รบกวนอีกกระทู้นะครับ วงจรเครื่องขยายเสียง 30W ครับ (ไฟบ้านแล้วครับ)
พฤศจิกายน 24, 2024, 02:01:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนอีกกระทู้นะครับ วงจรเครื่องขยายเสียง 30W ครับ (ไฟบ้านแล้วครับ)  (อ่าน 10557 ครั้ง)
phom
กระทู้: 10
« เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 06:47:47 pm »
วงจรเครื่องขยายเสียงประมาณ 30W น่ะครับ stereo ครับ
หากเป็นไปได้มี volume ปรับระดับเสียงได้นะครับ
ผมมีลำโพงอยู่คู่นึงครับมันเขียนว่า
Impedance: 4 ohm
Input : 60W,Music 30W, DIN.
เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับ
(ปล.อย่าบอกให้ซื้อชุดคิดนะครับ ผมไม่ได้อยู่ไทยครับผม ขอบคุณครับ)
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 07:19:02 pm »
 ถ้าอยากได้เสียงดีๆก็ลองไปหา 3875 ครับ กำลังประมาณ 50-56W ก็อย่าเปิดให้ดังเกินครับ IC ตัวนี้รับรองเสียงดีสุดยอดครับ เป็น วงจร Clone ที่เขาโคลนของยี่ห้อดังๆมา
 หรืออยากได้เสียงดี แต่วัตต์ต่ำกว่า คือ กลัวเปิดเกินกำลังของลำโพงอันนี้ครับ 20W
ถ้ายืนยันจะเอา 30W ตรงๆเลยก็ที่แนบไปครับ
phom
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 07:27:41 pm »
ขอบคุณครับ แต่หากจะทำ stereo ต้องทำสองวงจรหรอครับ
(สนใจตัว 20W น่ะครับ)
แล้วสามารถใส่ VR ปรับระดับเสียงตรงไหนได้บ้างครับ
..... อีกนิดนะครับ R5 นี่ ค่า 1 โอห์มหรอครับ
..... แล้ว -VEE  คืออะไรหรอครับ
taoybb
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 07:58:00 pm »
R 5 ก็ตามวงจรครับ 1OHM ไม่ต้องกลัวครับ มันไม่ได้ต่อลง G ตรงๆครับ ผ่าน C อีกตัวนึง
VR ดูตัวอย่างในวงจรของ 3875 เลยครับ แต่ใช้ค่าเป็น 100K ครับ
-VEE คือไฟลบครับ วงจรนี้ (1875 กับ 3875) ใช้ไฟ +/-/G ครับ  ให้ใช้ไฟ +/- 25VDC ครับ
phom
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2009, 09:24:54 pm »
LM3875 เนี้ยราคาเท่าไหร่ครับ แล้วซื้อได้ที่ไหนบ้าง
เพราะจะฝากเพื่อนซื้อแล้วส่งพัสดุให้น่ะครับ
Scoppion
กระทู้: 42
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 08:19:36 am »
ที่นัฐพงษ์ครับ 180 บาท ที่ PPN resourc 210 ครับ บาท
LM3886T น่ะ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2009, 10:25:12 am »
    ถ้าลำโพงมี Impedance 4 Ohm  ขอแนะนำให้ใช้ IC LM3886 จะดีกว่าครับ
    เขาสร้างมาเพื่อขับลำโพง 4 โอห์มโดยตรงอยู่แล้วครับ
    ส่วนวงจร  ลองใช้ฟังค์ชั่นค้นหา  หาในเว็บเรานี้ก็มีครับ
taoybb
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2009, 07:39:35 pm »
ใช่ครับ เสียงก็ไม่ธรรมดา
phom
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2009, 03:21:36 pm »
ขอบคุณทุกๆความเห็นมากนะครับผม
แต่ผมได้รับ 3875 มาเรียบร้อยแล้ว
แต่มีปัญหานิดหน่อยครับ พอประกอบวงจรตามแบบแรกของคุณ taoybb
เวลาเปิดเสียงเบาๆแล้วเสียงจะแตกมากๆเลยครับ ต้องเปิดดังๆถึงจะไม่แตก
แก้ไขอย่างไรได้บ้าง ขอบคุณครับ
taoybb
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 09:55:19 pm »
เอ้า งง เลยไ่ม่เคยเจออาการนี้
