Panasonic TC-21E1M (แท่นน่าจะเป็น MX1?)
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:36:25 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-21E1M (แท่นน่าจะเป็น MX1?)  (อ่าน 3136 ครั้ง)
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 01:52:17 pm »
พานาโซนิค TC-21E1M IC AN 5606K , MN15151TKY
อาการฟ้าลง ไฟไม่ออก
เปลี่ยนไปแล้ว IC SE140, D803,D816,Q801,Q803,IC str 6307
เปลี่ยนแล้วB+ออก 125 หลอดไฟโหลดสั่นไม่เลียบ (ยังไม่ได้ 140)
ชี้แนะหน่อยครับ
"CHIAB"
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2009, 09:38:13 pm »
TC-21E1M แท่นนี้เป้นแท่นเครื่อง MX-1 ครับ สังเกตุจากตัวอักษรท้ายสุด TC-21E1M= มาจากประเทศ Malaysia อาการที่ว่ามา มีไฟเข้าแต่ไฟตก แสดงว่ามีการ  Oscillate แล้ว Switch ข้ามขดมาที่ฝั่ง Secondary แล้ว แต่แรงดันไม่ได้ตาม Spec ลอย Q 803 ออกเพื่อตัดวงจร Standby ออก (อย่าลืมลอย Load และเอาหลอดไฟคร่อมด้วยล่ะ )ถ้า 140 volts ยังมาไม่เต็มอีก วัด ดิบไปเลย ครับ ที่ฝั่ง Sec. นี่แหละ ...ลองดูนะ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2009, 03:23:51 pm »
ขอบคุณครับคุณPANA_PAN หลงทางเสียนาน Q803ที่ซื้อมาเปลี่ยนมัน
เก๊ พอลอยแล้วโหลดดู B+หายสั่นและเต็มใช้งานได้เลยครับ Lips Sealed
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2009, 03:45:55 pm »
ดูได้ไม่นานมีอาการแซกซ้อนอีกครับ ติดๆดับๆที่ ระบบVHFและVHL ระบบUHFดี
ไม่เป็นอะไรดูได้ตลอด
วัดไฟที่จูนเนอร์ BT ขึ้นๆลงๆตามจังหวะดับติด ลองเปลี่ยนจูนเน่อรแล้วไม่หาย
เปลี่ยน IC 1102แล้ว ไฟ33Vนิ่งเป็นปกติ เวลาจูนก็ขึ้นลงได้และล็อกซ์ช่องได้
ดูไม่ถึง5นาทีก็เป็นอีก  ไปไมถูกครับ Cheesy
"CHIAB"
