ใครซ่อม power supply ของPC HP DC7600 เป็นบ้างครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:05:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครซ่อม power supply ของPC HP DC7600 เป็นบ้างครับ  (อ่าน 13629 ครั้ง)
Arkhoms
กระทู้: 24
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 02:57:06 pm »
อยากถามผู้รู้ทุกท่านครับตอนนี้ผมมี power supply เครื่องคอมพิวเตอร์ของ hp dc7600 ครับอาการเสียของมันก็คือ
ทิกไม่ติดครับวัดไฟ +5v ที่สายสีเขียวไฟก็ออกแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงไม่ติดมีใครเซียนช่วยไขปัญหาให้ทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 03:24:23 pm »
Supply ของ HP ส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจาก C แห้ง  ลองเปลี่ยนดูก่อนครับ
Arkhoms
กระทู้: 24
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 03:32:46 pm »
___________________ ___________________ _____________
เปลี่ยน C ตรงส่วนไหนครับพอรายเอียดให้อีกสักนิดมั้ยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 04:05:17 pm »
แต่ละรุ่น ค่าC มันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเสียด้วย จะให้บอกว่าเปลี่ยนตัวไหนบ้างมันก็พูดยาก
เอาเป็นว่าให้คุณเปิดฝาคร่อบ ออกมาแล้วถ่ายรูปให้ชัดๆ แล้วเอามาลงให้ดู แล้วจะชี้ให้ครับ Wink HAPPY2!!
 (ถ้าจะเอาไปให้ร้านซ่อม ราคาก็น่าจะพอๆกับซื้อใหม่ เพราะชุดละ 450-600 บาทเท่านั้นเอง)
pakuridon
กระทู้: 56
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 04:24:06 pm »
สำคัญอยู่ที่ว่าซื้อใหม่แล้วจะได้อย่างนี้หรือป่าว
Arkhoms
กระทู้: 24
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 04:55:59 pm »
มาแล้วครับรูป ช่วยชีแนะด้วยครับ
Arkhoms
กระทู้: 24
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 05:00:53 pm »
มีอีกตัวแล้วครับ ตัวนี้ไฟ 5v ไม่ออกเลยครับ ฟิวส์ไม่ขาดด้วยครับ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 09:33:37 am »
ขูดกาวที่เป็นสีน้ำตาลออกให้หมด อาจต้องถอดอุปกรณ์บางตัวออกเพื่อให้หมดจริงๆ
ไต้บอร์ด มีตัวแมลงติดอยู่หรือไม่
รูปไม่ชัด..ไม่เห็นส่วนสำคัญ
Arkhoms
กระทู้: 24
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 09:55:38 am »
___________________ ___________________ ___________________ _____
มาอีกรูปนะครับ รูปแรกไฟ 5V ไม่ออก รูปนี้ไฟ 5V ออกแต่ทิกไม่ติดตามที่กล่าวไปข้างต้นเป็นเครื่องที่
ใช้เทสงานในบริษัทเปิดทิ้งไว้ตลอด24ชั่วเป็นเวลาหลายวันเกิน1อาทิตย์ผมได้รับหน้าที่ให้เอามาซ่อมแต่ตอนนี้งงไปหมด
ในรูปนี้ผมได้ลองเปลี่ยน IC ka3845 ไปแล้วและก็ C10u ก็ยังไม่หายหรือต้องเปลี่ยนตรงไหนอีกก็ไม่รู้เพราะที่เจอส่วนใหญ่
มักจะเป็นเสียบไฟผิดเสียส่วนใหญ่นอกเหนือจากนี้ก็งงแล้วเฮอๆยังไม่เก่งพอ
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 11:14:50 am »
นี่เลยครับ ใครจะว่าไงผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นของผม ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ยกทีมเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับมาซ่อมในวันหน้าอีกหรือว่าตรวจดูตัวที่ อาจจะน้ำยาไหลเยิ้มออกมาก็ได้ แต่ผมว่าลงทุนไม่น่าจะเกิน สองร้อยบาทต่อหนึ่งตัวครับ HAPPY2!!
  ที่ว่าไฟ 5v ไม่ออกก็ต้องใล่สายไฟ5vเข้ามาหาอุปกรณ์ตัวที่จ่ายไฟ5vด้วยว่าบางทีRขาดก็ไม่แน่ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 11:23:03 am »
อันนี้ก็ต้องพยายามหาของมันที่ไกล้เคียงที่สุด หรือบางทีอาจจะได้รุ่นเดียวกันก็ได้ใครจะไปรู้คุณว่ามั้ยล่ะ HAPPY2!!
Arkhoms
กระทู้: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 12:48:12 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกๆท่านครับ
Arkhoms
กระทู้: 24
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 01:55:22 pm »
เปลี่ยนแล้วครับ แต่ยังเหมือนเดิมเลยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 02:02:43 pm »
ไม่ทราบว่าคุณลองตรวจเช็คระบบไฟที่ไม่จ่ายหรือยังว่ามีอุปกรณ์อะไรควบคุมอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นใช้ไอซี 78XX หรือว่าใช้ ZD ควมคุมกับ TR และก่อนที่ไฟจะออกมีค่า R อยู่บ้างหรือเปล่าเช็คด้วย
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2009, 10:36:00 am »
ตัวที่มี+5sbแล้ว ก็ถอดบอร์ดตั้งมาขูดกาว ตรวจไดโอดตัวใหญ่
Arkhoms
กระทู้: 24
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2009, 05:38:34 pm »
ตัวที่ทำ +5 standby มันมีส่วนทำให้ทิกไม่ติดหรือป่าวครับถอดออกมาดูแล้วมันมีอยู 7 ขา
มีเครื่องเสียอาการนี้อยู่หลายเครื่องเลยจะลองพยายามซ่อมให้ได้เพราะโดนหัวหน้าแซวแล้วครับ
ว่าพักนี้ซ่อมอะไรก็ไม่ค่อยได้เหมือผมเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นแหล่ะที่จะซ่อมได้ทุกอย่างเฮอ
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2009, 04:12:04 pm »
สายสีม่วง จ่าย+5 สแตนบาย ทดสอบโดยใช้ R 5โอมห์ 5วัตต์ต่อ  ถ้ามันจ่ายกระแสได้1แอมป์ก็ถือว่าผ่าน
การออนชุดเมน ทำโดยเอาสายสีเขียวลงกราวด์(ทำลอจิก 0 ) จะทำใหมีไฟ+ ไปจ่ายให้ไอช๊หลักทำงาน
ถ้าเกิดเออเรอร์มันจะหยุด(ติโปรเทค) ต้องหาสาเหตุ(ตัวเสีย)ให้เจอแล้วเปลี่ยนซะ
การทำลอจิก 0 ไม่ใช่การทริก
ไดโอดตัวใหญ่ กับขูดกาว ๆๆครับขอย้ำๆๆๆ
ถ้า+5สแตนบายไม่ออก ก็ไอช๊ 8ลบ1ขา TNY266 -268 กับอุปกรณ์ที่ต่อกับหม้อแปลงตัวเล็ก
Arkhoms
กระทู้: 24
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 08:05:56 am »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะและความรู้ที่นำมาแบ่งปัน แต่ว่าสงสัยนิดหนึ่งครับว่าทำใมต้องขูดกาวด้วยครับ
เป็นเทคนิคพิเศษอะไรหรือป่าว อันนี้ไม่รู้จริงๆครับ
Arkhoms
กระทู้: 24
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2009, 08:24:07 am »
ตอนนี้ ตัวที่มีอาการทำลอจิก0 ไม่ติดใช้ได้แล้วครับ สาเหตุมาจากแอลฟิลเตอร์ใต้ซิงค์ตัวใหญ่แคร็กครับต้องถึงขั่นใช้แว่นขยายส่องกันทีเดียว
เหลืออีกตัวเดียวที่ไฟ 5 v ยังไม่ออก ขอบคุณทุกท่านมากครับ
