เครื่องซักผ้าซัมซุงWA70B3สั่งงานได้1นาที แล้วสั่งงานไม่ได้หน้าจอขึ้นคำว่า 1E
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:15:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าซัมซุงWA70B3สั่งงานได้1นาที แล้วสั่งงานไม่ได้หน้าจอขึ้นคำว่า 1E  (อ่าน 9343 ครั้ง)
chust
กระทู้: 134
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 01:43:42 pm »
เปิดเครื่องได้สั่งงานได้พักเดียวก็ตัดช่วยแนะนำด้วยครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 09:22:54 pm »
เฟรสเซอร์สวิสเสียครับ ถ้าเปลี่ยนไม่หาย แผงเสียครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 10:38:08 pm »
ขอบคุณครับ ช่วยบอกหน่อยครับว่าเฟรสเซอร์สวิส นี่อยู่ที่ส่วนใหนครับ อยู่แถวโซลินอยปิดเปิดน้ำหรือเปล่าครับ หรือว่าอยู่แถวชุดปล่อยน้ำที้งขอรบกวนอีกครั้งครับผมไม่รู้จริงๆครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 10:56:46 pm »
อยู่ด้านบนครับ ตัวสีน้ำตาล มีสายไฟสามเส้น และท่อยางอีก1เส้น
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 03:44:13 pm »
ขอบคุณมากครับ  ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 04:12:53 pm »
ราคาประมาณ 300-600บาท แล้วแต่สถานที่ซื้อ ลองถาม ท่าน NTE ดูครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2007, 08:17:55 pm »
ขอบคุณครับถ้าได้ผลอย่างไรจะรายงานให้ทราบครับ SmileyWink
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2007, 09:36:03 pm »
ผมลองเปลี่ยนเฟรสเชอร์สวิทแล้วไม่หายครับเป็นเหมือนเดิมซื้อที่อมร280บาทขอแจ้งอาการเพิ่มเติมอีกครั้งครับ เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วไฟติดถ้าไม่กดสั่งงานอะไรเลยประมาณ30วินาทีเครื่องจะร้องตี๊ดๆๆแล้วตัดขึ้นเลข1และEตัวEจะกระพริบครับแต่สั่งปิดเปิดเครื่องได้ หรือถ้าสั่งสตารท์ ระบบเหมือนจะทำงานพักเดียวก็ดังตี๊ดๆๆแล้วตัดขึ้น1กับEเหมือนกันครับ สั่งเปิดน้ำน้ำก็ไม่ไหลครับท่านjumeมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมหรือเปล่า ถ้าบอร์ดเสียพอทราบไหมครับว่าบอร์ดราคาเท่าไหร่ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2007, 08:26:37 am »
ลองวัดความถี่ดูครับ ต้องได้ 24-27KHz  ลองเช็คสวิสฝาประตูหรือยังครับ ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแผงเสียครับ ราคาแผงคงไม่เกิน 500บาทครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2007, 08:19:48 pm »
ผมไม่มีสโคปวัดเลยครับ ถ้าวัดไฟประมาณกี่โวลท์ครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2007, 10:20:00 am »
วัด V ได้ แต่ไม่รู้ว่าเสียไม่เสียครับ ใช้มิเตอร์ที่มีความถี่วัดครับ มิเตอร์ ตัวละ 1000กว่าเองซื้อไว้ใช้ซิครับ
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2007, 09:56:03 pm »
ซื้อบอร์ดมาเปลี่ยนแล้วครับใช้ใด้ราคา950ที่อมร ต้องขอขอบคุณมากครับท่านjumeที่ช่วยเหลือมาโดยตลอด Smiley
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2007, 09:05:53 am »
ราคาบอร์ดแพงไปหน่อยครับ 950บาท ผมมี40แผงราคา500บาท
chust
กระทู้: 134
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2007, 08:30:10 pm »
ขอบคุณครับท่านน่าเสียดายครับบอกช้าไปนิดผมก็ว่ามันแพงไปเหมือนกันครับ ใว้คราวหน้าครับอาจต้องรบกวนท่านอีก Cheesy
sahawat
กระทู้: 9
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 14, 2010, 01:21:50 pm »
สวัดีครับ
ของผมก็อาการเดียวกันเลยครับ  บอร์ด คือตัวไหนครับตัวปุ่มกดใช้ไมครับอยู่แถวไหนครับจะได้ไปซื่อ
