IC-2100-T ขอความช่วยเหลือครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 11:38:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: IC-2100-T ขอความช่วยเหลือครับ  (อ่าน 6049 ครั้ง)
eka
กระทู้: 11
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2009, 03:05:44 pm »
IC-2100-T ของผมเป็นอะไรไม่รู้ครับ ลองกดออกอากาศแล้ว เอาเครื่องมือถือมาวางข้าง ๆ พบว่ามีเสียงพูดขาด ๆ หาย ๆ  วัดวัตต์ได้ที่ 70 วัตต์ S-METER ก็ไม่เต็มสวิงตลอดเลยครับ เปลี่ยนไมค์แล้วก็เหมือนเดิม ความถี่ก็ตรงกัน เป็นที่อะไรครับ และค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2009, 10:56:01 am »
มันก็ต้องดูครับว่าเสียงขาดหายเพราะอะไร ราคาค่าซ่อมก็ไม่มากหรอกครับ
magy
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 12:57:29 pm »
ลองลดกำลังส่ง แล้ว ตรวจสอบดูอีกครั้งนะครับ ว่า S Meter สวิง หรือเปล่า เสียงยังขาดหายหรือเปล่า หากว่า อาการทุกอย่างปกติ อาจจะเกิดจากมี Power Reflect สูง จน เครื่อง พยายาม Protect ภาคส่ง เพื่อเป็นการป้องกันภาคส่งเสียหาย หากเป็นอย่างนี้ ลองปรับลดกำลังส่ง Hi ลงสักหน่อยก้อ หายครับ
ได้ผลอย่างไร post มาละกันนะครับ
MAG
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2009, 09:08:27 pm »
เครื่อง 2100มีปัญหามากเรื่องสายไมค์ และมักจะเป็นอาการนี้เลย ครับ จุดอ่อนอีกอย่างคือกราวด์ เครื่องไม่ค้อยดี
การแก้ไข ให้เปลี่ยนสายไมค์ ที่เครื่อง ให้หาสายไฟมา2เส้นตัดให้ความยาวไม่มากใส่หางปลาหัวท้าย ปลาย1ยืดกับกราวด์บอร์ดตรงรูน๊อตใก้PAอีกปลายยึดกับน๊อตล็อกPAทำทั้ง2ข้าง แล้วปัญหาก็จะหายไป แต่สายไมค์ มันมัก เสียใกล้ขั้วต่อเป็นประจำ ผมจะใช้ตัดเปลี่ยนหัวต่อเอา ครับไม่ซื้อใหม่
nismo
คะแนน13
กระทู้: 175
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2009, 03:17:47 pm »
เคยซ่อมครั้งนึงนานแล้วครับ ไมค์ดี สายดี ผมบัดกรีเอา PA ออกแล้วทำความสะอาดแผ่นวงจรพิมพ์ตรงที่ขา PA ให้สะอาดปราศจากคราบฟลั๊ก แล้วใส่ PA กลับ การบัดกรีต้องนิ่งและไม่ใส่ตะกั่วมากเกินไป แล้วทำความสะอาดอีกครั้ง  หายครับ  Grin  Grin
