panasonic 29v50 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 29, 2024, 04:23:24 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic 29v50 เปิดไม่ติด  (อ่าน 5107 ครั้ง)
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 10:56:10 am »
              อากการแรกเปิดติดบ้างไม่ติดบ้าง  d830  zd2 v ช้อท  เปลี่ยนแล้วเกิดอาการติดสแตนบาย  ไฟออกประมาณ  80  v  ถ้ารอย  d830 ออกไฟมาปกติ  140v  q  802  803  806  เปลี่ยนแล้ว
             วัดดูอะไรก็ไม่เสีย  ไม่ทราบเป็นที่อะไรครับ
dokmadue ♥
งานระบบเสียงตามสาย-ไร้สาย
คะแนน71
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 11:31:28 am »
โพสส่วนที่มีd830  zd2 v   802  803  806  หน่อยครับ Cheesy
แท่นเครื่องด้วยครับ
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 01:36:31 pm »
แท่นเครื่อง  mx-2a
   ถ้าช็อท  q 806ลงกราวด์  ไฟ140 v  ok
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 09:29:47 pm »
q 806 เป็นตัว Power on/off ครับคุณช็อตลง GND ก็เท่ากับสั่งให้มันออน ไฟเลยออก 140
ลองเช็คในส่วนของ ซีพียูครับ ตัวที่สั่ง ออน เพราะตอนนี้เครื่องคุณ ติด TSB อยู่ครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 01:04:35 am »
เปิดวงจรแล้วไล่ดูทุกตัวเลยครับ..แท่นนี้อุปกรณ์ภาคจ่ายไฟเยอะมากต้องลอยขาวัดทุกตัว
เช็คดีๆไดโอดซีเนอร์ตัวเล็กๆ..C มีขั๋วเปลี่ยนเลยไม่ต้องวัดครับ
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 01:24:38 am »
  เช็คไฟCPU
phanlop
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 08:58:56 pm »
ซีเนอร์ไดโอด ตัวสีเขียวๆถ้าเสียตอ้งใส่ของแท้ เท่านั้นเคยใส่อะไหล่ทั่วไปไม่ทำงาน อาการนี้ กับยี่ห้อนี้เท่านั้น เลยให้เพื่อนที่0.panaช่วยฃ่อม ลองดูครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 09:24:49 pm »
^^^ ช่าง พัลลพ ครับ ผมว่าไม่น่าจะใช่นะ เกียวกับ Zener ที่ต้องใช้เบอร์ตรง ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนื่องจากไปแทนค่า Volts ที่ไม่ตรงตาม Spec บางท่านก็อ่าน ค่า Code ผิด เลยทำให้เครื่องใช้งานไม่ได้  พอช่างที่ Pana มา ก็เอา Zener ค่าตรงๆมา มันก็ใช้ได้ ....ผมคิดว่างั้นนะ เพราะที่เคยผ่านๆมือมา ก็เป้นแบบนี้ อยู่หลายๆเครื่อง ครับ ...สำหรับอาการ ของเครื่องนี้ ผมว่า CPU น่าจะมีปัญหาแล้วนะ....ช่าง บุญเต็ม
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 11:50:19 am »
ขอบคุณทุกท่านที่ตอบ  ตอนนี้ภาคจ่ยไฟไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเพราะว่าผมเอาไปใส่  25v50  ใช้ได้แล้วครับ
  คิดว่า  cpu  น่าจะเสีย  เวลาผมบังคับให้เครื่องทำงาน  จะเกิดอาการ    ช่องที่มีภาพ  ภาพก็จะเต้น  แบบมีสัญญาณลบกวนทาง  แนวนอน  ทดลองทาง  av   out  ก็กวน  ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ  และ  cpu  จะมีขายอยูใหมครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 12:57:48 pm »
ถ้าภาพลายเป้นริ้วกวน CPU เสียแน่นอน ครับ พยายามอย่าเปิดเครื่องอีก เพราะมันจะดึงชุด Stanby ให้เสียไปด้วย
### ส่วน เบอร์ของ CPU รุ่นนี้ผมเคยลงไว้แล้ว ....เอาใหม่นะ เบอร์ที่ใช้ได้ มีตามนี้ ครับ
               MN 152810 TTD3 ,,MN 152810 HKS ,MN 152810 TJS MN 152810 TTD6
ปล.....ของห้างไม่มีแล้วนะ ครับ
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2009, 03:40:42 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
