TX-43P400H พอเครื่องเริ่มร้อนภาพจะล้มตามรูปครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 05:52:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TX-43P400H พอเครื่องเริ่มร้อนภาพจะล้มตามรูปครับ  (อ่าน 13971 ครั้ง)
free
กระทู้: 11
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2009, 11:39:50 am »
มีอาการดังนี้ครับ
1. สีแดงแตกออก
2. เปิดใหม่ๆไม่มีอาการภาพล้ม  พอเครื่องเริ่มร้อนภาพจะล้ม ทั้ง TVและAVแต่เสียงมีปกติ  ส่วน ONSCEENหรือ MENU ขึ้นปกติ
ผมวิเคาระห์ดู HOR และ VER ไม่น่าเสียเพราะ MENU ขึ้นที่หน้าจอไม่มีอาการภาพล้ม เสียงออกปกติ  แต่ยังจับจุดไม่ได้ว่าจะตรวจเช็คตรงไหนก่อน ขอผู้ที่เคยซ่อมอาการ
แบบนี้ด้วยครับ เครื่อง projection TV ตัวนี้ผมไม่มีวงจรและการซ่อมจะเหมือนกับ TV CRT ทั่วไปหรือเปล่าช่วยแนะนำด้วยครับ เพิ่งจับprojection TV
ครั้งแรกครับ
free
กระทู้: 11
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2009, 12:24:57 pm »
อาการแบบนี้ จะเป็นที่ภาคไหนครับ ภายในเครื่องก็ถอดปริ้นออกมาลำบากด้วยครับ
free
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2009, 01:54:33 pm »
ผมถามช่างที่ซ่อม ร้านอื่นที่รู้จักกัน เขาบอกว่า อาการแบบนี้ซ่อมไม่คุ้ม ต้องเปลี่ยนยก Board  ผมเลยคิดว่าถ้าซ่อมไม่คุ้มก็น่าจะทดลองซ่อมดูก่อนไหนๆ ก็เปิดฝาเครืองแล้ว
free
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 02:30:54 pm »
รอที่ปรึกษา ผู้รู้หน่อยครับ จอใหญ่ๆ ยกซ่อมก็ลำบากครับ ถ้ามีวงจรขอความกรุณาด้วยนะครับ เป็นปริ้น 2 หน้า ไล่วงจรจนมึนไปเลยครับ try!!
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2009, 02:46:54 pm »
ซ่อมแพง  อะไหล่แพง  ทิ้งอย่างเดียวครับ
free
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 02:44:11 pm »
ช่างที่ศูนย์  บอกเพียงว่ายกแผงใหม่เพราะมีอะไหล่เสื่อม   แต่เราไม่สามารถจะตรวจหาตัวเสื่อมด้วยวิธีที่ดีกว่าเปลี่ยนใหม่ พอจะมีทางหรือเปล่าครับสำหรับอาการนี้
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 04:17:00 pm »
แผงใหม่มีขายหรือเปล่า  ราคาเท่าไรครับ  ถามเขาหรือเปล่าครับ
free
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 08:46:15 pm »
ช่างศูนย์บอกว่า BOARD VDO ทั้ง BOARD  ก็ประมาณ เกือบๆ หมื่นยังไม่รวมค่าแรง เขาบอกว่า C-Chip  คงจะเสื่อมตามอายุ  แต่ใจคิดว่าถ้ามีวงจรเราหน้าจะไล่หาเจอนะครับ  แต่ท่าน worathep-LSV team พอจะมีวงจรรุ่นนี้บ้างหรือเปล่าครับ หรือท่านอื่นที่ผ่านมาอ่านผมขอความกรุณาวงจรด้วยครับถ้าท่านมี  ผมจะแก้ไขมันให้ได้ ถ้าแก้ไขได้ก็จะได้เป็นแนวทางมาบอกเพื่อนในกระทู้นี้ เวลาเจออาการนี้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนยก board ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 06:11:08 am »
ยี่ห้ออะไร Pana หรือเปล่าครับ
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 04:23:28 pm »
แพงอย่างนี้ทิ้งดีกว่าครับ.....
ซ่อมก็ไม่คุ้ม
แถมอะไหร่ก็แพงอีก
free
กระทู้: 11
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 09:55:48 pm »
ใช้ครับ เป็นของ pana รุ่น  TX-43P400H   ผมลองหาตามเวปก็ไม่มีวงจรครับ แต่ใจยังสู้ที่จะซ่อมต่อครับ ping!
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 12:05:16 pm »
เดี๋ยวว่างๆจะลองหาวงจรให้ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 06:56:49 pm »
อันนี้น่าจะใกล้เคียงครับ
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Panasonic/TX-43_51P15H-E3_worathep.pdf
http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Panasonic/PANASONIC TX42PT10_worathep.z ip
free
กระทู้: 11
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 09:25:35 pm »
DownLoad  ไม่ได้ครับเข้าเวปไม่ได้ครับ  ขอที่ Download  ที่ใหม่ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  Cheesy
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2009, 10:59:51 pm »
http://www.mediafire.com/file/dyzl5fdzyam/PANASONIC TX42PT10_worathep.z ip
http://www.mediafire.com/file/difwwkommoe/TX-43_51P15H-E3_worathep.pdf
free
กระทู้: 11
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2009, 08:21:31 pm »
ขอบคุณ worathep-LSV team  มากครับ ผมจะทดลองเทียบวงจรดูนะครับ จะลองซ่อมดูได้เรื่องแล้วผมจะมาบอกให้ทราบครับ Cheesy
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2009, 01:12:49 pm »
พอดีพึ่งมาเจอ ....กล่อง DG-Board เสีย ต้องลองไล่ต่อ Print ดู ครับ มันเป้น Through hole ถ้าอยากซ่อมจริงลองไล่ต่อดู ครับ ทั้งแผง ไม่มีขายแล้ว ครับ ส่วนสีแตก ค่อยมาไล่ปรับ Convergence กันใหม่
free
กระทู้: 11
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2009, 08:16:40 pm »
ขอบคุณ pana_pan  ครับ ผมไล่วงจรอยู่หลายวันไม่ได้ผลก็เลยวางเครื่องไว้  แต่คุณ pana_pan แนะนำให้ซ่อมกล่องที่ว่าไว้ผมจะลองไล่วงจรอีกครั้งครับ  แต่ถ้าเจอตัวเสียแล้วจะมีอะไหล่หรือเปล่าครับ เพราะเห็นบอกว่าทั้งกล่องไม่มีขายแล้ว แต่ถ้าเฉพาะอุปกรณ์บางตัวภายในกล่องมีขายหรือเปล่าครับ pana_pan   ขอทราบรายละเอียดข้อมูลอีกครั้งครับ ส่วนใหญ่เป็นที่ C เสื่อมหรือพวก IC ครับ THANK!!
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 09:18:56 am »
ลองเปลี่ยน C.Chip ตามนี้ดูก่อน ครับ
###  C 1478 , C 1336 , C 1356 เปลี่ยนค่าเป้น 3.3 uf 6.3 V.
### C 1367  เปลี่ยนค่าเป้น  1 uf 6.3 V ลองดุนะ ครับ แล้วเปิด ลอง นานๆ
free
กระทู้: 11
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2009, 02:31:16 pm »
ขอบคุณ pana_pan มากครับ  ผมยก BOARD DG ออกมาเป็นปริ้น 2 หน้า มีอุปกรณ์ ทั้ง 2 ด้าน หมายเลขอุปกรณ์ที่จะทำการตรวจเช็คผมดูไม่มีเลขตรงตามที่ pana_pan บอกครับ ไม่ทราบว่า หมายเลขที่ pana_pan บอกเป็น Board คนละรุ่นกับของผมหรือเปล่าครับ  เพื่อความแน่ใจผมส่งรูป Board DG มาให้ pana_pan  ช่วยวิเคราะห์อีกครั้งครับ  ถ้าเครื่องนี้ซ่อมไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความรู้ของกระทู้นี้ได้วิเคราะห์จุดเสียกันครับ  แต่ก่อนที่จะเลิกซ่อมต้องขอลุยเต็มที่ก่อนครับผม
taiy
กระทู้: 8
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 27, 2010, 09:34:50 pm »
โหลดวงจรไม่ได้ครับ หมดอายุหรือเปล่า ช่วยด้วยครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 28, 2010, 09:04:23 am »
เปลี่ยนตาม ช่าง pana_pan   ก่อนเลยครับอาการนี้ น่าจะหาย แต่C ชิพคงหายากหน่อยครับสั่งซื้อบริษัทได้ครับทั้ง4ตัว
sa_pintip
กระทู้: 16
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 12:46:18 pm »
ยังต้องการ boad อยู่หรือเปล่าครับ  ผมมี 0868954770
