Canon ip 1980 ไฟกระพิบ สลับกัน ซับหมึกเต็ม แต่เครียไม่ได้ ช่วยหน่อยครับ พี่ๆ
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:49:45 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Canon ip 1980 ไฟกระพิบ สลับกัน ซับหมึกเต็ม แต่เครียไม่ได้ ช่วยหน่อยครับ พี่ๆ  (อ่าน 33333 ครั้ง)
Moomzero
กระทู้: 97
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 09:32:45 am »
  ทำมาหลาย วิธี แล้ว ไม่ได้ผลเลย ใคร เครียซับหมึก ip1980 ผ่าน แนะนำ ทีครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 09:57:49 am »
ต้องหาโปรแกรมมาเคลียร์ ค้นหาในกระทู็เก่าครับมีอยู่
aonelka
กระทู้: 236
ไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพ แต่มีอาชีพเป็นช่าง
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 10:50:21 am »
http://www.printersiam.com/default.asp?page=pageinfo&pagename=Download
โหลดตัว IP1200 มาใช้ครับ ทำได้ผมลองแล้วครับ...
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 12:23:45 pm »
  พี่ครับ ผม ลองโหลด มาใช้แล้ว แล้วก็ โหลด ทุกตัว มัน ค้าง
(not Responding)  เป็น ชม. เลยอะ ครับแต่ มันก็ เห็น เครื่อง และ พอท ทุกอย่างเลยนะครับ
พีๆ ช่วยผม ไปถึง ทาง สว่างทีนะครับ ขอบคุณครับ
comvirus
กระทู้: 107
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 01:45:22 pm »
งั้นก็ลงวินโดว์ใหม่ก่อน ดีกว่า ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 02:05:22 pm »
ก่อนใช้โปรแกรม รีเซ็ต ให้ เปิดปริ้นเตอร์ให้อยู่ในเซพโหมดก่อน โดย
1 ถอดปลั๊ก พริ้นเตอร์ออกก่อน
2 กดปุ่ม power ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก
3 ปล่อยปุ่มpower
4กดปุ่มpower อีกครั้ง เพื่อเป็นการเปิดเครื่อง  ทีนี้เครื่องจะอยู่ใน safe mode แล้ว
ก็ใช้โปรแกรมจัดการเคลียร์ซะ ครับ
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 04:05:33 pm »
ให้ ใช้ โปรแกรม ตัวไหนหรอครับ ขอร้อง อีกทีนะครับ ผมลอง ของ 1200 ที่โหลดมาแล้ว มัน ใช้ไม้ได้นะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 04:17:26 pm »
ผมอับให้เลยแล้วกัน  ip tool 1880 1980
aonelka
กระทู้: 236
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 05:11:56 pm »
อย่าลืมเข้า เซฟโหมดก่อนนะครับ...
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 05:38:20 pm »
ขอบคุณ มากเลยนะครับ พี่ drdr61♥              ผมจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลย
และทุก คนที่ มาช่วย ผมให้ ถึง ทาง สว่าง ใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณ มากๆ นะครับ
         THANK!!
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 05:53:04 pm »
   เอาแล้วไง พอออกจาก เซฟโหมด ก็ กลับมากระพิบเหมือนเดิม แต่เข้าเซฟโหมด ก็ ใช้ได้  เป็นเพราะ อะไรหรอครับ
พี่ๆ บอก ผมอีกทีนะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 06:04:32 pm »
รีเซตใหม่ครับ ทำยังไม่สำเร็จ  ลองๆหัดทำเองครับ  คงไม่ยาก
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 08:35:52 pm »
 Sad พี่ครับโปรแกรมที่ให้มา มันใช้เวลา เครีย กี่ นาทีหรอ นี้ครึ่ง ชมละ ยังนากาทราย เดินอยู่เลย
Moomzero
กระทู้: 97
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 08:46:12 pm »
ขอขอบคุณ พี่ ๆ   drdr61♥          aonelka          comvirus
ใช้ได้ ทั้ง 2 โปรแกรมเลยครับ
ผม จนมุมอยู่ตั้งนาน ที่จริง เป็น ที่ วินโด้ ผม มานจะเสียแระ  ขอบคุณมากนะครับ บุญคุณ ครั้งนี้ ผมต้องทดแทน คิคิ
aonelka
กระทู้: 236
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2009, 12:54:30 pm »
ยินดีด้วยนะครับ...
Metdot!♥
คะแนน33
กระทู้: 129
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2009, 12:56:54 pm »
ผมก็เคยเจอปัญหาแบบนี้ เคลียร์ ip 1000 ไม่ได้สักที ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทุกท่าน แนะนำให้ลงวินโดว์ใหม่ แต่ผมลงไม่เป็นก็เลยนำโปรแกรมไปใช้กับคอมอีกเครื่อง ไม่ถึง 3 นาทีเคลียร์ได้
