ช่วยด้วยครับ...เครื่องซักผ้า LG น้ำเต็มแล้วไม่ยอมตัดครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:39:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ...เครื่องซักผ้า LG น้ำเต็มแล้วไม่ยอมตัดครับ  (อ่าน 11369 ครั้ง)
t_o_m
กระทู้: 3
« เมื่อ: กันยายน 30, 2009, 11:36:37 pm »
คือตอนจ่ายน้ำเข้าเพื่อเริ่มซักอ่ะครับ...พอน้ำเต็มแล้วไม่ยอมปิดวาวล์ที่จ่ายน้ำเข้าอ่ะครับ...
ผมลองดูสายที่ออกจากถังซักไปเข้าที่ pressure switch ระดับน้ำในสายก็มีระดับถึงขีดสีแดงเหมือนกับว่าตั้งระดับไว้ที่เท่านี้อ่ะครับ...มันก็ไม่ยอมตัด...
ทีนี้ผมเลยลองถอดสายแล้วเป่าดูปรากฏว่าตัดน้ำให้ครับ...แต่รู้สึกออกแรงเป่เยอะมาก...แบบนี้ไม่ทราบว่า่ pressure switch มีปัญหารึเปล่าครับ...
ทีนี้ผมลองปรับสกรูที่ตัว pressure switch ดูก็เหมือนเดิมครับ...ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง...ขอความกรุณาด้วยนะครับ...ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ..
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 08:53:46 am »
วาว  น้ำเข้า ละครับ  มัน  เปิดตลอดหรือเปล่า  ดูหรือยัง  แล้วรุ่นอะไรไม่บอกด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 09:30:09 am »
ปากเป่าแล้วสวิทตัดได้ อาจเป็นที่ตรงรูที่ถังซักตัน ผงซักอุด หรือท่อมีที่รั่ว Cheesy
"CHIAB"
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 11:45:55 am »
น่าจะเป็นอย่างที่พี่ชัยสิทธิ์บอกครับ
เพราะห้องแรงดันรูมันค่อนข้างเล็ก เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคราบน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าไปอุดตันอยู่ครับ
t_o_m
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 04:18:39 pm »
ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ...คือ หลังจากที่เป่าให้ pressure switch มันตัดแล้วเครื่องก็หมุนซักได้ปกติ...หลังจากนั้นเวลาจ่ายน้ำเข้าพอระดับน้ำได้ระดับมันก็ตัดการจ่ายน้ำเข้าแล้วครับ...ผมสันนิษฐานว่าเมื่อเครื่องมันทำการซักมันก็จะมีแรงหมุนทำให้gdbfมีแรงดันขึ้นไปตามท่อที่ต่อไปยัง pressure switch แล้วแรงดันก็ค้างอยู่ในจึงท่อทำให้เมื่อจ่ายน้ำเข้าพอระดับน้ำถึงระดับจึงมีแรงดันที่พอดีไปสั่ง pressure switch ทำงาน....
ไม่รู้ว่าผมคิดถูกรึป่าวนะครับ...ขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับ..
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2009, 04:28:34 pm »
  ถอดออกมา  แล้วปากเป่า ปูด  แล้วลิ้นแปะเลย  แล้วสังเกตุว่า มันดุดลิ้นเราไหม  ถ้าดูดก้ โอเค น่ะครับ  ไม่เสีย  ส่วนบุคคล  ผมใช้วิธีนี้ครับ
