TOSHIBA 20A3T อาการเปิดไม่ติด led ติดหน้าเครื่อง
พฤศจิกายน 26, 2024, 03:47:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA 20A3T อาการเปิดไม่ติด led ติดหน้าเครื่อง  (อ่าน 3806 ครั้ง)
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 09:32:30 pm »
 อาการเปิดไม่ติดครับ  ic จ่ายไฟ str g6653   HOR d2499 vert ta8403k
เช็คเจอ hor d2499 ช็อต  ใส่ตัวใหม่ชอร์ตอีกทันที่ ได้ทำการถ่วงหลอดไฟ วัดไฟ B+ได้ 115 v ตามวงจร
เช็ค ฟลายแบ็ค ด้วยเครื่องเช็คฟลายแบ็ค ของลุงเคี้ยง led ขึ้นสีเขียว ปกติ  ถอดสายโยคออก ฮอร์ชอร์ตเหมือนเดิม
c แดมป เปลี่ยนแล้ว x-tal 4.43 เปลี่ยนแล้ว ปริ้นย้ำแล้ว หมด ฮอร์ 3 ตัวแล้วครับ
รบกวนอาจารย์ทุกท่านช่วยชี้แนะต่อครับ(มือใหม่ครับ)
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 09:36:29 pm »
ฟลายแบ็คเสียช็อตข้ามขดเช็คดู Tongue
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 11:19:17 pm »
ผมว่าฟลายแบตเสีย ครับ อาการนี้  ฟันธ...... Embarrassed
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 04:33:19 am »
ถ้าฟลายแบคไม่เสีย ถอดโย๊คแล้วยังช็อตอีกหรือเปล่าครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 10:13:10 am »
ตรวจเช็ค C/D Damper หรือยังว่ามีตัวไหนช๊อตหรือเปล่า
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 11:02:01 am »
Cแด้มป์ Dแด้มป์ ช๊อต จะไม่ทำให้ฮอร์เอ้าท์ เสียได้ครับ อันนี้หลักการง่ายๆ ไปดูวงจรดีๆ แล้วจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงพูดแบบนี้
 FBT การเช็คด้วยเครื่องเช็ค FBTเช้คได้เพียงอย่างเดียวคือ เกิดการช๊อตรอบ  ไดโอดHVต้องใช้มิเตอร์ วัด
 โหลดของFBTช๊อตอยู่ ก็ทำให้ ฮอร์กินกระแสเหมือนFBTช๊อตรอบ อันนี้ใช้มิเตอรืเช็คเอาก็น่าจะรู้
 โย๊ค มันก็เป็นโหลดของฮอร์เอ้าท์  มีผลทำให้ฮอร์เอ้าท์ เสียได้
 หลอดภาพ มันเป็นโหลดของFBT เช่นกัน ถ้ามันช๊อต(อ๊าคที่ในจอ)ก็ทำให้ฮอร์เอ้าท์เสียได้
   ดังนั้น การที่จะแยกออกว่าตัวไหนเสีย ก็ควรจะรู้จักมันให้จริงจัง ว่าแต่ละอย่างที่ผมว่ามามันมีโครงสร้างอย่างไน มันทำงานอย่างไร เสียแบบไหนได้บ้าง เท่านี้อาการพวกนี้ก้ไม่ยากแล้วครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 12:20:00 pm »
  ตัวไหนเปลี่ยนไปแล้ว  มันไม่ใช่  ใส่กลับคืน  ก่อนครับ    งั้นเป็นกำลัง  ช่วยๆดันกระทู้ ดีกว่า สำหรับคน ไม่เก่งแบบผม
KIDKAMOL
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2009, 04:23:16 pm »
ขอบคุณครับที่ช่วยชี้แนะ
ถอดโยคช็อตครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนฟลายแบ็ค ดูครับ
ได้ผลยังไงจะมาแจ้งครับ
