ช่วยหน่อยครับ SAMSUNGรีเลย์ตัดป๊อกแป๊กๆ ตลอดเวลา
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:28:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ SAMSUNGรีเลย์ตัดป๊อกแป๊กๆ ตลอดเวลา  (อ่าน 5288 ครั้ง)
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 06:13:53 pm »
มอนิเตอร์ SAMSUNG รุ่น AN15VY7L
อาการคือ รีเลย์ตัดป๊อกแป๊กๆ ตลอดเวลาครับ สังเกตุหน้าจอ มีแสงหวาบแล้วหรี่ตามจังหวะการตัดของรีเลย์ครับ
ไฟ 300V.ปกติครับ TR-HOR ไม่ช๊อตครับ...ลองเปลี่ยน IC STV6888 แล้วครับอาการยังเหมือนเดิมครับ
ถามว่าอาการอย่างนี้ให้เช็คที่จุดไหนก่อนครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 06:25:38 pm »
ลอย hor วัดไฟ B+ ได้กี่โวลท์ ไฟ led กระพริบไหม และยังป๊อกแป๊กอยู่หรือเปล่า
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2007, 08:47:17 pm »
ย้ำปริ้นท์ก่อนอื่นครับ..................
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2007, 09:08:11 am »
ย้ำปริ๊นแล้วน่ะครับ...... ลองลอย HOR ดู ก็ยัง ป๊อกแป๊กเหมือนเดิม...ไฟวัดได้ประมาณ  20-90 V. สวิงตามจังหวะการตัด(ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ลอยแล้วจะตัดอย่างนี้หรือเปล่า)...แต่ถ้าต่อหลอด คร่อม b+ ,Ground วัดได้ประมาณ  0-30 V ...(ป้อนสัญญาญแล้วน่ะครับ)
LED กระพริบ(แต่ไม่ได้ตามจังหวะการตัด ...นานๆจะติดแล้วก็ดับ) ครับ ช่วยหน่อยน่ะครับ งงครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2007, 08:28:27 pm »
ที่เสียอยู่ในภาคจ่ายไฟครับ ลองเช็คดู เดี๋ยวผมจะลองหาวงจรด้วย ช่วยบอก IC,Fet,TR ภาคจ่ายไฟรุ่นนี้หน่อยครับ
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 09:51:21 am »
ใช้ IC เบอร์ DP104C ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 11:17:46 am »
ใช่วงจรนี้หรือเปล่าครับ
SB_ELEC
กระทู้: 179
ช่างสุรินทร์เหลา
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 12:34:41 pm »
ใช่ครับ
 Smiley
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2007, 11:29:55 pm »
มันอันเดียวกันกับ Samtron 56V แน่ๆเลยครับ มีปัญหากับตัว ควบคุม หรือตัว IC Micom มั้ง สังเกตุนิด ถ้าผลิตในเมืองไทย จะเจอปัญหามากที่สุด แต่ถ้าเป็น malay จะไม่เป็น
ปล อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองครับ ผมไม่ไล่ต่อครับ บอกตรงๆ ว่าเสียเวลาครับเพราะเราก็ยังเข้าใจอะไรไม่ได้ลึกซึ้งมากนัก จึงต้องยอมยกให้ช่างที่เก่งๆเขาไล่ดีกว่า อิอิ  Sad Sad Sad
