น้องใหม่ขอถามอาการฟิวส์ขาด Pana TVC-29V3R
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:42:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่ขอถามอาการฟิวส์ขาด Pana TVC-29V3R  (อ่าน 9222 ครั้ง)
intaudom
กระทู้: 15
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 03:05:04 pm »
อาการเสียคือฟิวส์ขาด ตรวจวัดอุปกรณ์ตัวหลักๆก็ไม่มีไรเสีย จึงทดลองใส่ฟิวส์เข้าไปใหม่ดูพบเปิดได้ประมาณ 1วินาทีกว่าๆฟิวส์ตัด(ขาด)แต่ช่วงที่ติดนั้นได้ยินเสียงสวิตชิ่งทำงาน ผมจึงเดาว่าชุด Protector น่าจะมีปัญหา จึงถอด SCR Q813, TRIAC Q812, TR Q814,TR Q811, ZD D824,823,828 มาวัด ทั้งหมดไม่เสีย จึงลองลอย D850 ออก เปิดติดครับดูได้ปกติเป็นชั่วโมง จึงอยากสอบถามพี่ๆผู้รู้ว่า น่าจะเป็นที่อะไรครับ
ปล. ซ่อมทีวีของตัวเองครับ สมัยเรียน ปวช ปวส เคยช่วยอาจารย์ซ่อมอยู่บ้าง เลยพอเป็น จึงลองดูครับ DIY do it your self รบกวนช่วยแนะนำน้องใหม่ด้วยนะคร้าบ..
ขอบคุณคร้าบ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 03:14:57 pm »
แล้วD850 มันทำหน้าที่อะไรครับ
too_service
คะแนน18
กระทู้: 317
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 03:34:59 pm »
diode bridge หรือเปล่า หาซื้อมาใส่ใหม่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 03:39:08 pm »
ลองเช็คในส่วนที่ผมวงสีแดงไว้ครับว่ามีอะไรเสียหรือเปล่า หากว่าเป็น C ควรเปลี่ยนไปเลยเพราะเครื่องนี้นานพอสมควรแล้ว C อาจจะแห้ง
intaudom
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 03:40:01 pm »
มันต่ออยู่กับขา Gate ของ TRIAC ที่ต่อไปชุด Protect อีกที่ ชุด Protect ชุดนี้เข้าใจว่าเอาไว้ตรวงสอบการเกินของ แรงดันหรือกระแส อะไรประมาณนี้ล่ะไม่ชัวร์เหมือนกัน การลอยออกไปก็เหมือนกับตัดชุด Protect ทั้งหมดที่ N-Board ออกไป การขาดของฟิวส์ก็เข้าใจว่า SCR Q813 เนี่ยล่ะครับเป็นตัว short ลง GND ให้ขาด แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าอะไรมา trig มัน
intaudom
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 03:44:51 pm »
ขอบคุณครับพี่ prom jantapho ผมจะลองเปลี่ยน C853 ดูครับ ส่วนตัวอื่นๆที่พี่วงไว้ผมวัดแล้วไม่เสียครับ  แต่เอ้...ถ้า C วัดโดยมิเตอร์เข็มมัน Charge - Discharge ได้เราเชื่อมันได้ไหมครับว่ามันไม่เสีย หรือว่ามันอาจจะ Charge - Discharge ได้ แต่ค่าความจุไม่ได้ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 03:45:44 pm »
อ่านแล้วเศร้าใจจริงๆ เด็กรุ่นใหม่จบ ปวช ปวส มา แค่จัดการเรื่อง F ขาดก็ไม่ได้
กระทู้เก่าก็ลงไว้เป็นพันๆกระทู้ ว่า ให้ใช้หลอดไฟ 200Wต่อแทนF ทำไมไม่ทำตาม
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 03:48:49 pm »
ในส่วนของ C หากว่าใช้ไปนานจะแห้งได้ วัดกับมิเตอร์ขึ้นลงปกติครับ แต่ค่าความจุอาจจะไม่ได้ ทำให้มีริบเบิ้ลบางส่วนออกมารบกวนทำให้วงจรโปรเทคทำงาน
intaudom
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 04:13:38 pm »
อืม...ครับ  ส่วนเรื่องหลอดไฟต่อแทนฟิวส์ เดี๋ยวจะลองอ่านกระทู้เก่าๆดูครับ
sombat c ♥
คะแนน41
กระทู้: 261
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 06:24:04 pm »
ระวังเรื่องฟิวส์ไว้ด้วยนะครับฟิวส์พานา  29  นิ้ว
ทำให้ตกม้าตายมาเยอะแล้วตรวจสอบไม่เจออะไรเสีย
ฟันธงไปซื้อฟิวส์มาใส่ใหม่(แบบที่ลงท้ายด้วยตัว  T)
เป็นฟิวส์ประเภทขาดช้าทนแรงกระชากครั้งแรกที่เปิด
เครื่องได้ดีถ้าลงท้ายด้วย  F  ใช้ไม่ได้ครับถึงแม้แอมป์สูง
แล้วก็ตาม
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
intaudom
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 01:18:24 pm »
ขอบคุณครับพี่ sombat c จะไปตรวจสอบเพิ่มครับ  Cheesy
อยากถามพี่ๆอีกทีครับ ว่า C ถ้าไม่แน่ใจ  เรื่องค่าความจุว่าลดลงเพราะแห้งหรือไม่  ผมใช้วิธีวัดโดยใช้มิเตอร์เข็ม แล้วดูการกระดิกของเข็มเที่ยบกับ C ตัวที่ดี ที่มีค่าความจุเดียวกัน ถ้าเข็มกระดิกเท่าๆกันแสดงว่ามันยัง OK ยั่งงี้ได้ไม๊ครับ
intaudom
กระทู้: 15
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 11:48:48 am »
ผมเปลี่ยน C853 ตามที่พี่ prom jantapho แนะนำแล้วยังเป็นเหมือนเดิมครับ   cry2!!
สงสัยตัวเสียจะไม่อยู่ใน Board นี้หรือเปล่า แต่วงจรที่จะทริกให้ฟิวส์ขาดได้มันน่าจะอยู่ใน Board นี้เท่านั้นนี่ครับ
วงจรป้องกันไฟเกินอ่ะครับ ช่วยด้วยครับ try!!
อ้อลืมบอกไปว่า อย่างที่ผมเล่าอาการให้ฟังว่าถ้าลอย D850 ออกไป TV จะเปิดดูได้ปกติ ผมลองวัดไฟตามจุดต่างๆที่เป็นจุด test ก็ปกติไม่ขาดไม่เกินจากที่เขียนในวงจรมากนัก มันเป็นที่อะไรเนี่ยงง
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 11:58:50 am »
ถอดตัวนี้มันโยนทิ้งไปก็จบแล้วมันเป็นสวิทเลือกเร็กติฟลาย ไฟ110 ถ้ามันทำงาน ก็ฟิวส์ขาด  ฟิวส์ รุ่นนี้เป็นสโลว์โบว์ เวลาเปลี่ยนให้ใช้ชนิดเดียวกัน ไม่เช่นนั้น เครื่องเย็นเปิดใหม่มันจะขาด
intaudom
กระทู้: 15
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 02:39:43 pm »
อ๋อ...เอ...ปกติเราเอา TV ไปเสียบไฟ 110 โวลต์มันก็ดูได้เลยทันทีนี่ครับไม่เห็นต้องมีวงจรเลือก Rectify สงสัยครับ
แล้ว TRIAC Q812 และ SCR Q813 มีหน้าที่ทำอะไรใน N-board ครับ ผมเข้าใจว่าเป็นวงจรตรวจจับแรงดัน เช่นป้องกันไฟตกไฟเกินอะไรประมาณนี้นะครับ ขอถามเป็นความรู้ครับ  แล้วฟิวส์แบบ สโลว์โบว์ ถ้าไปซื้อที่ร้านอ่ะไหล่ต้องบอกเค้าว่าอย่างไรครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 03:01:39 pm »
เครื่องมันเป็น ออโต้โว้ลท์เต็จ ใช้ไฟ110/220
 วงจรที่ว่าทำหน้าที่ดีเท็คว่าเป็นไฟ110หรือ220 ถ้าเป็น220 วงจรส่วนนี้จะไม่ทำงาน
ถ้าเป็นไฟ110มันถึงจะทำงาน เมืองไทยใช้ไฟ220 ตังนั้นถอดมันทิ้งไปซะ
เพราะว่าเวลามันเสีย มันไปยกแรงไฟเร็กติฟลายออกมากลายเป็น 600V คิดเอาเองว่าจะเกิดอะไรขึ้น
หัดอ่านวงจรให้เป็นครับ ถ้าผมมานั่งอธิบาย การทำงาน มันยาวขี้เกียจพิมพ์ครับ เวลาเรียนก็ใส่ใจการทำงานของวงจรบ้างสิครับ
intaudom
กระทู้: 15
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 03:37:56 pm »
ขอบคุณครับ lv!
asnai
กระทู้: 138
จะเจริญต้องเคารพครูบาร์ อาจารย์
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 03:53:29 pm »
แล้วก็ตาม
เห็นด้วยครับท่าน พานา29 นิ้วต้องเป็นฟิวส์ ที่เส้นกลางเป็นฟันเลื่อย ขอบคุณครับ
