ตู้เย็นมีน้ำแข็งเกาะ
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:26:53 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นมีน้ำแข็งเกาะ  (อ่าน 25583 ครั้ง)
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:25:16 am »
รบกวนหน่อยครับผมเคยซ่อมแต่ทีวีไม่เคยซ่อมตู้เย็นเลยแต่ก็มีลูกค้าเอามายัดเยียดให้ซ่อม  อาการคือ เครื่องทำงานเย็นปกติ แต่มีน้ำแข็งเกาะ เครื่องเป็นแบบสองประตู ยี่ห้อsamsung รุ่น sr-24nmf ขนาด 7.6 คิว   ผมจะเริ่มจากตรงไหนดีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 10:29:14 am »
เริ่มจากที่ว่าเกาะเป็นน้ำแข็งมันเกาะที่ใดส่วนไหน  และอาการที่ว่ามันมีจุดบกพร่องที่ไหนที่ท่านจะต้องแก้ไข
ให้ท่านบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้หน่อยครับไม่เข้าใจเหมือนกัน  หรือว่าน้ำแข็งเกาะไปทั้งตู้
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 12:09:42 pm »
ด้านล่างเย็นหรือเปล่า ถ้าด้านล่างเย็นถือว่าปรกติครับ ถ้าเป็นน้ำแข็งเกาะที่คอยล์เย็น ด้านล่างมักไม่เย็นครับ
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 12:38:15 pm »
ตอนนี้กำลังเสียบไฟอยู่จะดูว่าเป็นอย่างไรครับ และจะตอบไปอีกที่ขอบคุณ
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 08:05:41 pm »
ผ่านไป 6 ชั่วโมงยังไม่มีน้ำแข็งเกาะเลยครับ จะลองปล่อยไปถึงพรุ่งนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไง Sad
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 09:00:13 pm »
ให้สังเกตุที่ถาดน้ำทิ้งมีน้ำอยู่หรือเปล่าครับ หลังจาก 12-18 ชั่วโมงแล้ว ถ้าไม่มีน้ำทิ้ง ใช่ไม่ได้ครับ เพราะไม่มีการละลายน้ำแข็ง
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 09:45:22 am »
ผ่านไป 14 ชั่วโมงแล้วถาดน้ำทิ้งยังแห้งสนิทและบริเวณชั้นวางของก็ไม่มีน้ำแข็งเกาะครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 11:07:38 am »
ต้องเปิด-ปิดประตูด้านบนบ่อยๆ ถ้าในถาดไม่มีน้ำ คงใช้ไม่ได้ ลองเช็คดูมีทามเมอร์ดีฟรอสหรือเปล่า ลองดูว่าหมุนไหม ถ้าหมุนปรกติ แล้วรื้อดูตู้ภายในเช็คไบเมนทอนดีฟรอสดูครับว่าต่อกันหรือเปล่าใช้มิเตอร์เช็ค แล้วเช็คฮิทเตอร์ดูว่าขาดหรือไม่
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 02:05:03 pm »
เปิดดูข้างในคอยย์เย็นมีน้ำแข็งเกาะไบเมนทอนมีไอน้ำนิดๆอยู่ข้างในเทอโมฟิวก็มีไอน้ำอยู่ในเยอะไม่รู้ว่าแบบนี้เรียกว่าเสียหรือเปล่าครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 03:12:40 pm »
ไบเมนทอนถ้ามีไอน้ำอยู่ด้านในเปลี่ยนเลยครับ เสียแน่นอน
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 12:15:02 pm »
ใส่ใบเมนทอนและเทอโมฟิวเปิดทิ้งไว้ประมาณ 15 นาทีรู้สึกว่าด้านข้างตู้เย็นทั้ง 2 ข้างร้อนมากไม่ทราบว่าผิดปักติหรือเป่ลาครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 01:35:08 pm »
ปกติครับ เพราะแผ่นเหล็กด้านข้างตู้เย็นบางรุ่นทำหน้าที่ระบายความร้อนจากน้ำยาในท่อทองแดงด้านไฮท์ครับ Tongue
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 03:46:00 pm »
ขอบคุณครับ ตอนนี้กำลังดูอาการอยู่ครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 03:52:41 pm »
ถ้าถาดรองน้ำมีน้ำอยู่ ก็ส่งลูกค้าได้เลยครับ
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 07:23:54 pm »
ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีนิดเดียว
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 07:25:55 pm »
ขอให้มีน้ำออกมาเถอะนิดเดียวก็ใช้ได้  ถ้าอยากให้น้ำออกมากๆ หมั่นเปิด-ปิดประตูบ่อยๆครับ
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 09:54:09 pm »
คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนานผิดสังเกตุจับที่ตัวคอมเพรสเซอร์ร้อนถอดปักออกแล้วเสียบใหม่ก้อไม่ทำงานคอมเพรสเซอร์เสียหรือป่าวมีวิทีเช็กอย่างไง
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 10:04:38 pm »
คอมเพรสเซอร์หยุดละลายน้ำแข็งหรือเปล่าครับ ต้องเสียบปลั๊กไว้ครับเพราะส่วนที่เดินคือมอเตอร์ดีฟรอสครับ ปรกติคอมร้อนอยู่แล้วครับ บางเครื่องจับไม่ได้เลย
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 07:42:39 am »
ตื่นเช้ามาเสียบปลั๊กใหม่คอมเพรสเซอร์ก็ยังเงียบครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 09:58:13 am »
ไปถอดปล๊กทิ้งไว้มอเตอร์ดีฟรอสไม่ทำงานครับ ลองหมุนมอเตอร์ดีฟรอสดูครับ แล้วเช็คว่าหมุนหรือเปล่าใช้ปากกามาคร์ไว้ เพราะเดินช้ามาก
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 11:41:30 am »
ผมไม่เข้าใจว่าการจะทำให้มอเตอร์ดีฟอสหมุนต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้หรือเปล่าครับช่วยบอกหน่อยนะครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 12:01:55 pm »
ต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ครับถึงจะหมุน เพราะมอเตอร์ดีฟรอสใช้ไฟ 220V ครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 12:13:33 pm »
ถามแบบนี้มันน่าตีมากกว่าน่าตอบแฮะ มอร์เตอร์ไม่เสียบปลั๊กไฟไว้มันจะหมุนได้ยังไงมันคือไทม์เมอร์ตัวหนึ่งที่มันหมุนไปอยู่ตำแหน่งตัดวงจรคอมมันก็ไม่ทำงานจนกว่าจะหมุนมาถึงจังหวะต่อวงจรมันถึงจะทำงานอีกที
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2007, 03:17:50 pm »
มอเตอร์ดีฟรอสหมุดแล้วครับใช้ได้แล้วครับขอบคุณมากครับ และสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยแนะนำนะครับ Cheesy Cheesy
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:35:50 am »
กลับมาอีกแล้วครับท่านตู้เย็นมีอาการใหม่ เอากลับมาอาการคอมเฟรสเซอร์ตัดนานผิดปักติจนน้ำแข็งละลายหมดและมีน้ำนองเต็มพื้นไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับใครรู้ช่วยแนะนำหน่อยครับขอบคุณครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:41:15 am »
เครื่องเดิมหรือเครื่องใหม่ครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:44:46 am »
น่าจะเครื่องเดิม  เห็นว่ามีอาการใหม่ครับ  แต่ว่าท่านปรับระดับความเย็นให้ลดลงหรือเปล่าครับ
หรือว่าปุ๋มกดละลายน้ำแข็งยังค้างอยู่ไม่กลับสู่สภาพปกติ ท่านลองสังเกตุให้ดีๆครับ  บางที่สิ่งละอัน
พันละน้อยอย่างนี้ทำให้ปวดหัวมานักต่อนักแล้ว  Grin
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 10:47:30 am »
ถ้าเป็นเครื่องเดิม เป็นตู้เย็นสองประตูโนฟรอสครับไม่มีปุ่มกดละลายน้ำแข็งครับ
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2007, 01:08:12 pm »
ใช่ครับ2ประตูโนฟรอสเครื่องเดิมครับ แล้วจะเป็นที่ส่วนไหนครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
