ขอวิธีเช็คLNBเสีย ครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:10:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีเช็คLNBเสีย ครับ  (อ่าน 40750 ครั้ง)
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 08:44:59 pm »
ขอความกรุณาจอมยุทธจานดาวเทียมครับ ผมเสียเวลากับการลองอุปกรณ์ติดจานครับ(LNBเสีย) อยากไปทางลัดทำไงจะเช็คLNBเสียครับขอบคุณครับ Cheesy
@_pct53
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 08:55:12 pm »
ง่ายนิดเดียวก็เอาไปติดกับจานที่ปกติแค่นี้ก็รู้แล้ว Tongue
*** ปกติ ถ้ามีประสพการณ์ ฟังอาการจากลูกค้าก็รู้ว่าเสีย
       เช่นรับได้บางช่อง
       รับได้แนวใดแนวหนึ่ง
การเป็นช่างต้องมีเครื่องมือ ต้องมีอุปกรณ์ลอง
เช่น รับไม่ได้เลย
      ก็ต้องวัดไฟที่จ่ายให้ LNB (13-18)
      ถ้าไฟมี ก็ต้องดูว่าหน้าจานตรงไหม
      ถ้าหน้าจานตรง ก็ LNB เสีย
      เมื่อสงสัยก็เปลี่ยนตัวใหม่ จบ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 08:59:05 pm »
ต่ออีกนิด
เวลาไปซ่อมจานหรือติดตั้งจาน
ต้องมี
1 เครื่องรับที่ดี
2 LNB ที่ดี (หมายถึงลองแล้ว เช็คแล้วว่าดี
3.สายนำสัญญาณอย่างดี หนึ่งเส้น
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2009, 09:05:29 pm »
ยัง ยังไม่จบ
วิธีที่กล่าวไปนั้น นอกจากเช็คตัวเสียได้ ยังวัด Gain ของ อุปกนณ์ได้เป็นอย่างดี
เช่น ใช้ LNB ของช่างรับได้ คุณภาพ 80 พอใช้ของลูกค้ารับคุณภาพได้แค่ 60 เป็นต้น
หรือ RECEIVER ก็เช่น ใช้ของลูกค้าปรับยาก สัญญาณไม่ค่อยขึ้น ก็ใช้ของช่างปรับได้สบาย ขึ้นดี ไม่สวิงด้วย ก็แสดงให้รู้ว่า RECEIVER ของลูกค้าหรือ RECEIVER รุ่นนั้นๆไม่ดี
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2009, 04:53:10 pm »
ขอบพระคุณ จอมยุทธพรเทพ-LSV team♥ มากครับ ให้การแก้ไขยังไม่พอให้ความรู้มาเพียบ
เป็นบุญคุณอันล้นหัวครับหนุ่มสุ1000ขอบกราบขอบพระคุณครับ(หวานเลย) Cheesy
@_pct53
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2016, 03:47:57 pm »
กระทู้ตอบไว้นานหลายปีแล้ว
ผมอ่านอยู่นาน ว่าตาพรเทพตอบอะไรวะ ยาว.........
ทำไมไมพูดถึงเครื่องวัดดาวเทียมเลย
มานึกๆสงสัยสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องวัดดาวเทียมขาย
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 09, 2023, 12:26:36 pm »
ปี 2023 ขอตอบอีกครั้ง
อาการเสียของ LNB มีหลายอาการ
ถ้าจะให้ดี ต้องเช็คด้วย สเปกตรัมครับ
ทุกวันนี้ เครื่องวัดที่มีสเปตรัมราคา แค่พันกว่าบาทก็มีแล้วนะครับ
แต่ความละเอียดก็ตามราคาครับ
สรุปคือ เอา LNB ต่อเข้าเครื่องวัด
แล้วเปิดไปหน้าสเปกตรัม ก็จะเห็นอาการเสียทุกอาการเลยครับ
เช่น LNB ไม่ทำงานเลย
หรือ ขยาย แต่ขยายน้อย หรือขยายต่ำกว่าปกติ
หรือ LO เสีย
หรือเกิดการ OSC
ทุกอย่างจะฟ้องให้เราเห็นหมดในหน้าสเปกตรัมครับ
*** ถ้าวัดบนจาน จะเห็นสัญญาณรบกวนด้วย
เห็นการ SAT ของ LNB ด้วยครับ
