ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขให้ทีครับพอดีมีรูปมาให้พี่ๆดู pump น้ำELECTROLUX รุ่นEW441F
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:51:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขให้ทีครับพอดีมีรูปมาให้พี่ๆดู pump น้ำELECTROLUX รุ่นEW441F  (อ่าน 3529 ครั้ง)
jday01
กระทู้: 52
« เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 10:20:14 am »
รบกวนพวกพี่ช่วยแนะนำว่า เราจะต้องแก้ไขเจ้าปั้มน้ำรุ่นนี้ได้ยังไงครับพอดีมันเสียและใบพัดมันก็หลุดไม่สามารถดูดน้ำออกจากเครื่องได้ พอดีอ่านเจอในกระทู้นี้ที่พีเขาทำการแก้ไขแล้ว แต่ผมนึกภาพที่พี่เขาอธิบายวิธีแก้ไขไม่ออกจึงอยากให้พี่ช่วยแนะนำการซ่อมพร้อมภาพแก้ไขให้ด้วยนะครับพอดีผมได้นำภาพปั้มน้ำของรุ่นนี้มาให้ดูด้วยนะครับ รบกวนพวกพี่ๆด้วยนะครับว่าเราจะทำการยึดใบพัดได้อย่างไร พอดีผมถามทางศูนย์แล้วแพงมากครับ ราคาพันกว่าบาทครับเสียดายตัวมอเตอร์ตัวเก่าของปั้มน้ำยังใช้งานได้ดีอยู่เลย ยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยครับ จะได้ประหยัดงบประมาณนะครับ ขอบคุณพวกพี่ๆนะครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 12:13:10 pm »
เอ..ถ้าใช้อีพ็อกซี่ไม่รู้จะติดอยู่รึเปล่านะครับ
เดี๋ยวรอพี่ๆมาแนะนำอีกทีนะครับ เครื่องฝาหน้าผมไม่ค่อยถนัด
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 03:48:02 pm »
เขาบอกว่า เขาเจาะรูที่แกนใบพัดส่วนที่เป็นพลาสติกให้ทะลุแล้วเอาสกรูใส่เข้าไปเพื่อทำให้มันเป็นครึ่งวงกลมเพราะแกนที่เป็นโลหะของมอเตอร์มันมีครึ่งเดียว cry2!!
@_pct53
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 04:56:30 pm »
เปลียนใหม่ดีกว่าครับ  ที่บ.อมร มีหลายสาขาครับ ตอนนี้มีของ เหมือนของท่านเลย ราคา450บาท  การใช้งานก็พอสมควรแก่เวลาแล้ว ครับ
worrawate
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2009, 07:51:09 pm »
ของผมเคยทำ แต่ใบพัดมันไม่ได้หลุดออกมาแบบนี้ครับ
มันแค่หมุนฟรี ก็เลยเจาะใบพัดด้านข้าง เอาสกรู่ใส่
มันก็ไม่หมุนฟรีแล้ว ก็ใช้ได้ ทุกวันนี้ ก็ยังใช้ได้อยู่เลย
ของใหม่ที่อมร ผมจำได้ว่า พันกว่านิดๆ
