เครื่องเล่นรถยนต์ JVC รุ่น KD-SV3000 มันเล่นแผ่นแล้วเริ่มใหม่ทุกครั้ง
พฤศจิกายน 22, 2024, 09:26:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเล่นรถยนต์ JVC รุ่น KD-SV3000 มันเล่นแผ่นแล้วเริ่มใหม่ทุกครั้ง  (อ่าน 12461 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2009, 10:03:20 am »
ช่วยแนะนำด้วยครับใส่แผ่นไหน ก็กลับมาเริ่มต้นอ่านใหม่ทุกๆแผ่นเลยครับ ทั้งแผ่น MP3 VCD  เล่นไปได้สักครึ่งแผ่น หรือยังไม่ถึงครึ่งเลยครับ ก็กลับ มาเริ่มต้นใหม่ทุกๆ ครั้ง อาการแบบนี้น่าจะเป็นที่อะไรครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ Kiss
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2009, 10:58:08 am »
  รื้อ   ตรวจเช็ค ด้วยสายตาก่อนแล้วครับแบบนี้  อย่างน้อยต้องมีประสบปการในการซ่อมมาบ้างครับ  แกะออกมา  ต้องมอง แล้วสังเกตุ   Evil  แนวทางคิดเฉยๆครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 05:23:22 pm »
ตอนนี้หาตรงที่ต่อไฟเลี้ยง dc 12 v ยังไม่ชัวร์ครับ พอจะแนะนำได้ไหมครับ มีรูปด้วยยิ่งดี พอดีจะต่อจาก adapter 12 vน่ะครับ มันมีรูแจ๊ก รูใหญ่ๆข้างๆตัวเสียบ สัญญาณเสียง Audio ที่เป็นสี แดง-ขาว หรือเปล่าครับ ผมใช้มิเตอร์ดูแล้ว ก่อนที่จะเอา ไฟจาก adapter ไปเชื่อมต่อ ก็ไม่ค่อยแน่ใจครับ ไม่รู้จุดไหน ที่รถยนต์ใช้ไฟแล้ยงจากที่จุด
บุหรี่ 12 v น่ะครับ มันมาเสียบไฟเลี้ยงตรงจุดไหนครับ ไม่แน่ใจจริงๆ ครับ กลัว มันซ๊อต ..วงจร ช่วยแนะนำด้วยคับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 05:52:31 pm »
  ท่านนั้นแหละครับต้อง ส่งรูป มาให้  แนะนำถึงจะถูกครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 06:28:55 pm »
คุณ TLE พอจะทราบไหมครับ ผมจะต่อไฟเลี้ยง จาก Adapter 12 v เข้า ตัวเครื่อง เพื่อ test น่ะครับ พอดีลูกค้าเอามาให้ซ่อม  มองภาพไม่ออกครับ ที่ฝามันก็เขียน บอกน่ะครับ แต่ก็ยัง งง อยู่ครับ ที่บนฝามัน ไม่ได้บอกตำแหน่งขาน่ะครับ บอกแค่สีไว้  สำหรับ ด้านหลังเครื่องน่ะครับ มันจะมีที่เสียบเป็น socket ทั้งหมดมันจะมี 16 ขา ครับ พอจะบอกได้ไหนครับ ว่าไฟที่จะเอาไปเลี้ยง ตัวเครื่อง ที่ว่า 12 v น่ะครับ มันจะอยู่ขาไหน กับ ขาไหนครับ
  ตรงฝามันจะเขียนบอกไว้อย่างนี้ครับ เราหันหน้าเข้าหาฝาน่ะครับ
                                ซ้าย                                                           ขวา
       power antanna =blue (1)                                      yello  green  (9)
                  brown    =        (2)                                    parking  brake
                ( blue with )                                                 yello  battery  (10)
   remote white  line = (3 )                                           black  ground (11)
                red           = (4 )                                           gray  gray with  + (12) front sp.rch
     +  white              = (5 )                                           black  line          -  (13)
        white   with                                                         purple                + (14 )rear sp.rch
     - black  line         = (6)                                         purple   hith
     +       green        = (7)                                           black  line             - (15 )
          green with
     -  black  line       = (8 )
คือ อันนี้ เอามาจาฝามันครรับ คงไม่ งง น่ะครับ สำหรับช่างที่เคยซ่อม เทป vcd รถยนต์ ตำแหน่งขา ผมสมมุติขึ้นมาเองน่ะครับ บนฝามันไม่ได้เขียนไว้
แต่บนแผ่น ปริ้นวงจร มันจะเขียนไว้อยู่ครับ แค่ แนะนำผมว่า บนฝา ที่ผมเขียน มาให้ดูนี่น่ะครับ ว่าสีไหน ไฟเลี้ยง 12 v ที่ต้องต่อครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ ไม่เคยซ่อมจิงๆ ครับ ตอนนี้รื้อทำความสะอาด เซ็ดหัวอ่านเบื้องต้นแล้วครับ จะใช้ไฟเลี้ยง ลอง test ยังไงขอบพระคุณล่วงหน้าน่ะครับ   Kiss
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 06:45:48 pm »
  ถ้าเป็น ผม  ลูกค้านำมา ให้ซ่อม  แต่ไม่มีสาย   คิดไม่ออก   เอาไง ดี  โทรหาลูกค้า ให้แวะ  มา ขอดูสายแปปนึง  น่ะครับ   แต่ส่วนมาก  จะถ่ายรูป  มาถามนี่แหละครับ  ไม่พลาด  แต่ ท่านไม่ยอมถ่าย  มา  แล้วจะ ชี้ยังไง  หน้าตาเครื่องยังไง    ด้านหลังสายแบบไหน   ท่านเห็นอยู่คนเดียว  แล้วจะแนะนำอย่างไรครับ     ลองไปหาดูตัวอย่างครับ   http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=36811.0
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2009, 06:59:10 pm »
ไม่มีสายมาสักเส้นครับ มีแต่ตัวเครื่อง แล้วก็บอกอาการไว้ ด้านหลังเครื่อง มันจะมี ทั้งหมด 16 ขา พอจะมองภาพออกไหมเหมือนกับ socket ไฟเลี้ยง จาก power supply
คอมพิวเพตร์เลยครับ ด้านหลังมัน แต่ลูกค้าไม่ได้เอามาให้ ผมก็ไม่มีกล้องถ่ายรูปด้วยครับ คุณยังไม่เคยเห็นหน้าตา เครื่องเล่น JVC KD-VS3000 รุ่นนี้เหรอครับ คงต้องรอท่านอื่นที่เขาเคยซ่อมรุ่นนี้ เขาอาจจะให้คำแนะนำต่อน่ะครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2009, 03:21:20 pm »
เดี๋ยวจะให้ลูกค้าถ่ายรูปมาให้ดูน่ะครับ  ด้านหลังคงคล้ายๆกันหมดน่ะครับ ส่วนมาก เทปรถยนต์ เส้นสีแดงน่าจะเป็นไฟ เลี้ยง dc 12 v แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่า socket มันจะเสียบกันแบบไหน ยังไง บนหรือ ล่าง ล่างหรือบน ยังมองไม่ออก ที่จะเสียบตัวผู้เข้า ตัวเมีย ประมาณนั้น นี่แนบรูปมาผิดน่ะครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2009, 03:33:58 pm »
  ถ้าคิดว่า  แดงไฟ    กรรมเกิดทันทีเลย     รอท่านอื่นครับ  ผมหมดคำ บรรยายครับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2009, 03:40:03 pm »
จขกท.  ชื่อรุ่นอะไร ตรวจดูอีกทีซิ  Sad
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=29447.0
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2009, 05:09:46 pm »
โทษทีครับ สลับกัน ตอ้งเป็น JVC รุ่น KD-SV3000 ครับผม.. Kiss Tongue
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 03:03:09 pm »
มีรูปมาแล้วครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 05:40:32 pm »
พอจะมองออกไหมครับเส้นไฟเลี้ยง ที่เป็น 12 v dc น่ะครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ  Kiss
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2009, 06:13:45 pm »
แดงเหลือง รวมเลยครับ เผื่อให้เครื่องทำงาน  จะได้ซ่อมเสีย ที    นึกๆดูแล้ว  ลอง ถอดมาล้าง การสไลร์ หัวอ่าน  ครับ ฝืดจารบี เดิม  หรือเปล่า
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 09:57:25 am »
พอดีเบื้องต้นก็รื้อทำความสะอาดหมดแล้วครับ ใช้สำลีเซ็ดหัวอ่าน ใช้น้ำยาล้างหัวอ่าน ใส่สิลิโคลนทางวิ่งของหัวอ่านแล้วครับ เหลือแต่ป้อนไฟจาก adapter 12v test ครับ สายไฟเหลืองกับแดง รวมเข้ากันเป็นไฟ บวก+ 12v น่ะคร้บ ส่วนกราวด์ สีเขียว หรือ ดำ หรือใช้แท่นเครื่องก็ได้ใช่หรือเปล่าครับ ตอนนี้ กำลัง งง กับ ตัว ล็อก ซีอกเก็ต ว่า เดือยล็อคมัน จะอยู่บนหรืออยู่ล่าง เพราะว่าเดือยที่บีบเวลาถอดซ๊อกเก็ตตัวนี้ออกจากด้านหลังตัวเครื่อง  แล้วจะไปไล่ตำแหน่งขาในวงจร อีกทีครับ มีรูปอีกครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 02:26:40 pm »
ผมวาดวงจร ใต้ปริ้นมาให้ดูครับ ว่าจะต่อไฟจาก adapter 12 vได้ตำแหน่งไหน ไม่แน่ใจครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 05:38:44 pm »
คุณ TLE ช่วยแนะนำผมด้วยครับ รอคุณอยู่น่ะครับช่วยดูวงจรที่ผมไล่จากใต้ปริ้น เพื่อความแน่ใจครับ หรือ พี่ๆช่วงคนไหนที่เคยซ่อมเครื่อง VCD รถยนต์รุ่นนี้ คือผมจะต่อไฟจาก adapter 12 v dc ครับ ผมต่อ ไฟ บวก เข้าที่ ขา17 ได้เลยใช่ไหมครับ จากนั้นไฟ ลบ ก็ต่อเข้ากับตำแหน่งกราวด์ ที่เป็นแท่นเครื่องตรงไหนก็ได้ หรือไม่ก็ตรง ไฟลบ ขา C 2200 mf 165 v ใช่หรือเปล่าครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 05:51:47 pm »
ทำไมไม่ถ่ายรูปหลังเครื่องพร้อมหน้าเครื่องของท่าน ละ  ครับ   จะชี้ให้
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2009, 07:18:40 pm »
ลองต่อไฟเข้าแล้วครับ มีไฟแว๊บๆ สีฟ้าๆ ขึ้นที่หน้าปัด ประมาณ 5 วินาที แล้วก็หายไปครับ ลองใส่แผ่น cd เข้าไปในถาดที่เป็น สล็อตอิน มันก็ไม่ดูดแผ่นเข้าไปครับ สงสัยน่าจะวงจรทำงานยังไม่ครับน่ะครับ ลองกดปุ่ม DISP. ก็มีไฟมาที่หน้าปัด มีตัวเลข 1:00 อะไรนี่แหละ งง..รอไว้ให้ลูกค้าเอา รถ มาทดสอบจริง เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ ขอคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ   THANK!!
samto ♥
คะแนน33
กระทู้: 5
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2009, 01:07:13 am »
ผมพอมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์อยู่บ้าง จึงขอแลกเปลี่ยนประสพการณ์ที่พอรู้ เครื่องเป็นภาคขยายสี่แชลแนล ขาว+ขาวตำ /เทา+เทาดำ  /เขียว+เขียวดำ  /ม่วง+ม่วงดำ    /เหลืองBATT12v  /แดงACC ขณะซ่อม สายเหลืองแดงผูกรวมกันเข้าไฟDC12V  /ดำGROUND-12V ส่่วน parking brakeให้นำไปผูกกับสายดำGROUND เพราะไม่เช่นนั้นเวลาชมVCD/DVDจะไม่ปรากฏภาพออกทางสายVIDEO OUTแล้วต่อไปยัง MONITOR ส่วนด้านหลังเป็น SOCKET16ขานั้น ช่วยบอกหน่อยครับว่าตัวSOCKETนั้นเป็นสีอะไรครับ คือสี่ดำหรือขาวขุ่น และตัวล๊อคSOCKETน้ันหันอยู่ด้านบนใช่ใหมครับ และช่่วยวัดดูความยาวของSOCKETด้วยนะครับ จะใด้แลกเปลี่ยนประสพการณ์ต่อไปได้ครับ  ขอบคุณครับ
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2009, 09:58:12 pm »
                   ทำตามหัวข้อนี้ดูก่อนครับ    สว่น 1:00  มันเป็นนาฬิกาครับ   และที่ใส่แผ่นไม่ได้เป็นที่เราตั้งวกลไกลไม่ตรังตำแหน่องครับ
