ผมลองเปลี่ยน STR S  6309 แล้วก็ยังตัดครับ Cheesy
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 11:26:42 am »
เจอแต่ 7812 จ่ายไฟไม่พอขณะทำงาน เลยตัดครับ รอท่านอื่นครับ หาวงจรไม่เจอครับ Cheesy
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 11:34:00 am »
รับทราบครับ..ท่านลุงเคี้ยง.จะจำไว้ครับ..ใจร้อนไปหน่อยครับ.. Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 11:37:21 am »
ครับต่อไปถ้าใครถามหาวงจร ก็ต้อง บอกเลขแท่นเครื่อง มาด้วยจะดีที่สุดครับ ping! help!!!
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 11:58:57 am »
  ลองดู  664  ซิครับ  ยืดค่าหรือเปล่า     ใกล้กับ IC602  IC603
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 12:06:36 pm »
ขอบคุณคำแนะนำครับ  ผมดูสติ๊กเกอร์ฝาหลังไม่มีตรง ที่เคยดูครับ จะมีก็ตรง
มุมล่างขวามือ  M0033KJ  ไม่แน่ว่าเป็นแท่นเปล่า  Cheesy lv!
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 12:29:18 pm »
  ถ้างั้นลองถ่ายรูปปริ้นมาให้ ลุงเคี้ยงดูครับ  ผมไม่มีกล้อง  มีแต่ในคอม มันไกล  ลองดูตรงไหมครับ   ปริ้นจ่ายไฟ แยกด้านซ้ายมือ    กำลังซ่อมพอดีครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 12:46:38 pm »
ผมก็มองไม่ออกครับ แล้วจนป่านนี้คนตั้งกระทู้ก็ยังไม่บอกเบอร์ IC ทุกตัวในเครื่อง
มาให้อีก แล้วจะให้ตอบว่าไง มันน่าจะเป็นแท่น ชาร์ปน้ะผมว่า Angry Shocked
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 12:59:07 pm »
ภาพครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 01:01:19 pm »
  ลองดูหรือยังครับR   แล้วไฟB+  ต้องได้เท่าไหร่แน่ครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 01:12:51 pm »
ผมก็ไม่แน่ใจครับ แต่วัดได้ประมาณนั้น
ผมว่าน่าจะตัวเดียวกันนะเดี๋ยวดูR 664
ก่อนครับแล้วจะรายงานครับ Cheesy
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 01:29:40 pm »
ขออภัยครับ R 664 ของผมตัวเลขบอกโอมห์ตรงตัวอาร์หายครับใช้ดิจิตอลวัดได้6โอมห์ครับ
เดี๋ยวผมบอกเบอร์ไอซีนะครับ
 CPU IX 22505 CEN 1
จังเกิ้ล IX 2508CEN 3
เสียง TA 8216 H
เวอร์ TA 8427 K ครับ Cheesy
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 02:04:44 pm »
  ท่านใดมีวงจรบ้างครับ   25FN1   29FN6  หรือ29FN1    Cheesy
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 02:18:02 pm »
ลองใล่ปลดโปรเท็คออกให้หมดแล้วเปิดเครื่องถ้าไม่ตัดก็ให้บัดกรีกลับทีละตัว
แล้วจะเจอตัวปันหา พิมพ์เบอร์ IC เกินมาทำเอาผมงงไม่รู้จะหาเบอร์นี้จากไหน cry2!!
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 02:40:59 pm »
  ลองปรับ  ไฟB+ที่V/Rครับ  ดูจากวงจร  น่าจะ 120 V ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 02:48:14 pm »
อ้อลือดูถ้าไฟได้ 140 ก็เกินต้องซ่อมหรือปรับให้ลงมาได้ 120vก่อน แบบท่านTLE.ว่าครับ ping!
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 03:05:59 pm »
เอาแบบนี้ก่อน ping!
 ให้ลอยฮอร์เอาท์ออกป้องกันเครื่องทำงานตอนตรวจสอบซ่อมไฟB+ใช้หลอดไฟ40Wถ่วง
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 05:28:12 pm »
ขอบคุณลุงเคี้ยง และท่านTLE.ครับ
พรุ่งนี้ลุยต่อครับ วันนี้เลิกงานแล้ว
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 10:14:08 am »
ต่อครับ วันนี้ผมมาลอยโปรเทคครับ มี d307.d614.d608.d607 .Q605
ก็ยังตัดครับ ต่อมาเช็คไฟ+ครับ ลอยขาB และจั้มขา CE  Q751 วัดไฟได้120แล้วครับ
มีข้อสังเกตุครับ เวลาเปิดไฟเข้าเครื่องวัดไฟขา33ขาโปรเทคได้0โวลย์ตลอดตามวงจรครับ
แต่วัดขา22ขาPOW.ทำไมยังเป็น5V และตัดเป็น0V ล่ะครับวัดขณะที่บังคับไฟจ่ายและ ลอยโปร
เทคก็เหมือนกันครับ ช่วยวิเคราะชี้แนะด้วยครับทุกท่าน cry2!!
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 10:33:47 am »
ลองเอารีโหมด มาปิด/เปิด ดูก็รู้ครับ แต่ตอนนี้มันต้องตัดเป็น 0 ธรรมดาเพราะลอยฮอร์ออก cry2!! Kiss
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 10:47:21 am »
  ของผมเสร็จ ส่งไปแล้ว จ่ายไฟพัง F/B ช๊อต  แต่H.out  รอด
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 11:55:55 am »
ยินดีด้วยครับ Lips Sealedแต่ของผมยังตัดอยู่เลยครับ ไฟ120ปกติ
ทดลองบังคับไฟให้จ่ายใส่ฮอร์ ว่าจะลองให้เครื่องทำงาน
ก็ไม่ทำงาน วัดไฟฮอร์ไดร้ไม่มีมา ยังมืด10ด้านครับ Cheesy
จะไปยังไงต่อดี cry2!! cry2!!
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 12:38:52 pm »
 แล้วพอสังเกตุได้เปล่าครับ ว่า ตอนเปิดตอนแรก  ไฟ120Vได้ แล้วได้ยินเสียงF/Bทำงานหรือเปล่า   ถ้าไม่ได้ยินถอดมาเช็คแบบผมเลย  ช๊อตอยู่  อาการ ของผมตอนแรกจ่ายไฟพัง ทำได้มาแล้ว120V ลองเสียบปลั๊ก  อ้าวเงียบอีก คือ เปิดแล้วตัดเลย  ไม่ได้ยิน F/Bทำงานเลย ผมเลยถอดออกมา เช็ค ก้เจอะเลย   ลองดูครับ เผื่อตรงกันครับ
uthai2516
กระทู้: 170
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 01:49:54 pm »
ไม่มีเสียงไฟสูงทำงานแม้แต่สกแวบครับ
FBT ถอดออกมาวัดแล้วดีครับเป็นไปได้ไหมว่า CPUจะเสียครับ
ไฟเลี้ยงมีขาโปรเทคก็ลอยแล้ว แต่คำสั่ง POW ยังมาแวบหายๆ
ยังสู้ครับ ช่วยด้วยทุกท่าน Roll Eyes ping!
dokmadue ♥
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 02:14:36 pm »
ดูโปรเทครีเช็ทด้วยครับ ต้องมีไฟ5 โวลล์ ถ้ามีที่จั้มขารีเช็ทลงกราวด์แล้วเอาออก สั่งงานดูถ้าไม่ได้ ถอดตัวรับรีโมทออกเลย เปิดเครื่องใหม่ ถ้าไม่ได้อีก..ขาเพาเวอร์ออน ต่อผ่าน R 680 โอมลงกราวด์ดูครับ ฮอร์ต้องทำงานครับ แต่ไมเสียงและแสง ถ้าทุกอย่างดี Cheesy
